> NIOS+I2C, Отчаялся уже
Evired
сообщение Dec 23 2010, 06:50
Пользователь №: 60 132
Доброго времени суток!
Вот уже месяц не могу поднять i2c мастер под ниос. Версия квартуса 10.1. Пробовал опенкоровский вариант, не заводится(. Вот такой вот код:
#include <stdio.h>
#include "system.h"
#include "opencores_i2c.h"
int main()
printf("Hello from Nios II!\n");
I2C_init(OPENCORES_I2C_0_BASE,ALT_CPU_FREQ,400000);
// now right to the leds
I2C_start(OPENCORES_I2C_0_BASE,0xE0,0);
I2C_write(OPENCORES_I2C_0_BASE,0x0,0);
I2C_write(OPENCORES_I2C_0_BASE,0x51,1);
return 0;
Дает ответ NOACK постоянно. То есть не отвечает слейв устройство, хотя его адрес (0xE0) и адрес нужного порта (0x0) я ввожу правильно. Есть у кого-нибудь гарантированно рабочий i2c под nios (т.е. с tcl-скриптом для SOPC) ? А то я уже отчаялся почти... Как можно проверить работоспособность i2c без внешнего устройства? Может какие еще полезные советы? SDA и SCL завожу на двунаправленные пины правильно ли это?
Evired
сообщение Dec 23 2010, 07:31
Я взял портированную для SOPC версию: http://www.alterawiki.com/wiki/OpenCores_I2c , встроил ее в систему при помощи SOPC билдера и вперед) Все нормально скомпилилось, вот только не работает ) Создание нового компонента прям из сорцев я пока не осилил. Может у Вас есть готовый рабочий компонент или пример? Я был бы очень благодарен.
Сообщение отредактировал Evired - Dec 23 2010, 07:41
Stewart Little
сообщение Dec 23 2010, 08:47
Лентяй
Пользователь №: 843
В какой версии квартуса Вы работаете?
Попадает ли информация об этом устройстве в BSP?
Для завершения создания HAL API устройства нужно в корневой папке (т.е. там, где находится скрипт opencores_i2c_hw.tcl) создать свой скрипт opencores_i2c_sw.tcl, где прописать создание драйвера устройства, добавления его в BSP и инициализации устройства во время работы statup-кода.
См. пример скрипта.
В противном случае Вам придется работать с этим устройством на низком уровне - обращаться его регистрам макросами IOWR/IORD.
Прикрепленный файл  pwm_avalon_interface_sw.zip ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 52
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:11
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
