> LockIn amplifier sr830 (синхронный детектор), Вопрос по фильтру
Mty
сообщение Dec 22 2010, 06:22
Пользователь №: 1 560
Привет!
Вопрос по классическому синхронному детектору Standford Research
http://www.thinksrs.com/products/SR810830.htm
У него есть кнопка Slope/Oct включающая разную крутизну выходного фильтра - 6 12 16 или 24 db/Oct
Вопрос - зачем нужны значения низкой крутизны фильтра, ведь казалось бы чем круче характеристика тем лучше?
С уважением, Дмитрий.
Mty
сообщение Dec 23 2010, 05:53
Спасибо за ответы, есть еще один вопрос.
При измерении малого сигналя на частоте 0.1Гц происходит "раскачка" сигнала. На выходе я вижу колебания показаний от 20 до 120 микровольт. С периодом около 1-2 минут. Раскачка постепенно затухает, но очень медленно.
Возможно ли как то бороться с этим?
Условия измерений - Reference внутренний , постоянная времени 30 или 10 сек, фильтр 12dB, резерв Normal
khach
сообщение Dec 23 2010, 09:38
Пользователь №: 1 741
Причины могут быть разные, без описания эксперимента трудно сказать сразу. Вплоть до субгармоник сети 50 Гц или разностных частот сети с модулятором (например модулятор на асинхронном моторе со скольжением относительно 50 Гц). А какой уровень шумов системы (после предусилителя, если он есть)? А как себя ведет фаза в этих условиях? Стоит или изменяется синхронно с сигналом? Меряете в канале Х или канале R (магнитуда)? Что служит модулятором и как у модулятора с фазовой стабильностью? Почему нельзя пойти на десятко-герцовые частоты модуляции?
Да, для 0.1Гц постоянная времени 10 или 30сек бессмысленны- надо 100 сек и больше брать (постоянная времени как минимум в 10 раз больше обратной частоты модуляции)
Mty
сообщение Dec 23 2010, 11:29
Меряется чувствительность инфракрасного медицинского фотоприемника. Источник ИК сигнала - черное тело, греется нагревателем запитанным от внутреннего генератора sr830. Тока генератора хватает, перегруза нет. Думаю он является модулятором с прекрасной стабильностью. Быстрее модулировать сложно, максимум 0.3Гц. Тепловая инерция источника ИК.
Меряется R, фаза при "захвате" сигнала болтается +-10 градусов.
Задача выяснить минимальный сигнал при котором датчик чувствует модуляцию.
Для этого уменьшаю амплитуду выхода генератора, после чего фаза начинает крутится на 360 градусов, а R пляшет от 20 до 80-100 микровольт.
Хотелось бы получить стабильность показаний, даже в ущерб скорости измерений. Подождать 5-10 минут не проблема.
О шумах. На входе LockIn доминирует паразитная частота около 100гц с аплитудой около 0.2v peak to peak
Это техническая особенность датчика, он требует ее для нормальной работы. Форма сигнала - пила. Частоту могу поменять, уменьшить или увеличить.
- Mty   LockIn amplifier sr830 (синхронный детектор)   Dec 22 2010, 06:22
- - khach   Цитата(Mty @ Dec 22 2010, 12:22) Привет...   Dec 22 2010, 07:02
|- - Mty   Цитата(khach @ Dec 22 2010, 13:02) Дольше...   Dec 22 2010, 07:09
|- - khach   Цитата(Mty @ Dec 22 2010, 13:09) А почему...   Dec 22 2010, 09:18
- - Herz   Наверное потому, что от порядка зависит вид перехо...   Dec 22 2010, 09:11
|- - Tanya   Цитата(Mty @ Dec 23 2010, 17:29) Задача в...   Dec 23 2010, 17:58
- - khach   Понятно. Срыв фазы при уходе в шумы. Рецепт- поста...   Dec 23 2010, 12:50
|- - Mty   Цитата(khach @ Dec 23 2010, 18:50) Понятн...   Dec 24 2010, 08:25
|- - Tanya   Цитата(Mty @ Dec 24 2010, 14:25) Да, это ...   Dec 24 2010, 08:35
|- - Mty   Цитата(Tanya @ Dec 24 2010, 14:35) Непоня...   Dec 24 2010, 08:58
|- - Tanya   Цитата(Mty @ Dec 24 2010, 14:58) Не хотел...   Dec 24 2010, 09:11
||- - DS   Цитата(Tanya @ Dec 24 2010, 15:11) Вот и ...   Dec 24 2010, 09:59
||- - Tanya   Цитата(DS @ Dec 24 2010, 15:59) Раз ресь ...   Dec 24 2010, 10:13
|- - khach   Цитата(Mty @ Dec 24 2010, 13:58) В сигнал...   Dec 24 2010, 10:07
- - DS   По уму надо бы снять АЧХ вашего сенсора с помощью ...   Dec 24 2010, 05:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:37
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
