> Использование перемычек при проектировании односторонних ПП, (использование R0)
v-vovchek
сообщение Dec 23 2010, 04:14
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Как правильно применять R0. Ведь их нет на схеме. Каждый раз резать дорожку и вставлять R0 со связями? При контроле на соответствие топологии схеме R0 отмечаются как ошибки (R0 нет на схеме). Как делать правильно? Воспользовался поиском по форуму - не помогло.
Сообщение отредактировал v-vovchek - Dec 23 2010, 04:16
Марик
сообщение Dec 23 2010, 05:34
Пользователь №: 51 941
Самый простой вариант - нарисовать компонент, в котором есть только пины, сделать их скрытыми и подключить к нужным цепям.
По хорошему, на схеме перемычки все равно должны быть каким-то образом отражены.
Master of Nature
сообщение Dec 23 2010, 06:28
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Незачем делать скрытое подключение.
Вот именно, что перемычка должна быть явно видна. И должно быть определено точное место разрыва цепи.
Если нужно сделать так, чтобы перемычка не добавлялась в перечень компонентов: надо установить тип: Standard (No BOM)
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Dec 23 2010, 14:05) *
Воспользоваться софтом, который поддерживает разводку платы с перемычками.
Альтиум это поддерживает.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
TOREX
сообщение Dec 23 2010, 13:21
Пользователь №: 55 187
У меня почему-то JumpID не работает. Если Вы имели ввиду это.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
v-vovchek
сообщение Dec 23 2010, 14:19
Из: Одесса
Что такое JumpID?
TOREX
сообщение Dec 23 2010, 14:46
Цитата(v-vovchek @ Dec 23 2010, 21:19) *
Что такое JumpID?
Теоретически, выводы, имеющие одинаковый и не нулевой JumpID, считаются замкнутыми внутри корпуса. Но в AD это не работает, или не во всех версиях.
Владимир
сообщение Dec 23 2010, 15:37
Пользователь №: 3 671
Почему не работает? У меня работало во всех версиях
- v-vovchek   Использование перемычек при проектировании односторонних ПП   Dec 23 2010, 04:14
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(Master of Nature @ Dec 23 2010, 12...   Dec 23 2010, 07:14
||- - Владимир   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Dec 23 2010, 12...   Dec 23 2010, 08:00
||- - v-vovchek   Упрощу ситуацию. Плата в один слой не разводится. ...   Dec 23 2010, 08:13
||- - Master of Nature   Цитата(v-vovchek @ Dec 23 2010, 16:1...   Dec 23 2010, 09:39
|- - TOREX   Цитата(Владимир @ Dec 23 2010, 22:37) Поч...   Dec 23 2010, 15:42
|- - TOREX   Цитата(Владимир @ Dec 23 2010, 22:37) Поч...   Dec 23 2010, 16:19
- - Mikle Klinkovsky   Цитата(v-vovchek @ Dec 23 2010, 10:1...   Dec 23 2010, 06:05
- - Владимир   Если плата односторонняя-- значит вряд ли класс вы...   Dec 23 2010, 09:31
|- - v-vovchek   На Украине односторонние платы с размерами (дорожк...   Dec 23 2010, 10:07
|- - v-vovchek   Цитата(Владимир @ Dec 23 2010, 16:31) Есл...   Dec 23 2010, 17:44
- - Владимир   Да нет там глобальных настроек Одинаковый Jimper P...   Dec 23 2010, 15:49
- - Vokchap   TOREX, имена net у падов с одинаковыми JumpID тоже...   Dec 23 2010, 16:40
|- - TOREX   Цитата(Vokchap @ Dec 23 2010, 23:40) TORE...   Dec 23 2010, 16:47
- - Vokchap   Вы не верно понимаете предназначение. Настройка Ju...   Dec 23 2010, 17:03
|- - TOREX   Цитата(Vokchap @ Dec 24 2010, 00:03) Вы н...   Dec 23 2010, 17:51
- - Владимир   это извечная проблема нарисовать 8 ногий транзитор...   Dec 23 2010, 18:08
|- - TOREX   Цитата(Владимир @ Dec 24 2010, 01:08) это...   Dec 23 2010, 18:25
|- - Vokchap   Цитата(TOREX @ Dec 24 2010, 03:25) И полу...   Dec 23 2010, 18:30
- - Vokchap   TOREX, причем здесь ваша сотня транзисторов? Речь ...   Dec 23 2010, 18:10
|- - TOREX   Цитата(Vokchap @ Dec 24 2010, 01:10) TORE...   Dec 23 2010, 18:32
|- - Владимир   Цитата(TOREX @ Dec 23 2010, 23:32) Постав...   Dec 23 2010, 18:46
|- - TOREX   Цитата(Владимир @ Dec 24 2010, 01:46) При...   Dec 23 2010, 19:15
|- - Владимир   Цитата(TOREX @ Dec 24 2010, 00:15) радиат...   Dec 23 2010, 19:25
- - Vokchap   Ваша подпись, вероятно, камень в мой огород . Цит...   Dec 23 2010, 18:43
|- - TOREX   Цитата(Vokchap @ Dec 24 2010, 01:43) Ваша...   Dec 23 2010, 18:48
|- - Vokchap   Цитата(TOREX @ Dec 24 2010, 03:48) Но пов...   Dec 23 2010, 18:53
|- - TOREX   Цитата(Vokchap @ Dec 24 2010, 01:53) Что ...   Dec 23 2010, 19:57
|- - Vokchap   Цитата(TOREX @ Dec 24 2010, 04:57) Создаю...   Dec 23 2010, 20:01
|- - Владимир   Цитата(TOREX @ Dec 24 2010, 00:57) А смущ...   Dec 24 2010, 03:36
|- - TOREX   Цитата(Владимир @ Dec 24 2010, 10:36) Для...   Dec 24 2010, 03:52
- - Владимир   Вот картинка характерного применения джамера На ри...   Dec 23 2010, 19:00
|- - v-vovchek   Спор разразился замечательный! Жаль конечно, ч...   Dec 23 2010, 19:05
||- - TOREX   Цитата(v-vovchek @ Dec 24 2010, 02:0...   Dec 23 2010, 19:34
||- - Vokchap   Цитата(TOREX @ Dec 24 2010, 04:28) Если п...   Dec 23 2010, 19:54
|- - Vokchap   Цитата(Владимир @ Dec 24 2010, 04:00) Вот...   Dec 23 2010, 19:05
|- - v-vovchek   Цитата(Vokchap @ Dec 24 2010, 02:05) Хара...   Dec 24 2010, 10:28
|- - Vokchap   Пошли по третьему кругу... Цитата(v-vovchek ...   Dec 24 2010, 10:41
|- - v-vovchek   Цитата(Vokchap @ Dec 24 2010, 16:41) Пошл...   Dec 24 2010, 16:58
|- - v-vovchek   Теперь мне понятно, как работают джамперы. Очень к...   Dec 24 2010, 19:55
|- - Master of Nature   Цитата(v-vovchek @ Dec 25 2010, 03:5...   Dec 26 2010, 11:16
|- - v-vovchek   Цитата(Master of Nature @ Dec 26 2010, 18...   Dec 30 2010, 04:08
|- - v-vovchek   Цитата(v-vovchek @ Dec 30 2010, 10:0...   Jan 2 2011, 16:24
|- - v-vovchek   Цитата(v-vovchek @ Jan 2 2011, 23:24...   Jan 5 2011, 15:59
|- - Владимир   Цитата(v-vovchek @ Jan 5 2011, 20:59...   Jan 5 2011, 16:03
|- - TOREX   Цитата(v-vovchek @ Jan 5 2011, 21:59...   Jan 5 2011, 17:04
- - Vokchap   TOREX, похоже у вас праздники уже начались...   Dec 24 2010, 03:55
|- - TOREX   Цитата(Vokchap @ Dec 24 2010, 10:55) TORE...   Dec 24 2010, 04:00
- - Krys   Цитата(v-vovchek @ Jan 6 2011, 00:59...   Jan 6 2011, 04:21
- - v-vovchek   Писать для раздела FAQ - у меня кишка тонка. Одно ...   Jan 6 2011, 05:52
- - Krys   Цитата(v-vovchek @ Jan 6 2011, 14:52...   Jan 6 2011, 09:14
- - TOREX   Цитата(Krys @ Jan 6 2011, 15:14) Да хорош...   Jan 6 2011, 09:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 06:09
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
