> помогите с uIP стеком, проблема с uip_split
Scuby
сообщение Dec 23 2010, 05:44
Пользователь №: 41 528
Здравствуйте
в стеке uIP хочу воспользоваться uip_split для деления пакетов чтоб отключить задежку ответа и увеличить скорость хотя бы до 50 килобайт в сек.
сейчас 5кб/сек. но никак не могу понять как ей пользоваться. в документации написано в стиле "вот есть такая функция"
но КАК ее использовать? может ктото использовал. подскажите пожалуйста
etoja
сообщение Dec 23 2010, 07:09
Пользователь №: 1 952
uIP поставляется в исходных текстах и по ним можно разобраться.
Если речь о GPRS соединении, то 5Кбайт/сек это очень хорошо и 50 не получить.
Scuby
сообщение Dec 23 2010, 11:29
конечно, это очевидно
если бы я мог запросто разобраться я бы не спрашивал
про GPRS аналогично. у меня Ethernet
проблема в ACK Delay 200мс который преодолевается данной коммандой, но почемуто не могу ее запустить. вот и спрашиваю чтоб разобраться как ей правильно пользоваться т.к. подробного описания в инструкции нет
MiniMax
сообщение Dec 23 2010, 17:18
Пользователь №: 30 498
Я делал так
#ifdef    UIP_SPLIT_TCP_PACKET
    uip_split_output();
#else
    ethernet_send();
#endif
#define BUF ((uip_tcpip_hdr *)&uip_buf[UIP_LLH_LEN])
void
uip_split_output(void)
  u16_t tcplen, len1, len2;
  /* We only try to split maximum sized TCP segments. */
  if(BUF->proto == UIP_PROTO_TCP && (uip_len > MAX_IEEE_LENGTH))
    uip_len -= UIP_LLH_LEN;
    tcplen = uip_len - UIP_TCPIP_HLEN;
    /* Split the segment in two. If the original packet length was
       odd, we make the second packet one byte larger. */
    len1 = len2 = tcplen / 2;
    if(len1 + len2 < tcplen) {
      ++len2;
    /* Create the first packet. This is done by altering the length
       field of the IP header and updating the checksums. */
    uip_len = len1 + UIP_TCPIP_HLEN;
    BUF->len[0] = (uip_len >> 8);
    BUF->len[1] = (uip_len & 0xff);
    /* Recalculate the TCP checksum. */
    BUF->tcpchksum = 0;
    BUF->tcpchksum = ~(uip_tcpchksum());
    /* Recalculate the IP checksum. */
    BUF->ipchksum = 0;
    BUF->ipchksum = ~(uip_ipchksum());
    /* Transmit the first packet. */
    uip_len += UIP_LLH_LEN;
    ethernet_send();
    /* Now, create the second packet. To do this, it is not enough to
       just alter the length field, but we must also update the TCP
       sequence number and point the uip_appdata to a new place in
       memory. This place is detemined by the length of the first
       packet (len1). */
    uip_len = len2 + UIP_TCPIP_HLEN;
    uip_appdata += len1;
    uip_add32(BUF->seqno, len1);
    BUF->seqno[0] = uip_acc32[0];
    BUF->seqno[1] = uip_acc32[1];
    BUF->seqno[2] = uip_acc32[2];
    BUF->seqno[3] = uip_acc32[3];
    BUF->tcpchksum = 0;
    BUF->ipchksum = 0;
    /* Transmit the second packet. */
    ethernet_send();
    uip_len == UIP_BUFSIZE;
  } else {
      ethernet_send();
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:03
