Эмуляция сигнала реверса в Машине с CAN, Конкретно нужен CAN-ID и DATA для этого. |
Dec 16 2010, 06:24
Пользователь №: 25 368
Привет. Я вообщем тут в немного дурацкую ситуевину попал - купил прибамбас, а он с моей машиной несовместим оказался. В общем он читает по CANу инфу о положении руля и накладывает линии парковочной разметки на камеру. Сделано китайцами и поддержки нет. Подрубается в OBD-II, в шину CAN. Проблема в том, что чтобы он начал работать - ему нужен сигнал, что включена задняя скорость, причем только по CANу. А у меня на машине Toyota Verso 2009 - похоже сигнал включения заднего хода вообще в CAN-шине не присутствует. Так что я хочу его обмануть и подсунуть на CAN сообщение о включении задней скорости. Все железо, знания и софт у меня есть, вопрос только в том - что же это за сообщение. Можете подсказать, в каком стандарте это описано или ID с данными просто - а я проэкспериментирую. Спасибо.
Dec 23 2010, 09:55
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Цитата(Serg_el @ Dec 23 2010, 13:28)  ID 0x3E9 Таких сообщений у Транзита в разъёме OBD нет. Хотя я что то засомневался в правильности снятия лога, т.к. не вижу в нём ID=0x7E8...0x7EA. А судя по описанию OBD (я в него только сейчас первый раз заглянул, поэтому может и не разобрался) такие ID обязательно должны присутствовать. В общем вижу только: Код 0F6 127 296 38A 409 128 38B 4E2 129 38E 4E3 12A 4FE Может у моей читалки была ошибка в софте? Надо будет ещё раз перечитать...
Dec 23 2010, 16:12
Из: Togliatti
Пользователь №: 23 473
Цитата(galjoen @ Dec 23 2010, 15:55)  Таких сообщений у Транзита в разъёме OBD нет. Хотя я что то засомневался в правильности снятия лога, т.к. не вижу в нём ID=0x7E8...0x7EA. А судя по описанию OBD (я в него только сейчас первый раз заглянул, поэтому может и не разобрался) такие ID обязательно должны присутствовать. В общем вижу только: Код 0F6 127 296 38A 409 128 38B 4E2 129 38E 4E3 12A 4FE Может у моей читалки была ошибка в софте? Надо будет ещё раз перечитать... Похоже на какую-то ошибку. Т.к. у меня есть полное описание СAN протокола Ford, то могу сказать, что этих ID там нет. Кстати, текущая передача также содержится в пакете с ID 0x231.
Dec 23 2010, 17:36
Цитата(Serg_el @ Dec 23 2010, 22:12)  Похоже на какую-то ошибку. Т.к. у меня есть полное описание СAN протокола Ford, то могу сказать, что этих ID там нет. Кстати, текущая передача также содержится в пакете с ID 0x231. Ошибку нашёл. Спасибо. Ну не работал я никогда с ID 11 бит, а она только на это влияла, поэтому не выявленная и оставалась. Транзит прочитал просто так, из интереса, и был в полной уверенности, что прочитал правильно т.к. лог до сегодняшнего дня даже и не анализировал. Но теперь мне интересно стало. Если не жалко, то протоколом поделитесь пожалуйста.
syoma Эмуляция сигнала реверса в Машине с CAN Dec 16 2010, 06:24 RootSDF Честно говоря я не знаю какой протокол у вас в маш... Dec 16 2010, 15:32 galjoen Цитата(RootSDF @ Dec 16 2010, 21:32) У ме... Dec 16 2010, 19:21 Alex_VI Каждый производитель лепит свой протокол. Более то... Dec 21 2010, 03:31 syoma Спасибо, на выходных посмотрю, что у меня на шине ... Dec 21 2010, 04:29 Alex_VI Цитата(syoma @ Dec 21 2010, 10:29) Машину... Dec 21 2010, 14:07 Serg_el Цитата(syoma @ Dec 16 2010, 12:24) Привет... Dec 21 2010, 14:48 alx125 Шины бывают разные
Между ними бываю шлюзы Dec 22 2010, 06:37 reget Нет данных о текущей передаче в шине - да быть так... Dec 22 2010, 18:58 galjoen Цитата(reget @ Dec 23 2010, 00:58) Нет да... Dec 23 2010, 04:43      Serg_el Цитата(galjoen @ Dec 23 2010, 23:36) Ошиб... Dec 23 2010, 17:38 syoma Я тоже почти уверен, что информации о включенной п... Dec 23 2010, 07:46 Alex_VI Цитата(syoma @ Dec 23 2010, 13:46) Я тоже... Dec 23 2010, 17:09  galjoen Цитата(Alex_VI @ Dec 23 2010, 23:09) Для ... Dec 23 2010, 17:57   Alex_VI Цитата(galjoen @ Dec 23 2010, 23:57) Не в... Dec 24 2010, 03:05    Doka Цитата(Alex_VI @ Dec 24 2010, 06:05) Вооб... Dec 18 2015, 11:42   Serg_el Цитата(galjoen @ Dec 23 2010, 23:57) Поня... Dec 24 2010, 04:23 Serg_el У Транзита протокол в принципе тот же, но его непо... Dec 23 2010, 10:16 syoma Похоже, никудышный из меня хакер.
Подключился CAN... Dec 28 2010, 06:56 Punk Не удивительно что запорол.....в области IDшников ... Jan 5 2011, 03:06 MEXAHuK Цитата(Serg_el @ Dec 24 2010, 00:12) Похо... Jul 24 2015, 06:49 Vasily_ Если вы видите в пакете ID 0x127h то в чем проблем... Jul 24 2015, 17:11 MEXAHuK Цитата(Vasily_ @ Jul 25 2015, 01:11) Если... Jul 25 2015, 19:29
