Ищу разумный феррит для вторички в 10кв rms, хочется иметь максимально высокую частоту |
Dec 22 2010, 20:23
Пользователь №: 61 695
Всем привет,
есть желание собрать трансформатор с выходными 6-10кв rms, 0.1А и поместиться в примерно 20х20х20 см, входное питание - импульсное 100-500В какое надо, такое будет.
Покритикуйте, пожалуйста, мое желание собрать это все в виде тороидальной катушки Теслы, то есть типа тор, одна первичка в 2/3 длины, и одна или несколько вторичек в 1/4 длины тора (примерно). Хочется иметь как можно более высокочастотный вариант, и не менее 20кГц, а желательно так 200-500кГц (знаю, что не реально, но все же).
Есть ли поставщики таких ферритов, и, желательно европейцы, количество - пока 1-2 штуки, так как надо тест некоторый провести.
Знаю, что сейчас начнут бросать в меня тухлыми помидорами и в чем-то упрекать... но, вот на ETD59 нам не удалось стабильно иметь такое напряжение и даже 0.03А и, чтобы катушка работала в полевых условиях больше нескольких дней. А вот выходное напряжение в 2-3кВ у нас без проблем функционирует.
Спасибо
Dec 23 2010, 10:44
Во-первых, огромное спасибо за советы, но, похоже я так и не рассказал всех деталей задачи, поэтому мы друг друга не понимаем.
Исходная задача, которую надо решить: дана постоянка 12В, 200А, надо получить постоянных +40кВ и -40кВ, так, что это напряжение то подается (желательно 2кВатта), то отключается. Средняя мощность должна быть 700-1000Ватт. Этой мощью заряжается конденсатор, повидимому тестировать будим несколько номиналов в диапазоне от 5 до 20нФ, который при достижении напряжения заряда коммутируется через антенну в разрядник или тиратрон. Частота импульсов разряда 10-100Гц. Хочется сделать хороший и мощный транс, который бы давал достаточно мощности в диапазоне 6-10кВ, чтобы потом это все каскадами поднимать до нужного напряжения.
В случае с тиратроном - там все понятно с моментом запуска, но пока там с тиратроном есть свои заморочки.
В случае с разрядником - получается прокол. Из-за законных соображений брать управляемый разрядник не представляется возможным, а вот неуправляемый требует самопального управления.
Нам необходимо, чтобы импульсы шли четко в определенный промежуток времени, желательно велзающий в 100мкс. Если импульс не получился, ну и хрен с ним, подождем 10 милисекунд и попробуем еще раз.
Теперь что есть. Есть отработанная и функционирующая система с питанием 12В, 5А, которая дает +20кВ и -20кВ. Мощность разряда 5 Дж, частота импульсов 3 раза в секунду. В этой системе используется самопально расчитанный и самопально собранный транс, который переводит +-12В в +-1500В. Первичка - 8 обмоток, вторичка, одна, управление мосфет драйверы, управление самих мосфетов через простенькую борду с 400МГц Атмелом. Время срабатывания регулируется так, нагоняется напряжение на конденсаторе до чуть меньшего, чем надо, короткими пачками по 10 синусов, а потом, в час Х вся система врубается на 100 импульсов, и после этого обычно разрядник срабатывает. Если не сработал, его дело, ждем следующего часа Х и все повторяем.
Работа транса происходит в резонансе, имеется автоподстройка резонанса: импульсы чередуются на частотах A*0.9, A, A*1.1 за каждый импульс вычисляется КПД (считаем, что всреднем, вся система заряжается одинаково), и, если максимум КПД уплыл вниз или вверх, подправляем частоту.
Вот теперь все это надо на большей мощи и большем напряжении реализовать. Пока заказ разовый, но нужна надежность, и чтоб все работало в плохих погодных условиях и, возможно, низких -30 температурах (управление не всчет, там подогрев есть).
Dec 23 2010, 17:52
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Цитата(igorchem @ Dec 23 2010, 16:44)  ...чтобы потом это все каскадами поднимать до нужного напряжения. Уточните пожалуйста, что вы называете "каскадами"? Цитата В случае с разрядником - получается прокол. Из-за законных соображений брать управляемый разрядник не представляется возможным, а вот неуправляемый требует самопального управления. А почему вы не используете отдельный поджигающий электрод? Стандартный способ с УФ подсветкой разрядного промежутка.
igorchem Ищу разумный феррит для вторички в 10кв rms Dec 22 2010, 20:23 Methane Цитата(igorchem @ Dec 23 2010, 01:23) Все... Dec 23 2010, 01:21 igorchem Похоже я очень не понятно сформулировал то, что мн... Dec 23 2010, 05:44  Methane Цитата(igorchem @ Dec 23 2010, 10:44) про... Dec 23 2010, 06:05   igorchem Цитата(Methane @ Dec 23 2010, 10:05) И из... Dec 23 2010, 07:38    rudy_b Что-то я не понял. Чтобы на трансформаторе с выход... Dec 23 2010, 09:20    =AK= Цитата(igorchem @ Dec 23 2010, 21:08) я к... Dec 23 2010, 09:39     Methane Между прочим, есть несколько подходов с изоляцией.... Dec 23 2010, 10:15  igorchem Цитата(rudy_b @ Dec 23 2010, 21:52) Уточн... Dec 23 2010, 18:21  falling_stone QUOTE (rudy_b @ Dec 24 2010, 00:52) Станд... Dec 23 2010, 18:30   rudy_b Понятно, простой двухтактный умножитель.
А вы раз... Dec 23 2010, 18:58 gte Цитата(igorchem @ Dec 23 2010, 02:23) Ест... Dec 25 2010, 14:02 SNGNL Цитата(igorchem @ Dec 23 2010, 03:23) Пок... Jan 2 2011, 23:29 igorchem Цитата(SNGNL @ Jan 3 2011, 03:29) Сетевой... Jan 3 2011, 00:01 SNGNL Цитата(igorchem @ Jan 3 2011, 07:01) Скаж... Jan 3 2011, 09:03 igorchem Цитата(SNGNL @ Jan 3 2011, 13:03) В памят... Jan 3 2011, 09:52 Integrator1983 Вариант 2 конструктивно сложнее, но повторяемость ... Jan 3 2011, 09:55 SNGNL Цитата(igorchem @ Dec 23 2010, 17:44) Вре... Jan 3 2011, 19:17 khach ferroxcube u- cores http://www.ferroxcube.com/prod... Jan 4 2011, 06:39
