> Использование перемычек при проектировании односторонних ПП, (использование R0)
v-vovchek
сообщение Dec 23 2010, 04:14
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Как правильно применять R0. Ведь их нет на схеме. Каждый раз резать дорожку и вставлять R0 со связями? При контроле на соответствие топологии схеме R0 отмечаются как ошибки (R0 нет на схеме). Как делать правильно? Воспользовался поиском по форуму - не помогло.
Сообщение отредактировал v-vovchek - Dec 23 2010, 04:16
Vokchap
сообщение Dec 23 2010, 18:43
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Ваша подпись, вероятно, камень в мой огород sm.gif.
Поставив такой джампер на плату и подключив только один его вывод у меня будет не разведена цепь, но DRC мне об этом ни чего не скажет.
Вы должны подключить оба вывода джампера. Цепь останется не разведённая на pcb. DRC будет считать, что эта связь будет организована на этапе монтажа. Логично?
Вы не там пытаетесь это применить. Отделите мух от котлет.
TOREX
сообщение Dec 23 2010, 18:48
Пользователь №: 55 187
Логично, если я подключу оба вывода джампера. Но повторюсь, Вы писали:"При проверке DRC правило "unconnected nets" для джампера соответственно игнорируется. "
Извините моя подпись появилась несколько раньше нашей дискусии. А вообще - это моя цель. Мыслить и изясняться настолько ясно , чтобы меня другие понимали.
Сообщение отредактировал TOREX - Dec 23 2010, 18:57
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Vokchap
сообщение Dec 23 2010, 18:53
Группа: Админы
Что смущает? На pcb физической связи нет. Вы гарантируете её только на этапе монтажа. Значит DRC с чистой совестью запишет её в игнор.
TOREX
сообщение Dec 23 2010, 19:57
Извиняюсь, переписка пошла столь активно, что я пропустил это сообщение.
А смущает вот что, допустим я хочу соединить цепь куском провода (перемычкой, джампером). Создаю джампер с двумя выводами и с JumpID=1. Ставлю его на плату и подключаю один из его выводов к нужной цепи. А второй подключить забыл. И DRC мне скажет при этом ОК? Я ставил- то его для того чтобы сединить цепь. Зачем нужен джампер с одним подключенным выводом?
Владимир
сообщение Dec 24 2010, 03:36
Пользователь №: 3 671
Для этого вполне годится джампер с одним PIN и двумя PAD
- v-vovchek   Использование перемычек при проектировании односторонних ПП   Dec 23 2010, 04:14
- - Марик   Самый простой вариант - нарисовать компонент, в ко...   Dec 23 2010, 05:34
|- - Master of Nature   Цитата(Марик @ Dec 23 2010, 13:34) Самый ...   Dec 23 2010, 06:28
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(Master of Nature @ Dec 23 2010, 12...   Dec 23 2010, 07:14
||- - Владимир   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Dec 23 2010, 12...   Dec 23 2010, 08:00
||- - v-vovchek   Упрощу ситуацию. Плата в один слой не разводится. ...   Dec 23 2010, 08:13
||- - Master of Nature   Цитата(v-vovchek @ Dec 23 2010, 16:1...   Dec 23 2010, 09:39
|- - TOREX   Цитата(Master of Nature @ Dec 23 2010, 13...   Dec 23 2010, 13:21
|- - v-vovchek   Цитата(TOREX @ Dec 23 2010, 19:21) У меня...   Dec 23 2010, 14:19
|- - TOREX   Цитата(v-vovchek @ Dec 23 2010, 21:1...   Dec 23 2010, 14:46
|- - Владимир   Цитата(TOREX @ Dec 23 2010, 19:46) Но в A...   Dec 23 2010, 15:37
|- - TOREX   Цитата(Владимир @ Dec 23 2010, 22:37) Поч...   Dec 23 2010, 15:42
|- - TOREX   Цитата(Владимир @ Dec 23 2010, 22:37) Поч...   Dec 23 2010, 16:19
- - Mikle Klinkovsky   Цитата(v-vovchek @ Dec 23 2010, 10:1...   Dec 23 2010, 06:05
- - Владимир   Если плата односторонняя-- значит вряд ли класс вы...   Dec 23 2010, 09:31
|- - v-vovchek   На Украине односторонние платы с размерами (дорожк...   Dec 23 2010, 10:07
|- - v-vovchek   Цитата(Владимир @ Dec 23 2010, 16:31) Есл...   Dec 23 2010, 17:44
- - Владимир   Да нет там глобальных настроек Одинаковый Jimper P...   Dec 23 2010, 15:49
- - Vokchap   TOREX, имена net у падов с одинаковыми JumpID тоже...   Dec 23 2010, 16:40
|- - TOREX   Цитата(Vokchap @ Dec 23 2010, 23:40) TORE...   Dec 23 2010, 16:47
- - Vokchap   Вы не верно понимаете предназначение. Настройка Ju...   Dec 23 2010, 17:03
|- - TOREX   Цитата(Vokchap @ Dec 24 2010, 00:03) Вы н...   Dec 23 2010, 17:51
- - Владимир   это извечная проблема нарисовать 8 ногий транзитор...   Dec 23 2010, 18:08
|- - TOREX   Цитата(Владимир @ Dec 24 2010, 01:08) это...   Dec 23 2010, 18:25
|- - Vokchap   Цитата(TOREX @ Dec 24 2010, 03:25) И полу...   Dec 23 2010, 18:30
- - Vokchap   TOREX, причем здесь ваша сотня транзисторов? Речь ...   Dec 23 2010, 18:10
|- - TOREX   Цитата(Vokchap @ Dec 24 2010, 01:10) TORE...   Dec 23 2010, 18:32
|- - Владимир   Цитата(TOREX @ Dec 23 2010, 23:32) Постав...   Dec 23 2010, 18:46
|- - TOREX   Цитата(Владимир @ Dec 24 2010, 01:46) При...   Dec 23 2010, 19:15
|- - Владимир   Цитата(TOREX @ Dec 24 2010, 00:15) радиат...   Dec 23 2010, 19:25
|- - Vokchap   Цитата(TOREX @ Dec 24 2010, 04:57) Создаю...   Dec 23 2010, 20:01
|- - TOREX   Цитата(Владимир @ Dec 24 2010, 10:36) Для...   Dec 24 2010, 03:52
- - Владимир   Вот картинка характерного применения джамера На ри...   Dec 23 2010, 19:00
|- - v-vovchek   Спор разразился замечательный! Жаль конечно, ч...   Dec 23 2010, 19:05
||- - TOREX   Цитата(v-vovchek @ Dec 24 2010, 02:0...   Dec 23 2010, 19:34
||- - Vokchap   Цитата(TOREX @ Dec 24 2010, 04:28) Если п...   Dec 23 2010, 19:54
|- - Vokchap   Цитата(Владимир @ Dec 24 2010, 04:00) Вот...   Dec 23 2010, 19:05
|- - v-vovchek   Цитата(Vokchap @ Dec 24 2010, 02:05) Хара...   Dec 24 2010, 10:28
|- - Vokchap   Пошли по третьему кругу... Цитата(v-vovchek ...   Dec 24 2010, 10:41
|- - v-vovchek   Цитата(Vokchap @ Dec 24 2010, 16:41) Пошл...   Dec 24 2010, 16:58
|- - v-vovchek   Теперь мне понятно, как работают джамперы. Очень к...   Dec 24 2010, 19:55
|- - Master of Nature   Цитата(v-vovchek @ Dec 25 2010, 03:5...   Dec 26 2010, 11:16
|- - v-vovchek   Цитата(Master of Nature @ Dec 26 2010, 18...   Dec 30 2010, 04:08
|- - v-vovchek   Цитата(v-vovchek @ Dec 30 2010, 10:0...   Jan 2 2011, 16:24
|- - v-vovchek   Цитата(v-vovchek @ Jan 2 2011, 23:24...   Jan 5 2011, 15:59
|- - Владимир   Цитата(v-vovchek @ Jan 5 2011, 20:59...   Jan 5 2011, 16:03
|- - TOREX   Цитата(v-vovchek @ Jan 5 2011, 21:59...   Jan 5 2011, 17:04
- - Vokchap   TOREX, похоже у вас праздники уже начались...   Dec 24 2010, 03:55
|- - TOREX   Цитата(Vokchap @ Dec 24 2010, 10:55) TORE...   Dec 24 2010, 04:00
- - Krys   Цитата(v-vovchek @ Jan 6 2011, 00:59...   Jan 6 2011, 04:21
- - v-vovchek   Писать для раздела FAQ - у меня кишка тонка. Одно ...   Jan 6 2011, 05:52
- - Krys   Цитата(v-vovchek @ Jan 6 2011, 14:52...   Jan 6 2011, 09:14
- - TOREX   Цитата(Krys @ Jan 6 2011, 15:14) Да хорош...   Jan 6 2011, 09:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:17
Страница сгенерированна за 0.0215 секунд с 7
