Почему ПЛИС может не прошиваться? |
Dec 23 2010, 11:02
Пользователь №: 36 451
Здравствуйте, какая причина может быть у следующей проблемы и как лечить:
Cyclone III (c пока ещё пустой последовательной флешкой и в активном режиме загрузки, если это имеет значение, хотя не должно) пытаюсь прошить через USB Blaster по JTAG.
JTAG Debugger при тесте видит устройство и говорит, что JTAG работает. SignalTap и Programmer видят ПЛИС и позволяют начать загрузку. Строка состояния конфигурации зависает на 0%, пока идёт подсоединение, потом сразу становится неактивной как после успешной загрузки (других значений, в том числе 100% не показывает).
Информационное окно квартуса говорит, что конфигурация прошла успешно!!! Потребление возрастает.
Но SignalTap говорит, инстанс не найден и требует сконфигурировать ПЛИС. Загрузка флешки, соответственно, тоже невозможна - после "успешной конфигурации" ПЛИС вылезает ошибка "FlashLoader IP не найден".
Dec 24 2010, 03:54
Цитата(Евгений Николаев @ Dec 23 2010, 17:05)  Так Вы конфигурационное ППЗУ через JTAG-порт ПЛИС хотите прошить? Для начала - просто прошить ПЛИС через JTAG. Затем - да, ППЗУ тоже надо будет. И это не будет проблемой, если ПЛИС будет прошиваться нормально - в ПЛИС прошивается альтеровский загрузчик и через него шьётся флешка. Проблема как раз в том, что прошивка ПЛИС посылается и в теории успешно, но фактически в ней не сохраняется.
Dec 24 2010, 04:06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 87
Цитата(Mihey yxNet @ Dec 24 2010, 09:54)  Для начала - просто прошить ПЛИС через JTAG. Затем - да, ППЗУ тоже надо будет. И это не будет проблемой, если ПЛИС будет прошиваться нормально - в ПЛИС прошивается альтеровский загрузчик и через него шьётся флешка.
Проблема как раз в том, что прошивка ПЛИС посылается и в теории успешно, но фактически в ней не сохраняется. Возможно, проблема в том что после успешной прошивки ПЛИС вы что-то делаете с ногами конфигурации ( JTAG, если этовозможно, к сожалению сам пользую XILINX) и она сбрасывается. Раз у вас стоит загрузочная флеш значит есть еще один канал загрузки не JTAG, со своими ногами. У меня с XILINX иногда тоже случаются такие траблы, особенно в начале проекта, если забываеш правильно описать загрузочные ножки.
Mihey yxNet Почему ПЛИС может не прошиваться? Dec 23 2010, 11:02 vadimuzzz Цитата(Mihey yxNet @ Dec 23 2010, 20:02) ... Dec 24 2010, 04:10 Mihey yxNet Цитата(vadimuzzz @ Dec 24 2010, 10:10) по... Dec 24 2010, 05:11  vadimuzzz Цитата(Mihey yxNet @ Dec 24 2010, 14:11) ... Dec 24 2010, 05:29   Mihey yxNet Цитата(vadimuzzz @ Dec 24 2010, 11:29) св... Dec 24 2010, 05:41    vadimuzzz Цитата(Mihey yxNet @ Dec 24 2010, 14:41) ... Dec 24 2010, 05:46     Mihey yxNet Цитата(vadimuzzz @ Dec 24 2010, 11:46) ну... Dec 24 2010, 06:30      vadimuzzz Цитата(Mihey yxNet @ Dec 24 2010, 15:30) ... Dec 24 2010, 06:43       Mihey yxNet Цитата(vadimuzzz @ Dec 24 2010, 12:43) да... Dec 24 2010, 08:12        vadimuzzz Цитата(Mihey yxNet @ Dec 24 2010, 17:12) ... Dec 24 2010, 09:58 Serhiy_UA к Mihey yxNet
Хотелось бы узнать, чем все закончи... Dec 30 2010, 08:25 Mihey yxNet Цитата(IceCreamMan @ Jan 1 2011, 10:28) Я... Jan 20 2011, 12:14 IceCreamMan Я так понял у автора стоит разъём програмирования ... Jan 1 2011, 07:28 Reanimator++ Если плис не конфигурируется по JTAG надо проверят... Jan 21 2011, 09:37 Docent86 Какой именно CYCIII используете?
У нас был EP3C10E... Feb 18 2011, 08:26 PVL Как у Альтеры все сложно... у ксилинкса выбираешь ... Feb 23 2011, 11:47 ysmat не заливаеться циклон EP3C25E144 с внешней флешки ... Feb 4 2013, 14:09 _Anatoliy Цитата(ysmat @ Feb 4 2013, 16:09) не зали... Feb 4 2013, 14:16 ysmat как оказалось днище не причем
вероятней всего была... Feb 4 2013, 16:14
