Проблемы с загрузкой Activ Serial, Не конфигурируется CycIII |
Dec 23 2010, 05:53
Пользователь №: 61 813
При загрузке через USB-Blaster память EPSC4 прошивается а сам CycIII не конфигурируется. Сигнал DCLK присутствует только в момент прошивки USB-Blaster'ом. Подскажите как запустить CyclonIII.
MSEL2..0[ 0 1 0] - ASerial OSC 50Mhz - нормально работает Эл. схема полностью соответствует Datasheet, подключение EPSC4 тоже 1в1 Питание 1.2В, 3.3В Dual purpose pin's = DCLK, nCEO - use as programming pin, остальные As tri-stated
Dec 24 2010, 07:04
не помогло, все так же и осталось
ball52 Проблемы с загрузкой Activ Serial Dec 23 2010, 05:53 vadimuzzz принципиальную схему покажите Dec 23 2010, 10:00 ball52 Схема загрузки CycloneIII EP3C10E44 Dec 23 2010, 10:30 DmitryR Вот вы прошили флэшку, отключили программатор, пер... Dec 23 2010, 10:35 Serhiy_UA Цитата(ball52 @ Dec 23 2010, 16:30) Схема... Dec 23 2010, 10:58 vadimuzzz что на nCE после окончания заливки флеш/после пода... Dec 23 2010, 11:23 ball52 С использованием USB-Blaster в момент прошивки сиг... Dec 24 2010, 02:49 vadimuzzz а JTAG нету? сам циклон проверить. питание проверя... Dec 24 2010, 02:54 DmitryR О, а exposed pad припаян? Dec 24 2010, 03:33 ball52 первый раз слышу. где он находиться? поясни, нигде... Dec 24 2010, 03:43 DmitryR Да, у корпуса E144 есть пузо, и его обязательно на... Dec 24 2010, 04:03 vadimuzzz Цитата(ball52 @ Dec 24 2010, 12:43) первы... Dec 24 2010, 04:03 Serhiy_UA Цитата(ball52 @ Dec 24 2010, 09:43) первы... Dec 24 2010, 04:22 ball52 млин, попробуем залезть туда. если не получится зн... Dec 24 2010, 04:15 ball52 Уже сверлим дырку))) держим пальцы скрещеными))) Dec 24 2010, 05:12 vadimuzzz Цитата(ball52 @ Dec 24 2010, 16:04) не по... Dec 24 2010, 07:26 ball52 за углом не валяются, нечем пока. Dec 24 2010, 07:28 vadimuzzz Цитата(ball52 @ Dec 24 2010, 16:28) за уг... Dec 24 2010, 07:36 ball52 Потребление почти голой схемы - после прицепления ... Dec 24 2010, 08:49 ViKo Цитата(ball52 @ Dec 24 2010, 13:49) питан... Dec 24 2010, 09:05 vadimuzzz Цитата(ball52 @ Dec 24 2010, 17:49) Потре... Dec 24 2010, 09:46 ball52 По всем ногам прошлсь - всё на месте Dec 24 2010, 09:18 ViKo Цитата(ball52 @ Dec 24 2010, 14:18) По вс... Dec 24 2010, 09:41 Serhiy_UA Цитата(ball52 @ Dec 24 2010, 16:18) По вс... Dec 24 2010, 10:09 Serhiy_UA Цитата(ball52 @ Dec 23 2010, 12:53) MSEL2... Dec 27 2010, 05:03 ball52 Припаялись к площадке, поставили 2.5В, висел общий... Feb 14 2011, 06:45
