> LockIn amplifier sr830 (синхронный детектор), Вопрос по фильтру
Mty
сообщение Dec 22 2010, 06:22
Пользователь №: 1 560
Привет!
Вопрос по классическому синхронному детектору Standford Research
http://www.thinksrs.com/products/SR810830.htm
У него есть кнопка Slope/Oct включающая разную крутизну выходного фильтра - 6 12 16 или 24 db/Oct
Вопрос - зачем нужны значения низкой крутизны фильтра, ведь казалось бы чем круче характеристика тем лучше?
С уважением, Дмитрий.
khach
сообщение Dec 23 2010, 12:50
Пользователь №: 1 741
Понятно. Срыв фазы при уходе в шумы. Рецепт- поставить достаточный уровень сигнала (больше шумов на порядок). Нажать "автофазу", если автофаза не работает (при больших постоянных времени)- вывести фазу на максиму Х вручную. После этого переключаемся на измерения только по канал Х. Фазу больше не трогаем. В устовиях плохого захвата фазы шум по каналу Х намного меньше чем по каналу R
Mty
сообщение Dec 24 2010, 08:25
Спасибо за советы.
Не совсем ясна фраза "поставить достаточный уровень сигнала (больше шумов на порядок)."
У меня по условиям измерений полезный сигнал гораздо меньше шумов, поэтому и использую LockIn
Поясните пожалуйста.
Цитата(Tanya @ Dec 23 2010, 23:58) *
Может быть лучше... иметь два черных тела (пациента) с небольшой разницей температур и зеркалом их коммутировать...
Да, это следующий этап. Пока что это затруднительно, датчик в капсуле в дьюаре с жидким гелием. Технически много работы.
Измерения без механики, только с нагревом тела гораздо проще.
Тем более тело отлично успевает грется и остывать с частотой 0.1Гц, проблема только в LockIn, точнее скорее в том, что нужно уметь заставить его работать в условиях большого паразитного сигнала 100Гц
Tanya
сообщение Dec 24 2010, 08:35
Пользователь №: 12 883
Непонятно... Что Вы в конечном итоге хотите получить? Какую температуру измерять?
И как. Потом. Если все будет хорошо...
Ваше тело какой температуры?
Mty
сообщение Dec 24 2010, 08:58
Не хотелось бы погружаться в технические подробности как и что что будет потом в будущем.
Завязнем. Датчик будет мерить ИК излучение в медицине.
Сейчас идет калибровка и измерение чувствительности. При 4.2 градусах кельвина напротив датчика стоит черное тело, греется электронагревателем на несколько градусов и меряется сигнал с датчика.
В сигнале с датчика идет частота около 100гц (необходима для работы датчика, можно менять от 50 до 200Гц) амплитудой около 200мв.
Эта помеха имеет пилообразную форму.
И сам сигнал - в виде смещения этой пилы по постоянному току.
Модулируем сигнал ИК с помощью 0.1Гц нагревая черное тело, и смотрим при помощи LockIn на этой частоте отклик.
Модулятор - встроенный генератор LockIn
- Mty   LockIn amplifier sr830 (синхронный детектор)   Dec 22 2010, 06:22
- - khach   Цитата(Mty @ Dec 22 2010, 12:22) Привет...   Dec 22 2010, 07:02
|- - Mty   Цитата(khach @ Dec 22 2010, 13:02) Дольше...   Dec 22 2010, 07:09
|- - khach   Цитата(Mty @ Dec 22 2010, 13:09) А почему...   Dec 22 2010, 09:18
- - Herz   Наверное потому, что от порядка зависит вид перехо...   Dec 22 2010, 09:11
- - Mty   Спасибо за ответы, есть еще один вопрос. При изме...   Dec 23 2010, 05:53
|- - khach   Цитата(Mty @ Dec 23 2010, 11:53) Спасибо ...   Dec 23 2010, 09:38
|- - Mty   Цитата(khach @ Dec 23 2010, 15:38) Причин...   Dec 23 2010, 11:29
|- - Tanya   Цитата(Mty @ Dec 23 2010, 17:29) Задача в...   Dec 23 2010, 17:58
|- - Tanya   Цитата(Mty @ Dec 24 2010, 14:58) Не хотел...   Dec 24 2010, 09:11
||- - DS   Цитата(Tanya @ Dec 24 2010, 15:11) Вот и ...   Dec 24 2010, 09:59
||- - Tanya   Цитата(DS @ Dec 24 2010, 15:59) Раз ресь ...   Dec 24 2010, 10:13
|- - khach   Цитата(Mty @ Dec 24 2010, 13:58) В сигнал...   Dec 24 2010, 10:07
- - DS   По уму надо бы снять АЧХ вашего сенсора с помощью ...   Dec 24 2010, 05:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 15:17
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
