> Вопросы по IAP у LPC2000
murug
сообщение Dec 24 2010, 02:05
Пользователь №: 61 816
1. Есть ли какая-нибудь инфа, желательно официальная, по гарантированным временам выполнения IAP-операций? Опытным путем выяснил, что например у имеющегося у меня LPC2478 на частоте CCLK=288 МГц запись 4 кБ занимает около 60 мс, а на CCLK=4 МГц - около 40 мс. Но хотелось бы знать, сколько будет в общем случае, для любой частоты, для любого экземпляра 2478, да и для других моделей семейства.
2. Правильно ли я предполагаю, что внутри процедуры IAP во-первых выполняется обычным способом код, зашитый в первичный бутлоадер, а во-вторых (и это занимает основное время) выполняется собственно запись во флеш на аппаратном уровне, инициируемая этим кодом, во время которой флеш на чтение недоступен? В это время записи никакой код и не выполняется, обработчик команд остановлен? Или параллельно может выполняться код из ОЗУ?
murug
сообщение Dec 24 2010, 08:59
Прерывания в общем случае не отключаются:
"5.2.7 Interrupts during IAP
The IAP code does not use or disable interrupts."
(User manual на LPC24XX)
toweroff
сообщение Dec 24 2010, 09:20
Пользователь №: 20 514
однако, во всех примерах от производителя, прерывания стабильно отключаются sm.gif
* Erase Sector between 'start' and 'end'
* Return:  IAP error code (0 when OK)
* NOTES:  start needs to be a 256 byte boundary
*         size should be 256, 512, 1024 or 4089
unsigned int IAP_erase ()  {
  struct iap_in  iap;                      // IAP input parameters
  unsigned int result[3];                 // IAP results
  unsigned int save_VicInt;                // for saving of interrupt enable register
  save_VicInt = VICIntEnable;              // save interrupt enable status
  VICIntEnClr = 0xFFFFFFFF;                // disable all interrupts
  stop_pll();                              // IAP requires to run without PLL
  iap.cmd = 50;                            // IAP Command: Prepare Sectors for Write
  iap.par[0] = 0;                             // start sector
  iap.par[1] = 27;                           // end sector
  iap_entry (&iap, result);                // call IAP function
  if (result[0])  goto exit;               // an error occured?
  iap.cmd = 52;                            // IAP command: Erase Flash
  iap.par[2] = CCLK;                       // CPU clock
exit:
  start_pll();                             // start PLL
  VICIntEnable = save_VicInt;              // enable interrupts
  return (result[0]);
извиняюсь, убрал из функции начальный и конечный сектор, стирается все содержимое сразу, но смысл не меняется
murug
сообщение Dec 24 2010, 10:25
Однако в пункте user manual'а, который я уже (неполностью) процитировал, говорится еще, что перед вызовом IAP надо либо запретить прерывания, либо разместить их вектора и обработчики в RAM =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 07:16
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
