Использование перемычек при проектировании односторонних ПП, (использование R0) |
Dec 24 2010, 10:28
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Цитата(Vokchap @ Dec 24 2010, 02:05)  Характерно ли это - использовать радиатор в качестве джампера? v-vovchek, здесь никто не спорит. На ваш вопрос давно уже дан исчерпывающий ответ. Вы считаете что дали ответ?! Много текста и жарких споров, однако мне, изучающему AD, так и не понятно : 1. Как правильно описать резистор 0805 0 Ом (перемычка). 2. Как правильно внедрить его в топологию в тех местах, где связь в один слой не разводится. 3. Как это делать быстро и эффективно. В доступной литературе по этому вопросу пробел (по этой причине и открыл топик). Может кто-то оперативно напишет инструкцию (человеческим языком) и поместит ее в FAQ? Цитата(Vokchap @ Dec 24 2010, 02:54)  На схеме Схема вводится без учета обрыва цепей. Джамперы не проставляются в тех участках, где они физически будут расположены на плате. В свободном поле листа ставятся компоненты "джампер" с указанием закорачиваемого участка. Если принципиально, отображение этих полей исключается (при печати, например). Если я правильно понял технологию, то в случае не разведенной цепи : 1 возвращаемся к схеме 2 вводим в нужную цепь джампер (если научусь их описывать) 3 транслируем в топологию 4 на топологии появляется мой джампер (например перемычка 0805) 5 доразводим концы джампера
Сообщение отредактировал v-vovchek - Dec 24 2010, 10:29
Dec 24 2010, 10:41
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Пошли по третьему кругу... Цитата(v-vovchek @ Dec 24 2010, 19:28)  1. Как правильно описать резистор 0805 0 Ом (перемычка). На схеме - у компонента "перемычка" один pin (можно два), на плате - стандартный футпринт 0805 с одинаковыми designator у обоих pad (можно с разными), совпадающий с таковым на схеме и отличными от нуля JumperID. Цитата(v-vovchek @ Dec 24 2010, 19:28)  Если я правильно понял технологию, то в случае не разведенной цепи : Всё верно, только джампер не нужно вводить в разрыв цепи схемы. Удобнее поставить в стороне (с указанием net).
v-vovchek Использование перемычек при проектировании односторонних ПП Dec 23 2010, 04:14 Марик Самый простой вариант - нарисовать компонент, в ко... Dec 23 2010, 05:34 Master of Nature Цитата(Марик @ Dec 23 2010, 13:34) Самый ... Dec 23 2010, 06:28  Mikle Klinkovsky Цитата(Master of Nature @ Dec 23 2010, 12... Dec 23 2010, 07:14   Владимир Цитата(Mikle Klinkovsky @ Dec 23 2010, 12... Dec 23 2010, 08:00    v-vovchek Упрощу ситуацию. Плата в один слой не разводится. ... Dec 23 2010, 08:13     Master of Nature Цитата(v-vovchek @ Dec 23 2010, 16:1... Dec 23 2010, 09:39  TOREX Цитата(Master of Nature @ Dec 23 2010, 13... Dec 23 2010, 13:21   v-vovchek Цитата(TOREX @ Dec 23 2010, 19:21) У меня... Dec 23 2010, 14:19    TOREX Цитата(v-vovchek @ Dec 23 2010, 21:1... Dec 23 2010, 14:46     Владимир Цитата(TOREX @ Dec 23 2010, 19:46) Но в A... Dec 23 2010, 15:37      TOREX Цитата(Владимир @ Dec 23 2010, 22:37) Поч... Dec 23 2010, 15:42      TOREX Цитата(Владимир @ Dec 23 2010, 22:37) Поч... Dec 23 2010, 16:19 Mikle Klinkovsky Цитата(v-vovchek @ Dec 23 2010, 10:1... Dec 23 2010, 06:05 Владимир Если плата односторонняя-- значит вряд ли класс вы... Dec 23 2010, 09:31 v-vovchek На Украине односторонние платы с размерами (дорожк... Dec 23 2010, 10:07 v-vovchek Цитата(Владимир @ Dec 23 2010, 16:31) Есл... Dec 23 2010, 17:44 Владимир Да нет там глобальных настроек
Одинаковый Jimper P... Dec 23 2010, 15:49 Vokchap TOREX, имена net у падов с одинаковыми JumpID тоже... Dec 23 2010, 16:40 TOREX Цитата(Vokchap @ Dec 23 2010, 23:40) TORE... Dec 23 2010, 16:47 Vokchap Вы не верно понимаете предназначение. Настройка Ju... Dec 23 2010, 17:03 TOREX Цитата(Vokchap @ Dec 24 2010, 00:03) Вы н... Dec 23 2010, 17:51 Владимир это извечная проблема нарисовать 8 ногий транзитор... Dec 23 2010, 18:08 TOREX Цитата(Владимир @ Dec 24 2010, 01:08) это... Dec 23 2010, 18:25  Vokchap Цитата(TOREX @ Dec 24 2010, 03:25) И полу... Dec 23 2010, 18:30 Vokchap TOREX, причем здесь ваша сотня транзисторов? Речь ... Dec 23 2010, 18:10 TOREX Цитата(Vokchap @ Dec 24 2010, 01:10) TORE... Dec 23 2010, 18:32  Владимир Цитата(TOREX @ Dec 23 2010, 23:32) Постав... Dec 23 2010, 18:46   TOREX Цитата(Владимир @ Dec 24 2010, 01:46) При... Dec 23 2010, 19:15    Владимир Цитата(TOREX @ Dec 24 2010, 00:15) радиат... Dec 23 2010, 19:25 Vokchap Ваша подпись, вероятно, камень в мой огород .
Цит... Dec 23 2010, 18:43 TOREX Цитата(Vokchap @ Dec 24 2010, 01:43) Ваша... Dec 23 2010, 18:48  Vokchap Цитата(TOREX @ Dec 24 2010, 03:48) Но пов... Dec 23 2010, 18:53   TOREX Цитата(Vokchap @ Dec 24 2010, 01:53) Что ... Dec 23 2010, 19:57    Vokchap Цитата(TOREX @ Dec 24 2010, 04:57) Создаю... Dec 23 2010, 20:01    Владимир Цитата(TOREX @ Dec 24 2010, 00:57) А смущ... Dec 24 2010, 03:36     TOREX Цитата(Владимир @ Dec 24 2010, 10:36) Для... Dec 24 2010, 03:52 v-vovchek Спор разразился замечательный!
Жаль конечно, ч... Dec 23 2010, 19:05  TOREX Цитата(v-vovchek @ Dec 24 2010, 02:0... Dec 23 2010, 19:34   Vokchap Цитата(TOREX @ Dec 24 2010, 04:28) Если п... Dec 23 2010, 19:54    v-vovchek Цитата(Vokchap @ Dec 24 2010, 16:41) Пошл... Dec 24 2010, 16:58     v-vovchek Теперь мне понятно, как работают джамперы.
Очень к... Dec 24 2010, 19:55      Master of Nature Цитата(v-vovchek @ Dec 25 2010, 03:5... Dec 26 2010, 11:16       v-vovchek Цитата(Master of Nature @ Dec 26 2010, 18... Dec 30 2010, 04:08        v-vovchek Цитата(v-vovchek @ Dec 30 2010, 10:0... Jan 2 2011, 16:24         v-vovchek Цитата(v-vovchek @ Jan 2 2011, 23:24... Jan 5 2011, 15:59          Владимир Цитата(v-vovchek @ Jan 5 2011, 20:59... Jan 5 2011, 16:03          TOREX Цитата(v-vovchek @ Jan 5 2011, 21:59... Jan 5 2011, 17:04 Vokchap TOREX, похоже у вас праздники уже начались... Dec 24 2010, 03:55 TOREX Цитата(Vokchap @ Dec 24 2010, 10:55) TORE... Dec 24 2010, 04:00 Krys Цитата(v-vovchek @ Jan 6 2011, 00:59... Jan 6 2011, 04:21 v-vovchek Писать для раздела FAQ - у меня кишка тонка. Одно ... Jan 6 2011, 05:52  Krys Цитата(v-vovchek @ Jan 6 2011, 14:52... Jan 6 2011, 09:14   TOREX Цитата(Krys @ Jan 6 2011, 15:14) Да хорош... Jan 6 2011, 09:48
