Эффективная разрядность АЦП |
Dec 23 2010, 05:00
Пользователь №: 2 433
Помогите, пожалуйста, разобраться. Есть АЦП (точнее электросчетчик на кристалле, т.е. ADC+DSP) ADE7878. Он 24-разрядный, тип преобразования - сигма-дельта 2-го порядка, частота дискретизации 1,024 МГц, SNR (отношение сигнал/шум)=70 дБ и SINAD (отношение сигнал/шум+искажение)=60 дБ по каналам измерения напряжения (3 канала) и тока (3 канала). По этим каналам измеряются мгновенные и действующие (среднеквадратичные, RMS) значения напряжений и токов. Полоса пропускания этих каналов - 2 кГц. Скорость преобразования - 8 kSPS (8000 оцифрованных значений в секунду). По расчетам у меня получается, что эффективная разрядность данного АЦП (ENOB) = 9,7 бит. Может ли быть такое? Я что-то не понимаю?
Dec 23 2010, 23:24
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(dinak @ Dec 23 2010, 12:00)  По расчетам у меня получается, что эффективная разрядность данного АЦП (ENOB) = 9,7 бит. Может ли быть такое? Я что-то не понимаю? Может. Вы что-то не понимаете.  Читайте внимательнее даташиты: Цитата Less than 0.1% error in active and reactive energy over a dynamic range of 1000 to 1 at TA = 25°C Т. е. даже при минус 60дБ входного сигнала обеспечивается 0.1% ошибки.
Сообщение отредактировал alexkok - Dec 23 2010, 23:26
Dec 25 2010, 19:58
Цитата(alexkok @ Dec 24 2010, 05:24)  Читайте внимательнее даташиты:
Т. е. даже при минус 60дБ входного сигнала обеспечивается 0.1% ошибки. Можно ли отождествлять точность измерения активной и реактивной энергии данным АЦП с точностью измерения токов и напряжений (их мгновенных и действующих значений)? Тем более понятие точности измерения АЦП является комплексным, т.е. в него входит целый набор компонент-ошибок: Offset and Gain Error, SINAD, внешний или внутренний опорный источник используется + соответствующие отклонения от эталонного значения, температурный дрейф опорного источника и др. Мне как раз и хочется разобраться с полной точностью данного АЦП: как ее считать? Поэтому иду по перечисленным компонентам, пытаюсь оценить степень вклада каждого из них в полную ошибку. Интересным является то, что если взять за эффективную разрядность АЦП 10 бит, то оставшиеся 13 бит - это возможный шум (+1 бит под знак). В итоге по расчетам (2^13/2^23)*100% получается ошибка в 0.1%
dinak Эффективная разрядность АЦП Dec 23 2010, 05:00 Vjacheslav И что Вас смущает: эффективная разрядность это, гр... Dec 23 2010, 09:31 dinak Цитата(Vjacheslav @ Dec 23 2010, 15:31) И... Dec 23 2010, 09:37  rezident Цитата(dinak @ Dec 23 2010, 17:37) Меня с... Dec 23 2010, 10:18   dinak Цитата(rezident @ Dec 23 2010, 16:18) Опя... Dec 23 2010, 10:38    тау Цитата(dinak @ Dec 23 2010, 16:38) Просто... Dec 23 2010, 10:50     dinak Цитата(тау @ Dec 23 2010, 16:50) SINAD (о... Dec 23 2010, 11:02 Designer56 Кстати, вопрос о разрешающей способности не так пр... Dec 23 2010, 12:54 Alexashka Цитата(alexkok @ Dec 24 2010, 05:24) Чита... Dec 24 2010, 07:37  Herz Цитата(dinak @ Dec 26 2010, 00:58) Интере... Dec 26 2010, 06:05   alexkok Цитата(Herz @ Dec 26 2010, 13:05) Мне воо... Dec 28 2010, 04:39    Herz Цитата(alexkok @ Dec 28 2010, 09:39) А Вы... Dec 28 2010, 04:57     xemul Цитата(Herz @ Dec 28 2010, 10:57) Несколь... Dec 28 2010, 07:50      Herz Цитата(xemul @ Dec 28 2010, 12:50) А так ... Dec 29 2010, 05:31       тау Цитата(Herz @ Dec 29 2010, 11:31) Но нару... Dec 29 2010, 05:53        Designer56 Цитата(тау @ Dec 29 2010, 13:53) ....
а ... Dec 29 2010, 06:26         Andrey_1 Цитата(Designer56 @ Dec 29 2010, 13:26) Д... Dec 30 2010, 21:19          Designer56 Цитата(Andrey_1 @ Dec 31 2010, 05:19) ...... Dec 31 2010, 10:01     alexkok Цитата(Herz @ Dec 28 2010, 10:57) А что В... Dec 28 2010, 16:07 hobgoblin Я не спец по этим микросхемам, но мне кажется, зде... Dec 24 2010, 05:27 Designer56 Да нет, я думаю, прото при фильтрации однобитного ... Dec 28 2010, 12:04
