Обращение матриц на ПЛИС |
Feb 9 2006, 14:48
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
Цитата(dxp @ Feb 9 2006, 12:57)  Цитата(Harbour @ Feb 9 2006, 15:34)  Это правда если сравнивать современные DSP с доисторическими FPGA - сейчас получить >200Mhz/такт на каком-то cyc2 не проблема.
В плане быстродействия cyc2 от cyc не особенно отличается, даже кое-где проигрывает. И на обоих можно и на 300 МГц разогнать. Только вот сложность логики, работающей на такой частоте, будет очень малой - не более одного уровня. Если же логику усложнить, то или тактовая сильно упадет, или конвейер придется городить, оптимизировать его. Тоже задача еще та. Цитата(Harbour @ Feb 9 2006, 15:34)  Даже в случае отсутствия параллелизма, в FPGA pipeline более эффективный получится, так как нет лишних накладных расходов, которые присутствуют в заточенном под универсальные задачи DSP конвейере. Какие такие универсальные задачи? Там заточенность под пересылку данных и арифметические операции - именно то, что и нужно. Что-то я очень сомневаюсь, что без параллелизма любой Cyclone обгонит тот же Blackfin@600MHz. Ну-ну ... хотите contest ? Алгоритм в студию (исходник на С например), я делаю на FPGA , Вы на фине. Учтите что данные еще в CPU ввести надо и вывести - а это в пересчете на наны - уйма времени, а FPGA не нуждается в прерываниях и ping-pong буферах, можно и через HPI, но что тогда с пайплайном будет ? Универсальность, то бишь окаменелость, DSP конвейера в том что данные движутся кажный такт в строго определенных направлениях со строго определенной пропускной способностью, т.е. имеем например в каком-нить DSP 2 datapath'а по 256 бит да конвейер на 8 инструкций и кирдык - и вот берем мы наш несчастный алгоритм и под эту arch точим и кромсаем., т.е. негде развернутся в нашем DSP, не до конца он, так сказать, программируемый. В FGPA же совсем другое дело, может чуть помуторней, но это дело привычки. TIA
Feb 10 2006, 05:25
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(Harbour @ Feb 9 2006, 20:48)  Ну-ну ... хотите contest ? Алгоритм в студию (исходник на С например), я делаю на FPGA , Вы на фине. Учтите что данные еще в CPU ввести надо и вывести - а это в пересчете на наны - уйма времени, а FPGA не нуждается в прерываниях и ping-pong буферах, можно и через HPI, но что тогда с пайплайном будет ? Универсальность, то бишь окаменелость, DSP конвейера в том что данные движутся кажный такт в строго определенных направлениях со строго определенной пропускной способностью, т.е. имеем например в каком-нить DSP 2 datapath'а по 256 бит да конвейер на 8 инструкций и кирдык - и вот берем мы наш несчастный алгоритм и под эту arch точим и кромсаем., т.е. негде развернутся в нашем DSP, не до конца он, так сказать, программируемый. В FGPA же совсем другое дело, может чуть помуторней, но это дело привычки. Знаете, пиписками мериться что-то неохота, да и времени нет. А если хочеться убедиться, то возьмите например простой КИХ фильтр тапа скажем на 32 и сравните. На блекфине это будет два тапа на такт, т.е. при 600 МГц 1200 мегатапов. Да, конечно, еще есть накладные расходы на настройку хардваре луп и дата адрес генератора, но это порядка 5-10 тактов. Такт 1.67 нс, таким образом вычисление очередного отсчета сигнала займет порядка (считаем по наихудшему случаю 10 тактов на инициализацию + 5 тактов на вызов функции и столько же на возврат): (10 + 5 + 5 + 32/2)*1.67нс = 36*1.67нс = 60 нс. И что?! Какая ПЛИС без параллелизма сможет такое? Что касается пересылки данных, то сведения об аппаратной поддержке этого процесса, в частности, у черного фина у Вас несколько неверные. Там есть 12-канальный DMA, который позволяет делать пересылки на максимальной скорости совершенно без участия CPU. Хоть с последовательного порта наливайте, хоть с PPI, хоть из внешней памяти во внутреннюю и обратно. Типично, скорость обмена с внешней SDRAM 133 МГц. Т.е. отнимем примерно 1% накладных на рефреш и получим (133-1.33)*16 или порядка 260 мегабайт в секунду (если непрерывно лить, а там все можно так организовать - DMA можно настроить один раз и он будет лить по дескрипторам по кругу). И если учесть что младший BF-531 стОит меньше $10 в розницу, то тут множно и подумать, на чем выгоднее делать. Особенно, если учесть, что сложность реализации подобных фильтров на процессоре на порядок (как минимум) меньше, чем на ПЛИС. Резюмируя. Никто не оспаривает того тезиса, что на ПЛИС, при возможности распараллелить и не ограничиваясь по стоимости, всегда можно сделать быстрее. Сказно было лишь то, что последовательлно на проце штатные операции выходят быстрее. И это логично - ведь там тоже железа нехило навернуто - умножитель-аккумулятор, толстые и быстрые шины, быстрое АЛУ и т.д., все это аппаратно на кристале, а не разведено на универсальной логике в ПЛИС. Никакой узел в ПЛИС не может работать быстрее аналогичного узла в аппаратном процессоре, это естественно. Поэтому у ПЛИС преимущества только возможности параллелить и на нестандартных операциях - типа, развернуть слово (чтобы младшие биты стали старшими, а старшие младшими), если проц не поддерживает это на уровне инструкций.
jojo Обращение матриц на ПЛИС Feb 3 2006, 18:29 cdg ИМХО если не за 1 такт надо, то с ПЛИС и не стоит ... Feb 7 2006, 08:58 jojo Да, я все больше убеждаюсь, что ПЛИС "дороже ... Feb 7 2006, 10:46 cdg В пору аспирантской юности, помнится сталкивался с... Feb 7 2006, 15:26 Harbour На плис проект будет работать все равно быстрее че... Feb 8 2006, 07:35 des00 Цитата(Harbour @ Feb 8 2006, 02:35) На пл... Feb 8 2006, 08:52 Harbour Это правда если сравнивать современные DSP с доист... Feb 9 2006, 09:34 dxp Цитата(Harbour @ Feb 9 2006, 15:34) Это п... Feb 9 2006, 10:57 jojo Думаю, по меньшей мере последние этапы обращения м... Feb 9 2006, 11:17  des00 Цитата(dxp @ Feb 10 2006, 00:25) И если у... Feb 10 2006, 06:07 des00 Ну в качестве примера, RLE кодирование большого ма... Feb 9 2006, 15:33 Harbour Как по мне так RLE параллелится, это сильно зависи... Feb 9 2006, 18:45 Harbour Цитата(dxp @ Feb 10 2006, 07:25) Цитата(H... Feb 10 2006, 06:53 dxp Цитата(Harbour @ Feb 10 2006, 12:53) Ну-у... Feb 10 2006, 07:18 des00 Цитата(Harbour @ Feb 10 2006, 01:53) Как ... Feb 10 2006, 08:09 Harbour Статей про распараллеливание рле полно в инете, во... Feb 10 2006, 10:50 des00 ЦитатаСтатей про распараллеливание рле полно в ине... Feb 10 2006, 11:49 Harbour Цитата(des00 @ Feb 10 2006, 13:49) Тут сл... Feb 10 2006, 12:56 jojo #include <math.h>
Обращение выполняется за ... Feb 10 2006, 13:35 Harbour Прикинул на пальцах Ваши матрицы, вот чего вышло :... Feb 11 2006, 12:46 psL Код-----------------------------------------------... Feb 11 2006, 13:36 jojo В процессоре этап 1 выполняется за 14.3 мкс (7128 ... Feb 11 2006, 17:09 jojo Вытащил из процессора таблицу начальных приближени... Feb 13 2006, 10:53
