> Запас для транзисторов в Push-Pull
webkirov
сообщение Dec 23 2010, 00:20
Пользователь №: 61 812
На сколько большой запас по напряжению для силовых транзисторов в Push-Pull -топологии необходимо выбрать?
Я помню, что к выключенному транзистору прикладывается двойное напряжение питания. То есть, выходит, достаточно взять транзистор с напряжением минимум 800 Вольт, если принять максимальное постоянное напряжение после выпрямителя 372 Вольта?
Сообщение отредактировал webkirov - Dec 23 2010, 00:20
Microwatt
сообщение Dec 25 2010, 15:48
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Однако, можно открыть отдельную тему о мостах, резонансниках, ЧИМ, ФИМ и чугуне СЧ12-23 по сравнению с пермаллоем 78НМ. Все это по-своему интересно будет, но от исходной темы пушпула что-то мы далеко уходим.
Methane
сообщение Dec 25 2010, 15:59
Пользователь №: 43 230
Та уже все сказали. И про то что 1200вольт. Разве что забыли что для того чтобы коуплинг был по-лучше, рекомендуют (и я категорически поддерживаю) мотать в два провода. А как сделать изоляцию в киловольт, если мотать в два провода, я лично не представляю.
И автору уже была дана рекомендация не морочить себе и другим голову, и сделать самый обычный полумост, с управлением затворами от транса. ИМХО самый надежный вариант.
tolyan_1954
сообщение Dec 25 2010, 17:13
Пользователь №: 61 855
Коуплинг-это круто, но мотают, например, проводом заправленным в чулки из стеклоткани, что хорошо видно на фотосе макета пуша от Мультика. Ухудшение же коуплинга из-за тряпочки и, как следствие, увеличение энергии Ls ниглижируется наличием фиксирующей ёмкости(стей). Зато та же Ls не позволяет клацать паразитной ёмкости ключей в стойке, что имеет место в мостике и полумостике, а также ограничивает обратный ток выпр. диодов. Да и ток через ключик в пуше будет меньше чем в полумостике.
А что выбирать, естественно, каждый индивидуум решает самостоятельно.
Сообщение отредактировал tolyan_1954 - Dec 25 2010, 17:22
Microwatt
сообщение Dec 25 2010, 18:31
Из: Запорожье
////. Да и ток через ключик в пуше будет меньше чем в полумостике.
Любая тряпочка , ленточка, бантик, шайбочка со спиленным краем - шаг к кулибинщине. Это Вам с Мультиком по 15-18 витков в гараже для домашнего сварочника может быть так удобно мотать. И чулок, унесенный лет 15 назад с соседней фабрики, гниет в углу, трансов аж на 20 хватит....
А повдевайте эти обмотки в чулки из стеклоткани для 50-80 витков да на партию в 200 трансформаторов - захочется чего-то поцивилизованнее. Есть, конечно, в природе сейчас готовый провод в изоляции повышенной прочности, но когда приценитесь - задумаетесь.
Ток в пуше-то меньше, но ключи по сопротивлению больше чем в два раза и дороже. Потому, выигрыш тут еще внимательно обсчитать нужно, есть ли он вообще.
Выбирает, конечно, каждый сам. Но если предварительно посмотреть что грамотные люди понавыбирали ( источник какой-нить более-менее известной конторы, серийный или хоть описание демонстрационной платы, примера разработки) - пушпулов там нет ни одного!
Уж имея 1000-вольтовые транзисторы, куда проще и надежнее построить обычный однотранзисторный прямоход. Тут вроде бы даже сравнивать нечего.
tolyan_1954
сообщение Dec 26 2010, 08:32
Давайте перейдём к конкретике. Берём два колечка К45x28x12 М2000НМ1-17 , мотаем на половинке сдвоенного кольца: изоляция- полупервичка-изоляция- полувторичка-изоляция-полуфиксирующая. На другой половине-аналогично.
Берём тысячевольтовые половики и ваяем пуш, поскольку вопрошающий спрашивал про пуш, например, на 13А 26 В на выхлопе.
Прикидка в симуляторе показывает такую картинку:
Однотактный прямоход на UCшке с Кзап <=0.85 и тех. же половиках, включённых параллельно, получится компактнее и дешевле, но это другая тема.
Сообщение отредактировал tolyan_1954 - Dec 26 2010, 09:06
сообщение Dec 27 2010, 05:14
Пользователь №: 11 287
А по сколько виточков получилось?
- webkirov   Запас для транзисторов в Push-Pull   Dec 23 2010, 00:20
- - Methane   Цитата(webkirov @ Dec 23 2010, 05:20) На ...   Dec 23 2010, 01:22
|- - W^W   Цитата(Methane @ Dec 23 2010, 06:22) Нет....   Dec 23 2010, 05:43
|- - Methane   Цитата(W^W @ Dec 23 2010, 10:43) А разве ...   Dec 23 2010, 05:49
||- - W^W   Цитата(Methane @ Dec 23 2010, 10:49) Шо э...   Dec 23 2010, 06:17
|- - NGK   Цитата(W^W @ Dec 23 2010, 11:43) А разве ...   Dec 23 2010, 06:19
- - Herz   Цитата(webkirov @ Dec 23 2010, 05:20) На ...   Dec 23 2010, 06:40
- - Microwatt   Пушпул в сетевом источнике - малопригодная практич...   Dec 23 2010, 09:33
- - Serg SP   Строил когда-то сетевой пуш. Трансилы Вас не спасу...   Dec 23 2010, 15:47
- - webkirov   Благодарю за ответы! Действительно, Push-Pull ...   Dec 23 2010, 22:21
|- - Microwatt   Цитата(webkirov @ Dec 24 2010, 05:21) Дей...   Dec 23 2010, 23:31
||- - тау   Цитата(Microwatt @ Dec 24 2010, 05:31) Те...   Dec 24 2010, 07:56
|- - tolyan_1954   Цитата(webkirov @ Dec 24 2010, 04:21) Дей...   Dec 24 2010, 17:46
|- - Microwatt   Цитата(tolyan_1954 @ Dec 25 2010, 00:46) ...   Dec 24 2010, 19:15
||- - tolyan_1954   Цитата(Microwatt @ Dec 25 2010, 01:15) Да...   Dec 25 2010, 06:34
||- - Methane   Цитата(tolyan_1954 @ Dec 25 2010, 11:34) ...   Dec 25 2010, 06:49
|||- - tolyan_1954   Цитата(Methane @ Dec 25 2010, 12:49) Стре...   Dec 25 2010, 06:52
|||- - Methane   Цитата(tolyan_1954 @ Dec 25 2010, 11:52) ...   Dec 25 2010, 06:55
|||- - tolyan_1954   Цитата(Methane @ Dec 25 2010, 12:55) Обос...   Dec 25 2010, 06:58
|||- - Methane   Цитата(tolyan_1954 @ Dec 25 2010, 11:58) ...   Dec 25 2010, 07:14
|||- - tolyan_1954   Цитата(Methane @ Dec 25 2010, 13:14) Я к ...   Dec 25 2010, 07:35
|||- - тау   Цитата(tolyan_1954 @ Dec 25 2010, 13:35) ...   Dec 25 2010, 07:53
||||- - tolyan_1954   Цитата(тау @ Dec 25 2010, 13:53) картины ...   Dec 25 2010, 08:01
|||- - Methane   Цитата(tolyan_1954 @ Dec 25 2010, 12:35) ...   Dec 25 2010, 08:07
|||- - tolyan_1954   Цитата(Methane @ Dec 25 2010, 14:07) Нари...   Dec 25 2010, 08:33
|||- - Methane   Цитата(tolyan_1954 @ Dec 25 2010, 13:33) ...   Dec 25 2010, 08:53
||||- - tolyan_1954   Цитата(Methane @ Dec 25 2010, 14:53) Знач...   Dec 25 2010, 09:43
||||- - Methane   Цитата(tolyan_1954 @ Dec 25 2010, 14:43) ...   Dec 25 2010, 09:59
||||- - tolyan_1954   Цитата(Methane @ Dec 25 2010, 15:59) Эта ...   Dec 25 2010, 10:12
||||- - Methane   Цитата(tolyan_1954 @ Dec 25 2010, 15:10) ...   Dec 25 2010, 10:28
||||- - tolyan_1954   Цитата(Methane @ Dec 25 2010, 16:28) Если...   Dec 25 2010, 10:36
||||- - Methane   Цитата(tolyan_1954 @ Dec 25 2010, 15:36) ...   Dec 25 2010, 10:37
||||- - tolyan_1954   Цитата(Methane @ Dec 25 2010, 16:37) Нет,...   Dec 25 2010, 10:45
|||- - Microwatt   Цитата(tolyan_1954 @ Dec 25 2010, 14:33) ...   Dec 25 2010, 10:23
||- - тау   Цитата(Microwatt @ Dec 24 2010, 21:46) Та...   Dec 25 2010, 07:25
|- - Herz   Цитата(tolyan_1954 @ Dec 24 2010, 22:46) ...   Dec 24 2010, 20:39
- - Herz   Это если по меди. Но не забываем про изоляцию. Ци...   Dec 24 2010, 06:53
- - Microwatt   Так за счет того, что половина обмотки в пушпуле п...   Dec 24 2010, 15:46
- - webkirov   Нашел в Application Note AN1543/D от ON Semiconduc...   Dec 24 2010, 22:31
- - Serg SP   ЦитатаВ этом апноте утверждается, что в США 80% эл...   Dec 25 2010, 04:08
|- - Methane   Цитата(Serg SP @ Dec 25 2010, 09:08) Так ...   Dec 25 2010, 06:30
- - Integrator1983   Судя по форме напряжения и тока в ключе, это скоре...   Dec 25 2010, 10:19
|- - tolyan_1954   Цитата(Integrator1983 @ Dec 25 2010, 16:1...   Dec 25 2010, 11:00
- - Herz   Цитата(tolyan_1954 @ Dec 25 2010, 13:33) ...   Dec 25 2010, 10:48
- - Integrator1983   ЦитатаВозможно, если вы умеете его хорошо готовить...   Dec 25 2010, 11:04
|- - tolyan_1954   Цитата(Integrator1983 @ Dec 25 2010, 17:0...   Dec 25 2010, 11:15
||- - tolyan_1954   Цитата(Microwatt @ Dec 26 2010, 00:31) Эт...   Dec 26 2010, 06:20
||- - тау   Цитата(Herz @ Dec 27 2010, 11:14) А по ск...   Dec 27 2010, 06:31
|- - Methane   Цитата(tolyan_1954 @ Dec 25 2010, 22:13) ...   Dec 25 2010, 18:51
|- - Microwatt   Цитата(Methane @ Dec 26 2010, 01:51) Если...   Dec 25 2010, 20:10
|- - Methane   Цитата(Microwatt @ Dec 26 2010, 01:10) Да...   Dec 26 2010, 04:27
- - Methane   Оригинально L12,L13 включили. Я промоделировал их...   Dec 26 2010, 09:30
- - NikF   Схемка не плохая, из всех перепробованных пушей на...   Dec 26 2010, 10:54
- - tolyan_1954   Кстати, вот весомый аргумент в пользу пуша. Н...   Dec 30 2010, 05:08
- - egorr   tolyan_1954 А Вы не могли бы показать картинки с R...   Dec 30 2010, 05:50
|- - Methane   Цитата(egorr @ Dec 30 2010, 10:50) tolyan...   Dec 30 2010, 06:09
|- - tolyan_1954   Цитата(egorr @ Dec 30 2010, 11:50) tolyan...   Dec 30 2010, 08:18
|- - NikF   Цитата(tolyan_1954 @ Dec 30 2010, 14:18) ...   Jan 1 2011, 06:43
|- - tolyan_1954   Цитата(NikF @ Jan 1 2011, 12:43) 60А плат...   Jan 1 2011, 09:42
|- - NikF   Цитата(tolyan_1954 @ Jan 1 2011, 15:42) 6...   Jan 1 2011, 12:31
|- - Methane   Цитата(NikF @ Jan 1 2011, 17:31) Вот это ...   Jan 1 2011, 12:38
|- - tolyan_1954   Цитата(NikF @ Jan 1 2011, 18:31) Вот это ...   Jan 1 2011, 14:04
|- - Methane   Цитата(tolyan_1954 @ Jan 1 2011, 19:04) Е...   Jan 1 2011, 14:13
|- - NikF   Цитата(tolyan_1954 @ Jan 1 2011, 20:04) Е...   Jan 1 2011, 14:18
|- - tolyan_1954   Цитата(NikF @ Jan 1 2011, 20:18) Трансы р...   Jan 1 2011, 14:21
|- - Methane   Цитата(NikF @ Jan 1 2011, 19:18) Строител...   Jan 1 2011, 14:23
|- - tolyan_1954   Цитата(Methane @ Jan 1 2011, 20:23) К ста...   Jan 1 2011, 14:36
|- - Methane   Цитата(tolyan_1954 @ Jan 1 2011, 19:36) К...   Jan 1 2011, 14:47
|- - tolyan_1954   Цитата(Methane @ Jan 1 2011, 20:47) А при...   Jan 1 2011, 16:35
|- - Methane   Цитата(tolyan_1954 @ Jan 1 2011, 21:35) Т...   Jan 1 2011, 16:54
- - Serg SP   Цитата+красивый синус, который в большинстве случа...   Jan 1 2011, 11:46
- - Microwatt   Хм... а что тут такого - беззазорный трансформатор...   Jan 1 2011, 17:41
- - Methane   Цитата(Microwatt @ Jan 1 2011, 22:41) Хм....   Jan 2 2011, 00:12
- - tolyan_1954   Цитата(Microwatt @ Jan 1 2011, 23:41) Хм....   Jan 2 2011, 05:04
- - Methane   Цитата(tolyan_1954 @ Jan 2 2011, 10:04) ...   Jan 2 2011, 05:17
- - tolyan_1954   Цитата(Methane @ Jan 2 2011, 11:17) TI пи...   Jan 2 2011, 05:44
- - Methane   Цитата(tolyan_1954 @ Jan 2 2011, 10:44) Н...   Jan 2 2011, 05:53
- - tolyan_1954   Цитата(Methane @ Jan 2 2011, 11:53) Все у...   Jan 2 2011, 08:53
- - Methane   Цитата(tolyan_1954 @ Jan 2 2011, 13:53) Н...   Jan 2 2011, 08:57
- - tolyan_1954   Цитата(Methane @ Jan 2 2011, 14:57) Ничег...   Jan 2 2011, 09:26
- - Methane   Цитата(tolyan_1954 @ Jan 2 2011, 14:26) Н...   Jan 2 2011, 09:35
- - NikF   Цитата(Methane @ Jan 2 2011, 15:35) Ага. ...   Jan 8 2011, 17:48
- - Methane   Цитата(NikF @ Jan 8 2011, 22:48) Господа,...   Jan 8 2011, 22:59
- - NikF   Цитата(Methane @ Jan 9 2011, 04:59) А раз...   Jan 9 2011, 04:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 00:24
Страница сгенерированна за 0.01537 секунд с 7
