> Cyclone III,, схемы конфигурирования.
Serhiy_UA
сообщение Nov 11 2010, 13:06
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Схем конфигурирования много, я выбрал комбинированную с JTAG and AS, что на рис. 9–29, из «Configuration Handbook». Программатор у меня USB Blaster, VCCIO = 3.3В, флэшь - EPCS4SI8N, а ПЛИС - EP3C40. Сейчас на стадии схемного проектирования.
1. Смущает вот что, на рис. 9–29 из «Configuration Handbook» сигналы JTAG подтянуты к VCCA (или VCCIO) через 10 кОм, кстати, так же сделано и в принципиальной схеме кита DK-N2EVAL-3C25N. Однако в документе «Cyclone III EP3C40 Device Pin-Out PT-EP3C40-1.2» на стр.18, рекомендовано сигналы JTAG подтягивать через 1 кОм (документ в приложении). Аналогично для EP3C25, но там стр.11.
Разница между 1кОм и 10кОм, немалая. Кому доверять?
2. Еще хотелось бы услышать соображения по схемам конфигурирования для Cyclone III, кто какую из схем применяет, какие есть подводные камушки, грабельки и заморочки? Что лучше или хуже?
ReAl
сообщение Nov 11 2010, 21:36
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Вот если взять картинку 9-29 из документации на циклон-3, да выбросить из неё левый разъём (в обеих смыслах слова «левый» :-) ) вкупе со всем тем, что там стоит только из-за того, что подключен шлейф к 3.3-вольтовой части (на рис 9-3 всем таким и не пахент), то это будет то, что я использую.
Правда, с первым циклоном, у меня это сейчас работает в связке EP1C3 + M25P16, но третий ничем не хуже должен быть.
А флешку программирую согласно http://www.altera.com/literature/an/an370.pdf (стр. 15, Programming Serial Configuration Devices Using the Quartus II Programmer and .jic Files).
Т.е. usb-blaster (например, этот или другой, на силабсе) подключен всегда к JTAG (к правому разъему на рис 9-29), для прошивки флеша, когда это нужно, используется SFL.
almost
сообщение Dec 27 2010, 04:23
Пользователь №: 49 648
Т.е. когда Вы используете прожиг EPCS через правый разъем то Вы подключаете 6 пин к nCE (рисунок 9-29, случай когда используется USB blaster)? Просто хочется оставить и то и другое, чтобы попробовать оба способа.. Я так понимаю если оставить упомянутый пин не подключенным то флэшку прожигать нельзя будет??
Serhiy_UA
сообщение Dec 27 2010, 06:10
Из: next to Odessa
Правый разъем на рис. 9-29 для JTAG Mode. В этом режиме 6 вывод не нужен и не подключается. Посмотрите Table 2–2 в документе "USB-Blaster Download Cable. User Guide", что в приложении....
Если AS Mode, то ситуация меняется, и вывод 6 используется как nCE для блокировки FPGA, когда идет обращение к EPCS при внутрисхемном программировании...
Прикрепленный файл  USB_Blaster.pdf ( 387.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
- Serhiy_UA   Cyclone III,   Nov 11 2010, 13:06
- - _Anatoliy   Цитата(Serhiy_UA @ Nov 11 2010, 15:06) 1...   Nov 11 2010, 13:13
- - Farsch   прошу прощения, небольшой оффтоп. не смог найти ...   Nov 11 2010, 14:46
|- - _Anatoliy   Цитата(Farsch @ Nov 11 2010, 16:46) В н...   Nov 11 2010, 15:12
|- - Serhiy_UA   ReAl, спасибо за наводочки! Я предчувствовал,...   Nov 12 2010, 07:04
||- - Serhiy_UA   Хотел бы разобраться в последовательных схемах про...   Dec 24 2010, 07:50
|- - almost   Цитата(Serhiy_UA @ Dec 27 2010, 12:10) Пр...   Dec 28 2010, 04:06
|- - Serhiy_UA   Цитата(almost @ Dec 28 2010, 10:06) Спаси...   Dec 28 2010, 05:24
||- - almost   Цитата(Serhiy_UA @ Dec 28 2010, 11:24) Юз...   Dec 28 2010, 06:05
|- - sazh   Цитата(almost @ Dec 28 2010, 10:06) Буду ...   Dec 28 2010, 06:16
|- - Serhiy_UA   Все заработало как надо с первого раза и для конфи...   Feb 10 2011, 10:36
|- - sazh   Цитата(Serhiy_UA @ Feb 10 2011, 13:36) Ок...   Feb 10 2011, 10:51
|- - nkie   Цитата(Serhiy_UA @ Feb 10 2011, 14:36) Вс...   Jul 20 2011, 12:24
|- - almost   Цитата(nkie @ Jul 20 2011, 16:24) А почем...   Jul 20 2011, 13:23
|- - Serhiy_UA   Цитата(nkie @ Jul 20 2011, 15:24) ...В ха...   Jul 21 2011, 05:23
|- - des00   Цитата(Serhiy_UA @ Jul 20 2011, 23:23) У ...   Jul 21 2011, 05:37
|- - Serhiy_UA   Цитата(des00 @ Jul 21 2011, 08:37) житаг ...   Jul 21 2011, 06:25
|- - des00   Цитата(Serhiy_UA @ Jul 21 2011, 00:25) 1....   Jul 21 2011, 06:31
|- - Serhiy_UA   Цитата(des00 @ Jul 21 2011, 09:31) 3/4. ч...   Jul 21 2011, 06:58
- - vadimuzzz   1. так 2. мне JTAG за глаза хватает, через него и ...   Dec 24 2010, 09:56
- - nkie   Вот и я также резисторами ставил, но подключил сра...   Jul 21 2011, 09:31
- - sergtsa   msel[3..0] выбираем режим загрузки и какое питани...   Jul 25 2011, 19:48
- - justontime   Возник следующий вопрос... В Cyclone III "Pin...   Feb 19 2016, 08:29
- - Serhiy_UA   Цитата(justontime @ Feb 19 2016, 11:29) В...   Feb 19 2016, 09:04
- - justontime   Цитата(Serhiy_UA @ Feb 19 2016, 12:04) .....   Feb 19 2016, 09:27
- - justontime   Цитата(Serhiy_UA @ Feb 19 2016, 12:04) .....   Feb 19 2016, 10:50
- - Serhiy_UA   Цитата(justontime @ Feb 19 2016, 14:50) Я...   Feb 19 2016, 11:33
- - justontime   Цитата(Serhiy_UA @ Feb 19 2016, 14:33) .....   Feb 19 2016, 11:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 03:44
