> Подавление наносекундных помех (барьеры)
koluna
сообщение Nov 16 2010, 19:04
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Практический вопрос.
Хотелось бы немного обсудить статью "Помехоустойчивые устройства".
Конкретно, интересует подавление наносекундных помех (барьеры).
Применительно к резисторам.
1. Как влияет тип резисторов (выводные, поверхностного монтажа) на степень подавления?
2. Как влияет значение сопротивления резисторов на степень подавления?
3. Каков механизм "работы" проходной емкости резистора?
В статье говорится о значении сопротивления барьерных резисторов 1-100 кОм. А если сопротивление будет меньше?
Применительно к индуктивным элементам.
Дроссели и ферритовые бусины для подавления подходят лучше, чем резисторы?
Правильно ли я понимаю, что для оценки степени подавления (лучше/хуже) необходимо производить анализ схемы замещения тех или иных резисторов с учетом параметров наносекундных помех?
Благодарю заранее!
Благодарю заранее!
adnega
сообщение Nov 18 2010, 07:40
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
По-моему:
1. Тип резистора влияет на вид схемы замещения. Т.е. добавляются паразитные элементы: индуктивности, емкости, нелинейности и т.п. Для разных типов резисторов (конденсаторов, печатных проводников) - разные схемы замещения с разными значениями R, L и C. Плюс ко всему диапазоны входных величин разные, плюс всякого рода стабильности и т.п.
2. В 99% случаев резистор нужен для "работы закона Ома". Видимо, ток нужно ограничивать - поэтому и номинал больше.
3. см. п. 1
Вообще, у радиофизиков принято всем что "рояля не играет" пренебрегать. Так что в конкретных условиях все становится намного проще, чем может быть в строгой теории.
koluna
сообщение Nov 18 2010, 10:34
Я думаю, на вид схемы замещения влияет только анализируемый частотный диапазон. Для НЧ - простые модели, для ВЧ - более сложные модели.
А значения параметров, конечно же, разные и, как я понимаю, определяются в первую очередь конструктивом элемента.
Например, у проволочных выводных резисторов большая паразитная индуктивность, у пленочных поверхностного монтажа - индуктивность минимальна.
Т. е., для резистора-барьера здесь главная задача - ограничить ток помехи, который через входное сопротивление чего-либо попадает в общую цепь и может привести к сбою устройства?
Хотелось бы понять принцип выбора значения сопротивления.
3. см. п. 1
Не совсем понятно...
Смысл в том, чтобы у конкретного резистора-барьера импеданс был был максимален для помехи?
Благодарю заранее!
adnega
сообщение Nov 18 2010, 11:10
Реальный резистор это идеальный резистор + параллельный конденсатор.
Короткие импульсы относительно легко проходят через конденсаторы. Так что к номиналу я отношусь философски - максимально большой какой только можно на данном участке цепи (все равно есть паразитный конденсатор); или несколько последовательно, но поменьше (паразитная емкость меньше).
Сам боролся включением резисторов на вход, затем конденсатор с защитным диодом на землю. Модельки вроде "живут".
Вообще, у НП малая энергия, но они могут "далеко зайти". Не давайте им этого делать)
koluna
сообщение Nov 19 2010, 09:21
Может быть я путаю проходную емкость с паразитной (разве это не одно и то же?) или неправильно понял содержимое статьи?
А как же Xc = 1 / w*c?
Пример 4 из статьи.
"Резистор R1, помимо своей основной функции, выполняет роль барьера, препятствующего распространению помех из грязной части в чистую. Проходная емкость резистора как правило мала, порядка 0.2...0.3 пФ, поэтому резисторы создают эффективный барьер для НП. В особо тяжелых случаях для уменьшения проходной емкости можно включать по два-три резистора последовательно."
По поводу номинала понятно. Побольше - чтобы ток ограничить помеховый.
Испытывали по стандарту?
Можете сказать с практической точки зрения, как влияет резистор (или его отсутствие) на определенную схему?
Защитный диод - типа сапрессор?
Вроде, рекомендуют с минимальной емкостью.
Какой, кстати, ставили?
Сообщение отредактировал n_bogoyavlensky - Nov 19 2010, 09:22
Благодарю заранее!
shf_05
сообщение Nov 24 2010, 12:05
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
посоветую Вам еще очень внимательно отнестись к разводке ПП- плохо разведете не спасут никакие резисторы и конденсаторы.
кстати в каком месте вы боретесь с НП внутри аппарата или на его входах
имхо- внутри более важна разводка чем тип резистора
а на входы обычно ставят фильтры самые простые- ферритовые типа колец или цилиндров, резисторы сами по себе тут мало помогают...
для "барьеров" применяю 1206 или 0805 обычные- все работает, в любом случае емкость на землю будет гораздо выше емкости м/у выводами, еще важно хорошо расставить емкости, иметь низкие индуктивности где их не надо..
koluna
сообщение Dec 1 2010, 08:32
Когда трассирую сам - стараюсь отнестись внимательно.
Но часть плат трассирует другой человек автотрассировщиком по принципу "как бы побыстрее и попроще"...
Внутри несколько плат, хорошо потребляющие/шумящие устройства (электродвигатели киловатные и меньше, пускатели, множество реле, клапана, шаговые двигатели и пр.).
Наружу смотрят только клавиатура и ЖКИ (на корпусе установлены).
С НП боремся только на платах контроллеров (с помощью барьеров/фильтров разделяем разъемы на платах и электронные компоненты).
Кстати, ЖКИ от МЭЛТа очень часто залетают...
Если Вы имеете в виду разводку кабелей внутри аппарата, то тут много нареканий.
Делаем ее не мы, поэтому тоже косяки бывают...
На цифровые входы обычно ставлю резистор 1 кОм и ферритовую бусину типа BLM21PG331. И иногда конденсатор небольшой.
Вы имеете в виду емкость конденсатора ФНЧ на входе или какую-то паразитную емкость?
Благодарю заранее!
ЮВГ
сообщение Dec 20 2010, 17:52
Пользователь №: 47 147
Знакомая история. Взгляните на Ваш установленный ЖКИ от МЭЛТа и определите длину земли чипа контроллера индикатора до корпуса. Чаще всего мы сталкиваемся с полным прокрашиванием корпуса- отсутствием экранирования в месте установки ЖКИ и отсутствие экранирования при закрытой крышке корпуса. Стандартное решение:
- конденсатор (побольше из доступных) от земли ЖКИ от МЭЛТа на корпус
- ферритовые клипсы на все провода и шлейфы к ЖКИ от МЭЛТа как можно ближе к индикатору.
shf_05
сообщение Dec 21 2010, 15:43
Из: г. Екатеринбург
у нас делают гальваническую развязку интерфейса и питания, шлейф сигнал-земля-сигнал-земля....
koluna
сообщение Dec 22 2010, 05:30
Можно, конечно, но затратно...
Вы имеете в виду шлейф аналогичный шлейфам ATA для жестких дисков?
Паять непосредственно на общую цепь на самом индикаторе?
Какого типа конденсатор лучше использовать? На какое напряжение?
Вы имеете в виду нечто следующее?
http://www.quad.ru/production/ferrit.php
Кстати, а ЖКИ от других производителей тоже этим страдают?
Цитата(shf_05 @ Dec 16 2010, 09:11) *
ну хоть заливку землей применяет, питание и клоки руками делает?
Заливку иногда делает, клоки и питание - тоже в автомате.
подальше их от всего прочего и за железную стенку
Хорошо было бы в отдельный металлический отсек (сами корпуса производят!), но ставят в дешевую пластмассовую коробку...
если помехи изнутри, то причем здесь снаружи? или и снаружи приходят?
Снаружи - наврядли. Может быть, статика. И длинные неправильно проложенные жгуты...
лучше бороться с источником помех, чем с их последствиями (с). наносекунды хорошо и по пространству проходят, позаботтесь о минимизации источника помех, ставьте фильтры, диоды, супрессоры и т.п. на ваши реле, двигатели и т.п., экранируйте лучше их а не платы с контроллерами.
Система следующая: плата управления - силовая плата с реле - группа пускателей - нагрузки (компрессоры, насосы, пылесосы и т. п.).
Вот куда бы на это все поставить выше перечисленное (если только на реле искрогасящие цепи)?
от бусины здесь толку большого не будет- попробуйте лучше колечко с большой маг. проницаемостью- вденьте в него провод или мотните несколько витков.
Благодарю заранее!
ЮВГ
сообщение Dec 22 2010, 17:06
Да.
Любой.
Если удастся содрать краску.
Конечно это, но можно купить и ближе. :-)
Этим страдают наши конструктора и инженеры не думающие об ЭМС. :-(
koluna
сообщение Dec 23 2010, 06:10
Для ЖКИ, если мне память не изменяет, крепежные винты уже вварены, так что и сдирать ничего не потребуется.
Клеммочку припаять на кондансатор... или обжать...
Цитата(=AK= @ Dec 23 2010, 01:35) *
Чем меньше проходная емкость резистора, тем лучше.
Потому что импеданс получается больше... да, понятно.
Однако типоразмер резюка на проходную емкость мало влияет, имхо. Исходя из этого, лучше поставить несколькйо мелких резюков последовательно, чем ставить один большой резюк.
По поводу последовательного включения тоже понятно, емкость результирующая уменьшается.
Но неужели, проходная емкость 0402 не существенно отличается от емкости 1210, скажем?
Если сопротивление 1к и больше, то мало влияет. Потому что проходная емкость резюка будет доминировать , а какое сопротивление включено параллельно этой паразитной емкости, большого значения не имеет.
Но все-таки сопротивление лучше использовать более высокоомное?
Благодарю заранее!
=AK=
сообщение Dec 27 2010, 22:55
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
"На глазок" у меня на этот счет рассуждения такие. Проходная емкость резистора в первом приближении равна емкости плоского конденсатора, пластинами которого являются электроды резистора. Емкость плоского конденсатора пропорциональна площади пластин и обратно пропорциональна расстоянию между пластинами. Для определенности возьмем SMD резисторы Vishay, серия CHP, и сравним резисторы 0603 и 1206
0603: площадь B*C=0.85*0.5=0.425мм2, расстояние А - 2*D=1.52 - 2*0.38=0.76 мм, отношение площадь/расстояние=0.56
1206: площадь B*C=1.7*0.5=0.85мм2, расстояние А - 2*D=3.05 - 2*0.38=2.29 мм, отношение площадь/расстояние=0.37
Следовательно, для большого резистора в данном случае следует ожидать несколько меньшей проходной емкости. Однако с учетом того, что вместо одного 1206 на плату можно поставить два 0603, то проходная получится меньше у двух последовательно включенных мелких резюков. Но при этом отличия не так уж велики и сглаживаются влиянием емкостей дорожек и площадок ПП, имхо.
- n_bogoyavlensky   Подавление наносекундных помех (барьеры)   Nov 16 2010, 19:04
- - n_bogoyavlensky   Помогите советом, пожалуйста   Nov 18 2010, 06:31
|- - shf_05   Цитата(n_bogoyavlensky @ Dec 1 2010, 16:3...   Dec 16 2010, 03:11
||- - spongebob   А почему не помогут фирритовые бусины?   Dec 22 2010, 05:02
|- - shf_05   Цитата(n_bogoyavlensky @ Dec 22 2010, 13...   Dec 24 2010, 02:17
- - =AK=   Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 17 2010, 08...   Dec 22 2010, 19:35
- - yura-w   Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 17 2010, 01...   Dec 30 2010, 06:17
|- - =AK=   Цитата(yura-w @ Dec 30 2010, 19:47) ...   Dec 30 2010, 07:01
|- - yura-w   Цитата(=AK= @ Dec 30 2010, 13:01) А покон...   Dec 30 2010, 07:41
|- - =AK=   Цитата(yura-w @ Dec 30 2010, 21:11) ...   Dec 30 2010, 07:50
|- - yura-w   Цитата(=AK= @ Dec 30 2010, 13:50) А вы по...   Dec 30 2010, 08:47
|- - =AK=   Цитата(yura-w @ Dec 30 2010, 22:17) ...   Dec 30 2010, 09:02
|- - yura-w   Цитата(=AK= @ Dec 30 2010, 15:02) При исп...   Dec 30 2010, 09:22
- - Major   По статье все таки не очень ясно что делать когда:...   Dec 30 2010, 14:13
|- - =AK=   Цитата(Major @ Dec 31 2010, 03:43) По ста...   Dec 30 2010, 19:08
- - Major   По статье занозил рис. 13 Если отбросить то что се...   Dec 31 2010, 07:48
|- - =AK=   Цитата(Major @ Dec 31 2010, 21:18) По ста...   Dec 31 2010, 22:04
- - Major   ЦитатаРис.12 и описание к нему не абстрактно-умозр...   Jan 1 2011, 02:36
|- - =AK=   Цитата(Major @ Jan 1 2011, 16:06) Наверно...   Jan 1 2011, 03:50
- - Major   Да, действительно 12. Я смотрел оригинальную стать...   Jan 1 2011, 03:58
- - DDVi   Ребята, может подскажете как че избавиться от перз...   Nov 16 2011, 13:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 00:49
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
