Cyclone III,, схемы конфигурирования. |
Nov 11 2010, 13:06
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Схем конфигурирования много, я выбрал комбинированную с JTAG and AS, что на рис. 9–29, из «Configuration Handbook». Программатор у меня USB Blaster, VCCIO = 3.3В, флэшь - EPCS4SI8N, а ПЛИС - EP3C40. Сейчас на стадии схемного проектирования. 1. Смущает вот что, на рис. 9–29 из «Configuration Handbook» сигналы JTAG подтянуты к VCCA (или VCCIO) через 10 кОм, кстати, так же сделано и в принципиальной схеме кита DK-N2EVAL-3C25N. Однако в документе «Cyclone III EP3C40 Device Pin-Out PT-EP3C40-1.2» на стр.18, рекомендовано сигналы JTAG подтягивать через 1 кОм (документ в приложении). Аналогично для EP3C25, но там стр.11. Разница между 1кОм и 10кОм, немалая. Кому доверять? 2. Еще хотелось бы услышать соображения по схемам конфигурирования для Cyclone III, кто какую из схем применяет, какие есть подводные камушки, грабельки и заморочки? Что лучше или хуже?
EP3C40.pdf ( 460.86 килобайт )
Nov 11 2010, 21:36
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Вот если взять картинку 9-29 из документации на циклон-3, да выбросить из неё левый разъём (в обеих смыслах слова «левый» :-) ) вкупе со всем тем, что там стоит только из-за того, что подключен шлейф к 3.3-вольтовой части (на рис 9-3 всем таким и не пахент), то это будет то, что я использую. Правда, с первым циклоном, у меня это сейчас работает в связке EP1C3 + M25P16, но третий ничем не хуже должен быть. А флешку программирую согласно http://www.altera.com/literature/an/an370.pdf (стр. 15, Programming Serial Configuration Devices Using the Quartus II Programmer and .jic Files). Т.е. usb-blaster (например, этот или другой, на силабсе) подключен всегда к JTAG (к правому разъему на рис 9-29), для прошивки флеша, когда это нужно, используется SFL.
Dec 27 2010, 04:23
Пользователь №: 49 648
Цитата(ReAl @ Nov 12 2010, 03:36)  Вот если взять картинку 9-29 из документации на циклон-3, да выбросить из неё левый разъём (в обеих смыслах слова «левый» :-) ) вкупе со всем тем, что там стоит только из-за того, что подключен шлейф к 3.3-вольтовой части (на рис 9-3 всем таким и не пахент), то это будет то, что я использую. Правда, с первым циклоном, у меня это сейчас работает в связке EP1C3 + M25P16, но третий ничем не хуже должен быть. А флешку программирую согласно http://www.altera.com/literature/an/an370.pdf (стр. 15, Programming Serial Configuration Devices Using the Quartus II Programmer and .jic Files). Т.е. usb-blaster (например, этот или другой, на силабсе) подключен всегда к JTAG (к правому разъему на рис 9-29), для прошивки флеша, когда это нужно, используется SFL. Т.е. когда Вы используете прожиг EPCS через правый разъем то Вы подключаете 6 пин к nCE (рисунок 9-29, случай когда используется USB blaster)? Просто хочется оставить и то и другое, чтобы попробовать оба способа.. Я так понимаю если оставить упомянутый пин не подключенным то флэшку прожигать нельзя будет??
Dec 27 2010, 06:10
Из: next to Odessa
Цитата(almost @ Dec 27 2010, 11:23)  Т.е. когда Вы используете прожиг EPCS через правый разъем то Вы подключаете 6 пин к nCE (рисунок 9-29, случай когда используется USB blaster)? Просто хочется оставить и то и другое, чтобы попробовать оба способа.. Я так понимаю если оставить упомянутый пин не подключенным то флэшку прожигать нельзя будет?? Правый разъем на рис. 9-29 для JTAG Mode. В этом режиме 6 вывод не нужен и не подключается. Посмотрите Table 2–2 в документе "USB-Blaster Download Cable. User Guide", что в приложении.... Если AS Mode, то ситуация меняется, и вывод 6 используется как nCE для блокировки FPGA, когда идет обращение к EPCS при внутрисхемном программировании...
Dec 28 2010, 04:06
Цитата(Serhiy_UA @ Dec 27 2010, 12:10)  Правый разъем на рис. 9-29 для JTAG Mode. В этом режиме 6 вывод не нужен и не подключается. Посмотрите Table 2–2 в документе "USB-Blaster Download Cable. User Guide", что в приложении.... Если AS Mode, то ситуация меняется, и вывод 6 используется как nCE для блокировки FPGA, когда идет обращение к EPCS при внутрисхемном программировании... Спасибо! Значит не получится поюзать "и так и так"... Буду ставить два разъема (места хватает), где один будет сугубо для BSD, а второй для программирования EPCS...Потом может и уберу второй разъем.
Serhiy_UA Cyclone III, Nov 11 2010, 13:06 _Anatoliy Цитата(Serhiy_UA @ Nov 11 2010, 15:06)
1... Nov 11 2010, 13:13 Farsch прошу прощения, небольшой оффтоп.
не смог найти ... Nov 11 2010, 14:46 _Anatoliy Цитата(Farsch @ Nov 11 2010, 16:46)
В н... Nov 11 2010, 15:12 Serhiy_UA ReAl, спасибо за наводочки!
Я предчувствовал,... Nov 12 2010, 07:04  Serhiy_UA Хотел бы разобраться в последовательных схемах про... Dec 24 2010, 07:50    Serhiy_UA Цитата(almost @ Dec 28 2010, 10:06) Спаси... Dec 28 2010, 05:24     almost Цитата(Serhiy_UA @ Dec 28 2010, 11:24) Юз... Dec 28 2010, 06:05     Serhiy_UA Все заработало как надо с первого раза и для конфи... Feb 10 2011, 10:36      sazh Цитата(Serhiy_UA @ Feb 10 2011, 13:36) Ок... Feb 10 2011, 10:51      nkie Цитата(Serhiy_UA @ Feb 10 2011, 14:36) Вс... Jul 20 2011, 12:24       almost Цитата(nkie @ Jul 20 2011, 16:24) А почем... Jul 20 2011, 13:23       Serhiy_UA Цитата(nkie @ Jul 20 2011, 15:24) ...В ха... Jul 21 2011, 05:23        des00 Цитата(Serhiy_UA @ Jul 20 2011, 23:23) У ... Jul 21 2011, 05:37         Serhiy_UA Цитата(des00 @ Jul 21 2011, 08:37) житаг ... Jul 21 2011, 06:25          des00 Цитата(Serhiy_UA @ Jul 21 2011, 00:25) 1.... Jul 21 2011, 06:31           Serhiy_UA Цитата(des00 @ Jul 21 2011, 09:31) 3/4. ч... Jul 21 2011, 06:58 vadimuzzz 1. так
2. мне JTAG за глаза хватает, через него и ... Dec 24 2010, 09:56 nkie Вот и я также резисторами ставил, но подключил сра... Jul 21 2011, 09:31 sergtsa msel[3..0] выбираем режим загрузки и какое питани... Jul 25 2011, 19:48 justontime Возник следующий вопрос... В Cyclone III "Pin... Feb 19 2016, 08:29 Serhiy_UA Цитата(justontime @ Feb 19 2016, 11:29) В... Feb 19 2016, 09:04  justontime Цитата(Serhiy_UA @ Feb 19 2016, 12:04) ..... Feb 19 2016, 09:27  justontime Цитата(Serhiy_UA @ Feb 19 2016, 12:04) ..... Feb 19 2016, 10:50   Serhiy_UA Цитата(justontime @ Feb 19 2016, 14:50) Я... Feb 19 2016, 11:33    justontime Цитата(Serhiy_UA @ Feb 19 2016, 14:33) ..... Feb 19 2016, 11:40
