> Обращение матриц на ПЛИС
jojo
сообщение Feb 3 2006, 18:29
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
Тут надо комплексную матрицу 16x16 обратить (эрмитову). Формат исходных данных int32, результат - не хуже float, лучше - double. Есть ли готовые мегафункции, не обязательно нелицензионные?
Если кто-то делал похожее, интересно, сколько заняло ресурсов и какое быстродействие получилось.
В нынешней реализации обращения на DSP используются квадратный корень и деление (вещественные), сложение, вычитание и умножение (комплексные).
Хочу уменьшить нагрузку на DSP и разместить обращение матрицы в относитильно защищенной от взлома ПЛИС.
Harbour
сообщение Feb 10 2006, 06:53
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
Цитата(dxp @ Feb 10 2006, 07:25) *
Цитата(Harbour @ Feb 9 2006, 20:48) *
Ну-ну ... хотите contest ? Алгоритм в студию (исходник на С например), я делаю на FPGA , Вы на фине. Учтите что данные еще в CPU ввести надо и вывести - а это в пересчете на наны - уйма времени, а FPGA не нуждается в прерываниях и ping-pong буферах, можно и через HPI, но что тогда с пайплайном будет ?
Универсальность, то бишь окаменелость, DSP конвейера в том что данные движутся кажный такт в строго определенных направлениях со строго определенной пропускной способностью, т.е. имеем например в каком-нить DSP 2 datapath'а по 256 бит да конвейер на 8 инструкций и кирдык - и вот берем мы наш несчастный алгоритм и под эту arch точим и кромсаем., т.е. негде развернутся в нашем DSP, не до конца он, так сказать, программируемый. В FGPA же совсем другое дело, может чуть помуторней, но это дело привычки.
Знаете, пиписками мериться что-то неохота, да и времени нет. А если хочеться убедиться, то возьмите например простой КИХ фильтр тапа скажем на 32 и сравните. На блекфине это будет два тапа на такт, т.е. при 600 МГц 1200 мегатапов. Да, конечно, еще есть накладные расходы на настройку хардваре луп и дата адрес генератора, но это порядка 5-10 тактов. Такт 1.67 нс, таким образом вычисление очередного отсчета сигнала займет порядка (считаем по наихудшему случаю 10 тактов на инициализацию + 5 тактов на вызов функции и столько же на возврат): (10 + 5 + 5 + 32/2)*1.67нс = 36*1.67нс = 60 нс. И что?! Какая ПЛИС без параллелизма сможет такое?
Ну-у ребята, у Вас нечестный подход - FPGA давай без параллелизьму, а мы тут DSP бум юзать по полной. Напоминаю, так сказать, нить рассуждений - des00 говорил об определенном плохо распараллелливающемся алгоритме, который, типа, на DSP будет быстрее чем на FPGA. А меряться с Вами мне неинтересно - я где-то за это время речь жму (ITU compliant G726) на первом циклоне.
Что касается пересылки данных, то сведения об аппаратной поддержке этого процесса, в частности, у черного фина у Вас несколько неверные. Там есть 12-канальный DMA, который позволяет делать пересылки на максимальной скорости совершенно без участия CPU. Хоть с последовательного порта наливайте, хоть с PPI, хоть из внешней памяти во внутреннюю и обратно. Типично, скорость обмена с внешней SDRAM 133 МГц. Т.е. отнимем примерно 1% накладных на рефреш и получим (133-1.33)*16 или порядка 260 мегабайт в секунду (если непрерывно лить, а там все можно так организовать - DMA можно настроить один раз и он будет лить по дескрипторам по кругу).
Да ну ! И Вы в состоянии заливающиеся данные по DMA тут же обрабатывать, так сказать в процессе пересылки DMA -> ОЗУ ? Тут одно из двух - или память должна быть 2-портовой в DSP (в фине внутренняя - однопортовая) или нужно обрабатывать данные по времени сразу за DMA, что требует (1) быстрого алгоритма, (2) филигранной отстройки системы. Тут можно сказать что скорость подачи данных будет определять каким сложным может быть алгоритм, т.е. если скорость у нас высокая фин просто ничего не успеет сделать.
И если учесть что младший BF-531 стОит меньше $10 в розницу, то тут множно и подумать, на чем выгоднее делать. Особенно, если учесть, что сложность реализации подобных фильтров на процессоре на порядок (как минимум) меньше, чем на ПЛИС.
Да хоть даром пусть его отдают - фирма AD славится своими "достижениями" в области камней и софта, глядя на толщину errata их чипов и уникальность visualdsp как-то становится не по себе.
Резюмируя. Никто не оспаривает того тезиса, что на ПЛИС, при возможности распараллелить и не ограничиваясь по стоимости, всегда можно сделать быстрее. Сказно было лишь то, что последовательлно на проце штатные операции выходят быстрее. И это логично - ведь там тоже железа нехило навернуто - умножитель-аккумулятор, толстые и быстрые шины, быстрое АЛУ и т.д., все это аппаратно на кристале, а не разведено на универсальной логике в ПЛИС. Никакой узел в ПЛИС не может работать быстрее аналогичного узла в аппаратном процессоре, это естественно. Поэтому у ПЛИС преимущества только возможности параллелить и на нестандартных операциях - типа, развернуть слово (чтобы младшие биты стали старшими, а старшие младшими), если проц не поддерживает это на уровне инструкций.
Да и со стоимостью все супер. Вобчем где-то оно понятно, как говорят на востоке - в засохшее дерево камней не кидают, это я про DSP wink.gif
des00
сообщение Feb 10 2006, 08:09
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(Harbour @ Feb 10 2006, 01:53) *
Как по мне так RLE параллелится, это сильно зависит от способа передачи данных, например если использовать в фпга набортную память как src/dst.
Если не сложно распишите подробнее, как можно распаралелить РЛЕ(ширина данных 32 бита, ), и при этом остаться в РАЗУМНЫХ пределах по объему в фпга, и при этом уложить все это дело хотя бы на 266МГц ?
Т.е. избежать сверх широких шин данных (> 4 32 битных слов), избежать большого кол-ва регистров, большого кол-ва блоков памяти, сложных перемуксирований потока и тд.
С уважением des00.
- jojo   Обращение матриц на ПЛИС   Feb 3 2006, 18:29
- - cdg   ИМХО если не за 1 такт надо, то с ПЛИС и не стоит ...   Feb 7 2006, 08:58
- - jojo   Да, я все больше убеждаюсь, что ПЛИС "дороже ...   Feb 7 2006, 10:46
- - cdg   В пору аспирантской юности, помнится сталкивался с...   Feb 7 2006, 15:26
- - Harbour   На плис проект будет работать все равно быстрее че...   Feb 8 2006, 07:35
|- - des00   Цитата(Harbour @ Feb 8 2006, 02:35) На пл...   Feb 8 2006, 08:52
- - Harbour   Это правда если сравнивать современные DSP с доист...   Feb 9 2006, 09:34
|- - dxp   Цитата(Harbour @ Feb 9 2006, 15:34) Это п...   Feb 9 2006, 10:57
- - jojo   Думаю, по меньшей мере последние этапы обращения м...   Feb 9 2006, 11:17
- - Harbour   Цитата(dxp @ Feb 9 2006, 12:57) Цитата(Ha...   Feb 9 2006, 14:48
|- - dxp   Цитата(Harbour @ Feb 9 2006, 20:48) Ну-ну...   Feb 10 2006, 05:25
|- - des00   Цитата(dxp @ Feb 10 2006, 00:25) И если у...   Feb 10 2006, 06:07
- - des00   Ну в качестве примера, RLE кодирование большого ма...   Feb 9 2006, 15:33
- - Harbour   Как по мне так RLE параллелится, это сильно зависи...   Feb 9 2006, 18:45
|- - dxp   Цитата(Harbour @ Feb 10 2006, 12:53) Ну-у...   Feb 10 2006, 07:18
- - Harbour   Статей про распараллеливание рле полно в инете, во...   Feb 10 2006, 10:50
|- - des00   ЦитатаСтатей про распараллеливание рле полно в ине...   Feb 10 2006, 11:49
- - Harbour   Цитата(des00 @ Feb 10 2006, 13:49) Тут сл...   Feb 10 2006, 12:56
- - jojo   #include <math.h> Обращение выполняется за ...   Feb 10 2006, 13:35
- - Harbour   Прикинул на пальцах Ваши матрицы, вот чего вышло :...   Feb 11 2006, 12:46
- - psL   Код-----------------------------------------------...   Feb 11 2006, 13:36
- - jojo   В процессоре этап 1 выполняется за 14.3 мкс (7128 ...   Feb 11 2006, 17:09
- - jojo   Вытащил из процессора таблицу начальных приближени...   Feb 13 2006, 10:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:50
Страница сгенерированна за 0.01631 секунд с 7
