> Магнитная проводимость зазора
Asperus
сообщение Dec 28 2010, 10:21
Пользователь №: 61 926
Уважаемые форумчане!
Помогите разобраться с магнитной проводимостью зазора и потерями в сердечнике. Сам я аспирант, по образованию – инженер-механик, данная задача возникла в рамках проектирования нестандартного дифференциально-трансформаторного датчика для стенда. Схема и пр модель самого датчика:
По схеме
Ei=Rp*Ip+s*Lp*Ip+s*M1*Is-s*M2*Is
0=s*M1*Ip-s*M2*Ip+Is*Rs+s*Ls1*Is+s*Ls2*Is
Строго говоря, еще должна присутствовать М3 (взаимоиндукции Ls1 и Ls2).
Наиболее внятно М1 определяется в работе «Conversion from geometrical to electrical model of LVDT», Cleonilson Protasio de Souza
M1=Np*Ns*gt1^2/(4*h1) (1)
где
Np, Ns – количество витков первичной и вторичной обмоток
g=2*mu0*pi/ln(D/d)
Не учитываются потери на воздушный (в моём случае – магнитопрозрачная сталь + спирт) промежуток и на вихревые токи в самом сердечнике. В разнообразной литературе описываются потери в плоских щелях магинопроводов (напр., при расчете реле), но ни слова о цилиндрических.
Вопрос можно сформулировать следующим образом: чем заменить (или дополнить) зависимость 1, чтобы учесть потери на воздушные промежутки и вихревые токи (в зависимости от материала якоря).
Буду очень благодарен ответившим.
тау
сообщение Dec 28 2010, 12:16
Пользователь №: 42 757
начнем с того что формула 1 далека от идеала и выводилась с непонятными допущениями.
Например приняв t1=0 получается нулевая взаимоиндуктивность как с сердечником так и без . Это же неправда, обмотки расположены близко и находятся на одной оси - всегда будет существовать взаимная индуктивность.
поэтому, пмсм, примените какой-нибудь пакет трехмерного моделирования да и посчитайте ваш транс для переменого параметра t1.
Если материал рубашки и сердечника взять феррит , то , возможно, потерями на гистерезис и фуко можно будет пренебречь до 100-200кГц. Не вижу смысла в стальных магнитопроводах для измерительного транса с большими зазорами. Спирт и воздух на потери как-то не повлияют существенным образом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 00:19
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
