> измерение линейности вольтметра, как оценить линейность
Сибирь
сообщение Aug 18 2010, 07:53
Пользователь №: 38 815
Как оценить линейность 7ми декадного вольтметра вроде р3003?
Идеи?
Сибирь
сообщение Dec 22 2010, 05:25
Статья по калибровке делителя Кельвина-Варлея уже доступна: http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=48772
О связи линейности с классом точности. Мы видим, что разрешение прибора может быть сделано намного больше класса точности. Значит реальный, а не паспортный класс точности прибора будет ограничен долговременной стабильностью ИОН и/или линейностью. При высокой стабильности ИОН кл.т. ограничен линейностью. Кроме того, если уметь измерять отклонения от линейности во всех точках шкалы, то возможна программная коррекция нелинейности прибора.
О резисторах. В теории оно можно, но на практике в 7ми декадах 0.1 ппм, значит нужны резисторы 0.025 ппм или лучше, и те, что я видел, шумят намного больше. Шумы батарейки намного лучше на вид. А температурная стабильность литиевой батарейки примерно в районе темп. стабильности насыщенного НЭ.
Roma_te
сообщение Dec 22 2010, 09:11
Из: Украина, Тернополь
Пользователь №: 12 161
СПАСИБО
Для многих приборов указывается два класа точности на год и на три месяца и второй значительно выше.
Это надо для того случая, когда функция нелинейности неизвестна. Для известной (хотя бы приблизительно) функции нелинейности достаточно измерить отклонение от линейности в нескольких точках для уточнения параметров функции нелинейности.
О резисторах. В теории оно можно, но на практике в 7ми декадах 0.1 ппм, значит нужны резисторы 0.025 ппм или лучше...
Эти рассуждения справедливы для делителя Кельвина-Варлея. В приведенных мною методах это не так.
...и те, что я видел, шумят намного больше. Шумы батарейки намного лучше на вид. А температурная стабильность литиевой батарейки примерно в районе темп. стабильности насыщенного НЭ.
Вас интересует шум в очень узкой полосе частот (полоса частот Р3003), который врядли будет большим. На счет использования батарейки или другого внешнего источника опорного напряжения, то я считаю целесообразным использовать тот же самый источник для питания схемы проверки и как образцовый для Р3003. Это позволит упразднить влияние погрешности источника опорного напряжения.
Сибирь
сообщение Dec 27 2010, 06:22
вот функция нелинейности для ads1281, ни один человек не назовет ее априори известной или квадратичной.
Roma_te
сообщение Dec 27 2010, 18:05
"Квадратичной" - нет, а "априори известной" (приблизительно) - да (иначе ее бы не рисовали в даташите). Следующим рисунком идет зависимость максимальной нелинейности от температуры (наверное она зависит и от других влияющих величин), которая указывает, что в процессе експлуатации таки надо уточнять параметры функции нелинейности.
Я видел результаты исследования нелинейности сигма-дельта модуляторов, в которых утверждалось, что вид функции нелинейности определяетса структурой модулятора. Это исследования проводились на примере однобитных модуляторов 1-3 порядка. И при известной структуре модулятора достаточно (в лучшем случае) одной точки для определения всей функции нелинейности. Вполне вероятно, что эти выводи применимы и для модулятора ads1281.
Designer56
сообщение Dec 28 2010, 12:20
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Все эти вещи- это типичные данные, т.е., при разработке взяли 100 или более приборов, обмерили их, усреднили, где-то- аппроксимировали каким- то полиномом, и внесли в ДШ. Т.е.- в среднем, так оно и должно быть. А для конкретного прибора- никто не знает, пользуйтесь табличками, где написано: нелинейность- максимум столько-то, погрешность в конце шаклы- столько то... ну и т.д. Да ещё не забудьте про дрейф- температурный и просто временной. Так что говорить о систематичности некоторых видов погрешностей, пока производитель сам этого не объявит, трудно. Он бы так и сделал, это ведь и ценность прибора увеличивает, и его цену. Если бы мог.
- Сибирь   измерение линейности вольтметра   Aug 18 2010, 07:53
- - ucMike   Батарейка и делитель напряжения из двух магазинов ...   Aug 18 2010, 10:14
- - Designer56   Что- то мне подсказывает, что р3003- это точная шт...   Aug 18 2010, 10:28
- - Сибирь   проверять воспроизведение напряжения не требуется,...   Aug 18 2010, 15:12
|- - AlDed   Цитата(Сибирь @ Aug 18 2010, 19:12) Сам д...   Aug 18 2010, 16:51
|- - vvs157   Цитата(AlDed @ Aug 18 2010, 20:51) к приб...   Aug 30 2010, 21:33
|- - mdmitry   Цитата(vvs157 @ Aug 31 2010, 01:33) С нор...   Aug 31 2010, 13:36
- - Designer56   Видите ли, погрешности вольметров и эталонов обычн...   Aug 18 2010, 16:46
- - Сибирь   designer56, вы сможете доказать, что "для оце...   Aug 18 2010, 18:22
- - Designer56   Как вам сказать... эталон нужен всегда. Попробуйте...   Aug 18 2010, 18:50
- - ucMike   Нужна сертификация - одна дорога в ЦСМ. Нормальн...   Aug 19 2010, 07:52
- - Сибирь   Сертификации не нужно. Похоже что есть некий неоч...   Aug 19 2010, 12:57
- - Roma_te   Цитата(Сибирь @ Aug 18 2010, 10:53) Как о...   Aug 30 2010, 20:14
- - messenger   Цитата(Сибирь @ Aug 18 2010, 11:53) Как о...   Sep 25 2010, 20:41
|- - Сибирь   Цитата(messenger @ Sep 25 2010, 23:41) а ...   Oct 14 2010, 07:47
|- - Roma_te   Цитата(Сибирь @ Oct 14 2010, 12:47) так в...   Dec 17 2010, 22:14
|- - Евгений Германович   Цитата(Roma_te @ Dec 18 2010, 05:14) Да, ...   Dec 19 2010, 09:37
|- - Roma_te   Цитата(Евгений Германович @ Dec 19 2010, 14...   Dec 19 2010, 18:40
||- - Евгений Германович   Цитата(Roma_te @ Dec 20 2010, 01:40) Я ду...   Dec 20 2010, 10:27
||- - Roma_te   Цитата(Евгений Германович @ Dec 20 2010, 15...   Dec 20 2010, 18:14
||- - rudy_b   Вообще контроль линейности можно сделать практичес...   Dec 20 2010, 18:53
|||- - Roma_te   Цитата(rudy_b @ Dec 20 2010, 23:53) Вообщ...   Dec 20 2010, 19:10
|||- - rudy_b   Цитата(Roma_te @ Dec 21 2010, 01:10) Проб...   Dec 21 2010, 14:36
|||- - Roma_te   Цитата(rudy_b @ Dec 21 2010, 19:36) Прави...   Dec 21 2010, 18:01
||- - Евгений Германович   Цитата(Roma_te @ Dec 21 2010, 01:14) Прос...   Dec 21 2010, 10:35
||- - Roma_te   Цитата(Евгений Германович @ Dec 21 2010, 15...   Dec 21 2010, 10:48
|- - Designer56   Цитата(Евгений Германович @ Dec 19 2010, 17...   Dec 20 2010, 01:32
- - khach   При семи разрядах- только на SQUID. По квантовым с...   Dec 22 2010, 07:39
- - Сибирь   отметим, что одна известная точка у ацп всегда ест...   Dec 28 2010, 12:12
|- - Roma_te   Цитата(Сибирь @ Dec 28 2010, 17:12) отмет...   Dec 28 2010, 12:30
- - Designer56   э, нет. К примеру, вот если бы Вы в Америках проку...   Dec 28 2010, 12:44
|- - Roma_te   Цитата(Designer56 @ Dec 28 2010, 17:44) е...   Dec 28 2010, 16:23
- - Designer56   ЦитатаЯ думаю, что для АД не проблема обеспечить м...   Dec 29 2010, 06:20
- - Евгений Германович   Добавлю. Недавно попался аджилентовский генератор,...   Dec 29 2010, 11:28
- - Designer56   Агилент- это вообще песня. Уже говорил, что на упо...   Dec 29 2010, 13:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 11:54
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
