> Непрерывная работа High Side N-MOSFET
Berserker
сообщение Dec 26 2010, 17:16
Из: Москва пока
Пользователь №: 28 485
Уважаемые разработчики.
Не подскажите ли какими способами Вы обеспечиваете непрерывное включение High Side (включение плюса) N-MOSFET ? Может есть уже специальные микросхемы драйверов ?
Обычные драйверы берут напряжение для заряда затвора только в момент включения N-MOSFETа. Соответственно, если держать его включенным, заряд медленно или быстро уходит sad.gif
Конечно я могу поставить помпу от плюсового напряжения добавляющую вольт 10, но тогда её придётся то включать, то выключать, чтобы не превысить напряжение исток-затвор.
Berserker
сообщение Dec 27 2010, 23:05
Из: Москва пока
Цитата(Mareng @ Dec 27 2010, 04:25) *
А что-нить типа IR3310 не устроит?
Увы, это уже реле. Медленное оно для DC-DC.
Цитата(_Pasha @ Dec 27 2010, 09:16) *
ADuM"ы гляньте - там есть выбор и драйверов, не только цифровых оптоизоляторов.
Увы, ADuM не сможет быстро перезарядить затвор MOSFETа, там в ADuM5230 рекомендуют ещё транзисторы ставить, что укрупняет. Впрочем, IR2101 тоже не быстрая. Будем искать.
Цитата(Methane @ Dec 27 2010, 09:49) *
Я бы не DC/DC ставил, а сам бы небольшой сделал, на колечки намотав, оптимизируя по минимальной ёмкости между первичкой и вторичкой.
Зачем? Я думаю ёмкость на Vb относительно истока вытянет любую паразитную ёмкость.
_Pasha
сообщение Dec 28 2010, 02:50
Пользователь №: 29 509
Вы до сих пор не сказали, на каких частотах, кроме нулевой sm.gif оно будет работать. Транзисторы по-любому пришлось бы ставить. Если для туповключить - кондюк на 10мкф спасает отца раз и навсегда, при любых широкоизвестных значениях заряда затвора. Мегаваттные монстры не в счет.
Berserker
сообщение Dec 28 2010, 12:25
Из: Москва пока
Частоту потом подберу. Чем больше, тем лучше, но с оглядкой на КПД и вес. Хорошо бы получилось 100 кГц. 40В x 30A макс.
Для ADuM - да, а так многие драйверы уже содержат в себе эти транзисторы заряда и разряда затвора.
На выходе DC-DC встроенной в ADuM - да, но ещё транзисторы надо будет ставить. Хотя "High common-mode transient immunity: >25 kV/μs" очень хорош, но хватит ли его средней мощности это вопрос.
Давайте посчитаем. Возьмём IRLS3036-7PPBF (хороший Ron, хотелось бы без радиаторов). Заряд 160 нКл. Значит при частоте 100кГц в секунду придётся вкачать 160 нКл*100кГц = 0.016 Кл/с = 0.016 А. На 12 В получается 0.2 Вт. А у ADuM5230 написано 0.15 Вт максимум. Значит 100кГц не потянет. Хотя если шунтировать его диодом (как на схеме) от внешнего источника, то естественно потянет, но уже с отказом от полной гальванической развязки.
Хотя, учитывая, что IRLS3036-7PPBF не очень быстрый, если делать на нём, то придётся понижать частоту.
IRFB3006PBF по-шустрее (200нс), но у него заряд уже 300 нКл.
Ладно, будем искать.
_Pasha
сообщение Dec 28 2010, 14:09
Почему? Развязка от управляющей части остается, добавляется бутстрепное питание для верхнего(через диод) и вспомогательное питание(собственно источник, отвязанный от управления) для нижнего ключа.
- Berserker   Непрерывная работа High Side N-MOSFET   Dec 26 2010, 17:16
- - Methane   Цитата(Berserker @ Dec 26 2010, 22:16) не...   Dec 26 2010, 17:25
|- - Berserker   Цитата(Methane @ Dec 26 2010, 23:25) Фигн...   Dec 26 2010, 17:49
|- - rezident   Цитата(Berserker @ Dec 27 2010, 01:49) Ве...   Dec 26 2010, 17:52
|- - Berserker   Цитата(rezident @ Dec 26 2010, 23:52) Изо...   Dec 26 2010, 18:09
|- - Mareng   Цитата(Berserker @ Dec 27 2010, 04:09) ес...   Dec 26 2010, 22:25
- - _Pasha   ADuM"ы гляньте - там есть выбор и драйверов, ...   Dec 27 2010, 03:16
- - Methane   Я бы не DC/DC ставил, а сам бы небольшой сделал, н...   Dec 27 2010, 03:49
- - Methane   Цитата(Berserker @ Dec 28 2010, 04:05) За...   Dec 28 2010, 01:07
|- - Berserker   Цитата(Methane @ Dec 28 2010, 07:07) Что ...   Dec 28 2010, 02:06
|- - Methane   Цитата(Berserker @ Dec 28 2010, 07:06) На...   Dec 28 2010, 02:18
- - rezident   Цитата(Berserker @ Dec 28 2010, 20:25) За...   Dec 28 2010, 13:06
|- - Berserker   Цитата(rezident @ Dec 28 2010, 19:06) А э...   Dec 28 2010, 13:55
- - Berserker   Цитата(_Pasha @ Dec 28 2010, 20:09) Почем...   Dec 28 2010, 14:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 14:08
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
