Обращение к элементу двухмерного массива используя адрес массива |
Dec 24 2010, 14:13
Из: BELARUS
Пользователь №: 55 953
Код //Структура описывающая подпрофиль typedef struct { unsigned short type; unsigned short signal; } sub_profile;
//Массив подпрофиля 1 const sub_profile SUB_PROFILE_1 = { 330, 400 };
//Массив подпрофиля 2 const sub_profile SUB_PROFILE_2 = { 100, 1200 };
//Массив подпрофиля n const sub_profile SUB_PROFILE_n = { 1, 2 }; Массив профиля состоящий из указателей на подпрофили Код const sub_profile * PROFILE_1[] = {&SUB_PROFILE_1, &SUB_PROFILE_2, ... , &SUB_PROFILE_n, 0}; И еще один массив содержащий указатели на профили Код const sub_profile ** PROFILE[] = {PROFILE_1, ... , PROFILE_n, 0}; Массив PROFILE[] не объявлен, но известно что он начинается с адреса 0x0801F000 (по этому адресу он записывается при помощи другого проекта). Каким образом я могу обратиться к элементу структуры определенного подпрофиля, определенного профиля. При попытке: Код #define PROFILE ((sub_profile **)(0x0801F000))
unsigned int temp; temp = PROFILE[1][0]->type; IAR ARM 5.50 выдает ошибку expression must have pointer type
Dec 28 2010, 17:55
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Решил сравнить адресную и индексную арифметику на приведенном выше своем примере. Код ;;;202 static const uint8_t Digit[10] = {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'}; ;;;203 const uint8_t *pDig = Digit; 000092 4870 LDR r0,|L1.596| ;;;204 for (uint32_t i=10; i; i--) GPIOA->ODR = *(pDig++); 000094 4a70 LDR r2,|L1.600| 000096 210a MOVS r1,#0xa |L1.152| 000098 f8103b01 LDRB r3,[r0],#1 00009c f8c2380c STR r3,[r2,#0x80c] 0000a0 1e49 SUBS r1,r1,#1 0000a2 d1f9 BNE |L1.152| 0000a4 496b LDR r1,|L1.596| ;;;205 for (int32_t j=9; j>=0; j--) GPIOA->ODR = Digit[j]; 0000a6 2009 MOVS r0,#9 |L1.168| 0000a8 5c0b LDRB r3,[r1,r0] 0000aa f8c2380c STR r3,[r2,#0x80c] 0000ae 1e40 SUBS r0,r0,#1 0000b0 d5fa BPL |L1.168| Результат слегка обескуражил. Обращение к элементу массива с помощью индекса занимает меньше байтов. Особенность системы команд ARM. Сравните строки 98 и a8. В любом случае, эти два способа работают по-разному.
Dec 28 2010, 18:49
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (ViKo @ Dec 28 2010, 22:55)  В любом случае, эти два способа работают по-разному. А вы сравните for (int32_t j=9; j>=0; j--) GPIOA->ODR = pDig[j]; и for (int32_t j=9; j>=0; j--) GPIOA->ODR = Digit[j];
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Dec 28 2010, 18:58
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 28 2010, 23:49)  А вы сравните... Код ;;;202 static const uint8_t Digit[10] = {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'}; ;;;203 const uint8_t *pDig = Digit; 000092 4870 LDR r0,|L1.596| ;;;204 for (int32_t j=9; j>=0; j--) GPIOA->ODR = *(pDig++); 000094 4970 LDR r1,|L1.600| 000096 2209 MOVS r2,#9 |L1.152| 000098 f8103b01 LDRB r3,[r0],#1 00009c f8c1380c STR r3,[r1,#0x80c] 0000a0 1e52 SUBS r2,r2,#1 0000a2 d5f9 BPL |L1.152| 0000a4 4a6b LDR r2,|L1.596| ;;;205 for (int32_t j=9; j>=0; j--) GPIOA->ODR = Digit[j]; 0000a6 2009 MOVS r0,#9 |L1.168| 0000a8 5c13 LDRB r3,[r2,r0] 0000aa f8c1380c STR r3,[r1,#0x80c] 0000ae 1e40 SUBS r0,r0,#1 0000b0 d5fa BPL |L1.168| Это ничего не меняет. Отличия именно в адресации элементов массива. Похоже, разработчики ARM специально "подрихтовали" процессор под C.
Dec 29 2010, 05:26
Из: Рига, Латвия
QUOTE (ViKo @ Dec 28 2010, 23:58)  Это ничего не меняет. Отличия именно в адресации элементов массива. Да что ж вы сравниваете два алгоритма и удивляетесь разнице? Еще раз говорю, сравните в одинаковом цикле обращение pDig[j] и Digit[j], сравните *(pDig + j) и *(Digit + j), а потом посмотрите на оба варианта исходного текста CODE (int32_t j=9; j>=0; j--) GPIOA->ODR = *(pDig + j); и (int32_t j=9; j>=0; j--) GPIOA->ODR = *(Digit + j); или CODE (int32_t j=9; j>=0; j--) GPIOA->ODR = pDig[j]; и (int32_t j=9; j>=0; j--) GPIOA->ODR = Digit[j]; и подумайте: не видя объявления pDig и Digit вы только глядя на их использование сможете сказать, который из них массив, а который указатель? Нет, не сможете. Вот это я и пытаюсь объяснить на протяжении двух страниц. QUOTE (XVR @ Dec 28 2010, 22:23)  В случает ТС разница между *** и **[] будет катастрофическая Не верю. Покажите ее. Аргументируйте утверждение. С указателем получается так: CODE #define PROFILE ((sub_profile ***)(0x0801F000))
void test() { unsigned int volatile temp; temp = PROFILE[1][0]->type; }
166 0000 18309FE5 ldr r3, .L7 @ tmp137, 167 0004 043093E5 ldr r3, [r3, #4] @ tmp138, 168 0008 003093E5 ldr r3, [r3, #0] @ tmp139, 169 000c B030D3E1 ldrh r3, [r3, #0] @ temp.29, D.3609_3->type
186 .L7: 187 0020 00F00108 .word 134344704
Dec 29 2010, 06:59
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 29 2010, 10:26)  Да что ж вы сравниваете два алгоритма и удивляетесь разнице? Еще раз говорю, сравните в одинаковом цикле обращение pDig[j] и Digit[j], сравните *(pDig + j) и *(Digit + j... не видя объявления pDig и Digit вы только глядя на их использование сможете сказать, который из них массив, а который указатель? Нет, не сможете. Вот это я и пытаюсь объяснить на протяжении двух страниц. Так я ж не спорю о том, что Digit[j] и *(Digit + j) - это одно и то же. Наоборот, подтверждал.  А удивляюсь я тому, что известное правило отказываться от индексной арифметики в пользу адресной для ARM не работает. Может быть, для многомерных массивов все "вернется на круги своя"... Цитата(XVR @ Dec 29 2010, 10:50)  за исключением того, что конструкция **[] отказывается компилится Должна компилироваться!:) Скорее всего, что-то не так определено.
Dec 29 2010, 16:54
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(ViKo @ Dec 29 2010, 12:59)  Должна компилироваться!:) Скорее всего, что-то не так определено. Не должно: Цитата t.cc: In function 'void test()': t.cc:10:12: error: ISO C++ forbids casting to an array type 'sub_profile** []' Для С аналогично (текст сообщения об ошибке немного другой, но смысл тот же)
Dec 30 2010, 07:21
Цитата(XVR @ Dec 29 2010, 21:54)  Не должно: Такое годится? Трудно понять, но, кажется, делает, что задумано. Ни ошибок, ни предупреждений. Код static const uint8_t a = 'A', b = 'B', c = 'C', d = 'D'; static const uint8_t *pa = &a, *pb = &b, *pc = &c, *pd = &d; static const uint8_t **ptr[] = {&pa, &pb, &pc, &pd}; for (int32_t i=0; i<4; i++) GPIOA->ODR = **ptr[i]; Результат компиляции: Код ;;;210 static const uint8_t a = 'A', b = 'B', c = 'C', d = 'D'; ;;;211 static const uint8_t *pa = &a, *pb = &b, *pc = &c, *pd = &d; ;;;212 static const uint8_t **ptr[] = {&pa, &pb, &pc, &pd}; ;;;213 for (int32_t i=0; i<4; i++) GPIOA->ODR = **ptr[i]; 0000b4 4965 LDR r1,|L1.588| 0000b6 2000 MOVS r0,#0 0000b8 3120 ADDS r1,r1,#0x20 |L1.186| 0000ba f8513020 LDR r3,[r1,r0,LSL #2] 0000be 681b LDR r3,[r3,#0] 0000c0 781b LDRB r3,[r3,#0] 0000c2 f8c2380c STR r3,[r2,#0x80c] 0000c6 1c40 ADDS r0,r0,#1 0000c8 2804 CMP r0,#4 0000ca dbf6 BLT |L1.186|
LEVENVORF Обращение к элементу двухмерного массива используя адрес массива Dec 24 2010, 14:13 rezident Цитата(LEVENVORF @ Dec 24 2010, 22:13) IA... Dec 25 2010, 17:53 LEVENVORF int для stm32f 4-х байтный.
Так как же мне все-т... Dec 25 2010, 18:33 rezident Цитата(LEVENVORF @ Dec 26 2010, 02:33) Та... Dec 25 2010, 19:05 LEVENVORF Попробовал вот так:
Код#define PROFILE (... Dec 25 2010, 19:51 rezident На какую именно строку ругается? Dec 25 2010, 20:35 LEVENVORF Цитата(rezident @ Dec 26 2010, 01:35) На ... Dec 25 2010, 20:37 sigmaN ну так чтобы из указателя на указатель получить у... Dec 25 2010, 20:35 rezident А если так?
Кодtemp2 = temp[0].type;
temp[... Dec 25 2010, 21:06 LEVENVORF Цитата(rezident @ Dec 26 2010, 02:06) А е... Dec 25 2010, 21:30 sigmaN Разыменовывать, разыменовывать же)
вот это даже пр... Dec 26 2010, 01:11 LEVENVORF не компилируется. ругается на строку:
Цитата(sigma... Dec 26 2010, 16:05 rezident Ну вот так точно уж должно работать
Код#define PRO... Dec 26 2010, 17:38 sigmaN Цитатане компилируется. ругается на строку:компиля... Dec 26 2010, 17:54 rezident Вот так тоже работает, но лично меня сложность так... Dec 26 2010, 18:17 sigmaN Топикстартер, а нам вообще точно нужен указатель н... Dec 26 2010, 18:36 rezident Цитата(sigmaN @ Dec 27 2010, 02:36) И воо... Dec 26 2010, 18:52 sigmaN я то проверял и у меня реально работало же. могу ... Dec 26 2010, 19:36 rezident Цитата(sigmaN @ Dec 27 2010, 03:36) я то ... Dec 26 2010, 19:59 sigmaN тогда наверное дело в размере указателя.... щас на... Dec 26 2010, 20:25 LEVENVORF компилируется и работает.
Цитата(rezident @ D... Dec 26 2010, 20:58 sigmaN скобок действительно не хватало и похоже, что на л... Dec 26 2010, 21:18 Сергей Борщ QUOTE (sigmaN @ Dec 27 2010, 02:18) Но я ... Dec 27 2010, 05:01  XVR Цитата(Сергей Борщ @ Dec 27 2010, 11:01) ... Dec 27 2010, 13:58   Сергей Борщ QUOTE (XVR @ Dec 27 2010, 18:58) Почти та... Dec 27 2010, 18:58    ViKo Цитата(Сергей Борщ @ Dec 27 2010, 23:58) ... Dec 28 2010, 07:26     Сергей Борщ QUOTE (ViKo @ Dec 28 2010, 12:26) Только ... Dec 28 2010, 08:00      ViKo Цитата(Сергей Борщ @ Dec 28 2010, 13:00) ... Dec 28 2010, 08:47    rezident Цитата(Сергей Борщ @ Dec 28 2010, 02:58) ... Dec 28 2010, 11:43     Сергей Борщ QUOTE (rezident @ Dec 28 2010, 16:43) Раз... Dec 28 2010, 12:56      rezident Цитата(Сергей Борщ @ Dec 28 2010, 20:56) ... Dec 28 2010, 13:10      GetSmart Цитата(Сергей Борщ @ Dec 28 2010, 20:56) ... Dec 28 2010, 14:43       ViKo Цитата(GetSmart @ Dec 28 2010, 19:43) одн... Dec 28 2010, 15:08 LEVENVORF Цитата(Сергей Борщ @ Dec 27 2010, 10:01) ... Dec 27 2010, 07:39 Сергей Борщ QUOTE (LEVENVORF @ Dec 27 2010, 12:39) По... Dec 27 2010, 07:55  demiurg_spb Есть очень хорошее правило, прочитанное мной где-т... Dec 27 2010, 10:52 sigmaN temp = PROFILE[1][0]->type;
даа, а ведь и правд... Dec 27 2010, 07:44 sigmaN ЦитатаЕсть очень хорошее правило, прочитанное мной... Dec 27 2010, 15:48 GetSmart В книжках так же пишут, что детей находят в капуст... Dec 28 2010, 15:21 ViKo Цитата(GetSmart @ Dec 28 2010, 20:21) В к... Dec 28 2010, 16:26 XVR По поводу массив/указатель уже где то тут выясняли... Dec 28 2010, 16:51 Сергей Борщ QUOTE (rezident @ Dec 28 2010, 18:10) Раз... Dec 28 2010, 17:14 XVR Если подходить строго, то с массивом в С определен... Dec 28 2010, 17:23 Сергей Борщ QUOTE (XVR @ Dec 28 2010, 22:22) ВСЕ ОСТА... Dec 28 2010, 17:25 XVR Цитата(ViKo @ Dec 28 2010, 23:55) Решил с... Dec 28 2010, 18:06  ViKo Цитата(XVR @ Dec 28 2010, 23:06) Включите... Dec 28 2010, 18:30   singlskv Цитата(ViKo @ Dec 29 2010, 00:58) Похоже,... Dec 28 2010, 19:40    XVR Цитата(Сергей Борщ @ Dec 29 2010, 11:26) ... Dec 29 2010, 05:50       demiurg_spb В тему указатели-массивы (накидал примерчик за 5 м... Dec 30 2010, 08:09 GetSmart Цитата(ViKo @ Dec 29 2010, 01:55) Результ... Dec 28 2010, 19:03  ViKo Цитата(GetSmart @ Dec 29 2010, 00:03) Не ... Dec 28 2010, 19:11 sigmaN ага, только эти a b c тоже как-бээ массивы указате... Dec 30 2010, 07:58 ViKo Цитата(sigmaN @ Dec 30 2010, 12:58) ага, ... Dec 30 2010, 13:31 GetSmart 36? Dec 30 2010, 12:04
