> Прерывания от CC1100
AVN
сообщение Dec 30 2010, 06:36
Пользователь №: 3 556
Коллеги! Использовал ли кто-нибудь прерывания от СС1100 - СС2500 ?
Проблема следующая: GDO2 используется в режиме 7 (прерывание при приеме пакета с правильной CRC). Раз в 2 сек. должен приходить пакет и вызывать прерывание контроллера от GDO2. Все хорошо. Пакет приходит, прерывание происходит.... но не всегда. Иногда его просто нет. При этом состояние машины (MARCSTATE) == 0x11 (переполнение приемного буфера). В фоновом цикле проверяю состояние микросхемы, очищаю буфер при переполнении и контролирую режим. (RX, TX или IDLE). Но прерывания все равно пропадают. Параллельно работают на приеме 2 девайса. И работают по-разному.
Кто-нибудь сталкивался с проблемой пропадающих прерываний?
rx3apf
сообщение Dec 30 2010, 06:50
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Autoflush включен ? А то, может быть, приходят битые пакеты и забивают буфер... Если короткая синхропреамбула и слишком мягкие критерии синхронизации, то и без передатчика такое будет происходить.
AVN
сообщение Dec 30 2010, 07:14
Включен. Более того, стоит CRC_OK
rx3apf
сообщение Dec 30 2010, 07:50
Из: Moscow, Russia
Если картина достаточно хорошо воспроизводимая, то можно поэкспериментировать - для начала попробовать режим 1 вместо 7 (установив порог FIFO с запасом), потом попробовать посмотреть в режиме 6 (переключаясь затем в 7) - т.е. бывает ли ситуация, когда есть сигнал от детектирования синхропосылки, но нет по окончанию пакета. Сколько я с ними (1100) вожусь - такого не встречал (но у меня пакеты длинные, поэтому приходится работать по контролю FIFO).
AVN
сообщение Dec 30 2010, 08:38
Спасибо, попробую. А ситуация маловоспроизводимая - мажет час работать без пропусков, а потом сбойнуть, а может и через 10 сек.. Я грешу на монтаж - все собрано на макетке и достаточно длинными проводами. Одним словом, на соплях. По хорошему, надо развести, изготовить, а потом уже ловить глюки. Но это время sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 00:37
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
