> IAR JLink + OpenOCD
ST_Senya
сообщение Dec 30 2010, 04:31
Пользователь №: 54 003
Добрый день. Вопрос следующего характера. В моём распоряжении имеется жёлтенький JLink от IAR. Скачал установочник OpenOCD, установил. Но Не могу подключится к OpenOCD. Пишет что не находит его (см. рис). В чём проблема? вот код openocd.cfg:
interface jlink
#Настраиваем процессор и определяем переменные для работы с ним
source samsung_s3c6410.cfg
#Настраиваем NAND FLASH (параметры NANDA задавать при контроллерах s3c... не надо)
set _FLASHNAME $_CHIPNAME.boot
nand device $_FLASHNAME s3c6400 $_TARGETNAME
#Настраиваем NOR FLASH (А параметры NOR Flash (AM29LV...) задать надо см. OpenOCD.pdf)
set _FLASHNAME $_CHIPNAME.flash
flash bank $_FLASHNAME cfi 0x00000000 0x00100000 2 2 $_TARGETNAME
Когда я работал с параллельным портом, используя ARM-JTAG ну естественно настроив его предварительно то всё работола. Но скорости стало жутко не хватать... Как мне подцепить к OpenOCD жёлтый JLink. Советовали компилировать исходы но что то тоже не вышло. Может кто-то уже делал подобное, не могли бы вы по поррядку сказать что я должен делать. Заранее спасибо.
Georg_M_B0
сообщение Dec 30 2010, 17:30
Пользователь №: 24 958
ST Senya Привет.
Желтый J-Link привязан к IAR ни никто другой с ним больше не работает.
Я сделал так:
Взял прошивку V8403e.rar из темы http://electronix.ru/forum/index.php?showt...3e.rar&st=0
Разобрал J-Link, стёр прошивку маленький квадратик рядом с кварцем замыкаем на плюс 3.3В(там есть и 5В) выключаем питание замыкаем два прямокгольных контакта на краю платы между собой включаем питоние на 10 сек. и выключаем размыкаем контакты. включаем питание ести всё правильно он запросит драйвер на AT91..... ну и так далие качаем http://atmel.com/dyn/resources/prod_docume...sam-ba_2.10.exe
Заливаем при памощи её прошивку из файла V8403e.rar. Получаешь в итоге J-LINK PRO V8.0
- ST_Senya   IAR JLink + OpenOCD   Dec 30 2010, 04:31
- - Сергей Борщ   QUOTE (ST_Senya @ Dec 30 2010, 09:31) Пиш...   Dec 30 2010, 06:30
- - ST_Senya   Установил то что вы посоветовали "libusb-win3...   Dec 30 2010, 07:46
|- - Сергей Борщ   Попробуйте установить другую частоту: jtag_khz 32   Dec 30 2010, 07:52
- - ST_Senya   Чёрт теперь через JLink совсем не чего не работает...   Dec 30 2010, 08:17
|- - Сергей Борщ   QUOTE (ST_Senya @ Dec 30 2010, 13:17) Чёр...   Dec 30 2010, 10:46
|- - Pavel V.   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 30 2010, 16:46) ...   Dec 30 2010, 14:05
- - Pavel V.   А зачем вообще все эти шаманства, если под винду е...   Dec 30 2010, 10:34
|- - _3m   Цитата(Pavel V. @ Dec 30 2010, 16:34) ......   Dec 30 2010, 15:00
|- - Pavel V.   Цитата(_3m @ Dec 30 2010, 21:00) Странно....   Dec 31 2010, 10:47
|- - alexf   Цитата(_3m @ Dec 30 2010, 07:00) Странно....   Feb 24 2011, 11:27
- - ST_Senya   Всем привет) Праздники прошли на ура, поэтому не с...   Jan 12 2011, 05:52
|- - Сергей Борщ   QUOTE (ST_Senya @ Jan 12 2011, 10:52) ну ...   Jan 12 2011, 11:19
- - AndOr   ЦитатаРазобрал J-Link, стёр прошивку ...... Получа...   Jan 31 2011, 13:12
- - AndOr   Вот решил приобресть TE-ARM-LINK от Терры. Написан...   Feb 1 2011, 11:20
- - demiurg_spb   Цитата(AndOr @ Feb 1 2011, 14:20) Вот реш...   Feb 2 2011, 08:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:56
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
