> Определение скважности по спектру
Waso
сообщение Dec 13 2010, 09:13
Пользователь №: 10 470
Имеется радиосигнал, модулированный прямоугольными импульсами переменной скважности и немного зашумленный. Сигнал подвергается 2048-точечному БПФ и по полученному спектру я должен определить текущую скважность сигнала. Если смотреть на спектр чистого импульсного сигнала, то первый минимум огибающей (который рядом с максимумом) соответствует частоте, обратной величине ширины импульсов. Я пока написал дубовый алгоритм, который перебирает кратные гармоники и приблизительно определяет этот минимум. Но когда в сигнал добавляется шумок, спектр начинает дрожать. Основная частота определяется четко, а вот по скважности моя програмулина начинает давать шнягу...
Подскажите, пожалуйста, как решить эту задачу грамотно. По идее надо делать корреляцию с ожидаемой функцией огибающей, но огибающая же плавает....
Waso
сообщение Dec 13 2010, 10:45
Вот именно, что функция от скважности. Получается я должен задать несколько форм огибающих - для каждого возможного значения скважности - и проводить анализ с каждой формой. Потом искать среди них максимум. Очень медленно получается. Или есть способ попроще? Я просто не очень знаком с корелляционными методами...
Насчет энергетической оценки - надо попробовать, но мне кажется что шумы тут тоже попортят всю малину... У меня уровень шума сравним с уровнем сигнала, но присутствует не всегда. Помехи - цифровые посылки на соседних частотах.
тау
сообщение Dec 13 2010, 10:47
Пользователь №: 42 757
тогда просто проинтегрируйте огибающую перед фурье - шум уменьшится.
AlexeyW
сообщение Dec 14 2010, 16:29
Пользователь №: 60 636
А я, честно признаться, не совсем понял. До преобразования? А как именно?
Fast
сообщение Dec 15 2010, 06:24
Из: Зеленоград
Пользователь №: 3 839
суммируем на интервале T
а можно проинтегрировать по спектральным компонентам после FFT, усреднив несколько раз мгновенный спектр, я б так сделал
AlexeyW
сообщение Dec 15 2010, 18:04
увеличит такой метод шумовую погрешность или уменьшит (по сравнению с прямым обнаружением фронта и спада для измерения длительности), напрямую зависит от длительности фронта "прямоугольного импульса".
Цитата(тау @ Dec 15 2010, 17:22) *
то организовав цикл по длительности (и по амплитуде Е если она не известна)
не исключено, что можно обойтись и без цикла. Есть же такое понятие - поиск экстремали функционала. Кажется, тут именно то - поиск значения параметра, от которого зависит корелляционная функция, при котором она имеет экстремум.
Andrey_1
сообщение Dec 30 2010, 21:10
Пользователь №: 61 268
Измерьте спектр шума в отсутствии сигнала и тупо вычтете из спектра сигнал+шум
- Waso   Определение скважности по спектру   Dec 13 2010, 09:13
- - AlexeyW   Мне кажется, можно еще так: если Вы четко знаете, ...   Dec 13 2010, 09:39
||- - AlexeyW   Цитата(Andrey_1 @ Dec 31 2010, 03:10) Изм...   Jan 8 2011, 15:56
|- - Andrey_1   Цитата(AlexeyW @ Dec 14 2010, 22:29) А я,...   Jan 10 2011, 19:25
|- - AlexeyW   Цитата(Andrey_1 @ Jan 11 2011, 01:25) ФНЧ...   Jan 11 2011, 18:24
|- - Andrey_1   Цитата(AlexeyW @ Jan 12 2011, 00:24) И чт...   Jan 12 2011, 12:04
|- - AlexeyW   Цитата(Andrey_1 @ Jan 12 2011, 18:04) Инт...   Jan 12 2011, 16:19
|- - Andrey_1   Цитата(AlexeyW @ Jan 12 2011, 22:19) ФНЧ ...   Jan 13 2011, 07:05
|- - AlexeyW   Цитата(Andrey_1 @ Jan 13 2011, 13:05) А ч...   Jan 14 2011, 05:37
|- - Andrey_1   Цитата(AlexeyW @ Jan 14 2011, 12:37) Да в...   Jan 14 2011, 07:32
|- - Andrey_1   ЦитатаВ двух словах - что даст фильтр Винера в час...   Jan 16 2011, 03:33
- - AlexeyW   Кстати, а для чего Вам первоначальное Фурье-преобр...   Dec 14 2010, 07:01
- - Waso   Цитататогда просто проинтегрируйте огибающую перед...   Dec 14 2010, 11:32
- - Савинова Анна   Не поняла: так есть только спектр и приблизительны...   Dec 15 2010, 06:09
|- - Waso   Цитата(Савинова Анна @ Dec 15 2010, 15:09...   Dec 15 2010, 09:50
- - тау   Цитата(AlexeyW @ Dec 14 2010, 22:29) А я,...   Dec 15 2010, 11:22
- - Waso   День добрый! Стараюсь не вмешиваться в полемик...   Jan 14 2011, 08:11
|- - Andrey_1   Цитата(Waso @ Jan 14 2011, 11:11) Можно л...   Jan 26 2011, 02:01
- - AlexeyW   А вообще, это для чего нужно? Быстро ли меняется и...   Jan 14 2011, 21:02
- - Waso   Частота меандра прыгает примерно от 1кГц до 100кГц...   Jan 26 2011, 10:57
|- - gregory   Цитата(Waso @ Jan 26 2011, 15:57) Частота...   Feb 7 2011, 09:56
- - PVL   Спектр расширяется (растет амплитуда гармоник и их...   Feb 23 2011, 00:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:12
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
