Вопрос по источнику MASTECH HY3005D-3, Возможности прибора |
Dec 27 2010, 16:42
Пользователь №: 38 765
Всем привет! В связи с тем, что про этот источник написано много и известны выявленые в результате эксплуатации некоторые его недостатки, то готов провести любые (в рамках разумного) испытания для тех, кто хотел бы приобрести эту китайскую поделку. Первые впечатления от источника: Дизайн - "Привет Китай!!!"; Работа - 1. Ноль на выходе (без нагрузки) - канал 1 = 0.02 В, канал 2 - 0.04 В; 2. Напряжение на выходе соответствует показаниям встроенного индикатора (измерял для канала 2 при напряжении 10 В после прогрева 30 мин); 3. Один из недостатков - выброс высокого напряжения (30 - 40 В) на выходе при включении/выключении - не подтвердился (при каких условиях появляется?); 4. По сравнению с аналогом GW, не шумит (вентиляторов нет); 5. Верхний устанавливаемый предел напряжения (по индикатору прибора) - 31 В (против 30 В паспортных, т.е. есть бесплатный 1 В); 6. Расхождение показания встроенного индикатора с вольтметром (для канала 2) - 0.013 В; 7. Паспорт на прибор отсутствует (вернее, присутствует в виде двух бумажек на русском), кабелей в комплекте нет (кроме сетевого). 8. Вес сурьезный, 11 кг! Пока это все, что успел намерить и изучить... Есть ряд вопросов, не освещенных в паспорте на прибор: например, полная ли независимость каналов 1 и 2 (т.е. есть ли гальваническая развязка)? Проверил, осторожно соеденив клеммы "-" двух каналов через сопротивление 100 кОм. Падения напряжения на сопротивлении небыло. Потом закоротил сопротивление. Дыма не было.  Видимо, каналы гальванически НЕ связаны (в режиме работы источника "INDEP").
Сообщение отредактировал Rostislav - Dec 27 2010, 16:43
Dec 30 2010, 14:17
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(SBE @ Dec 30 2010, 17:56)  У нас штук десять Mastech НY3005... самым старым лет больше пяти лет. Аналогично, лет 5-6 назад затарились в фирме этими блоками - вполне довольны! Получил моральную благодарность от начальства за правильный выбор, а в качестве материальной - после обката агрегатов в фирме прикупил парочку себе домой. Позитив: Плавное нарастание напряжения питания при включения питания блока, линейная стабилизация, отсутствие каких-либо выбросов, удобный корпус, двойное заземление (через клемму и AC220), эргономичная индикакция (янтарь), выбор режимов (60В, 30В, 2х30В), низкая цена, большой вес (не так легко случайно сдвинуть и столкнуть, как импульсник) Негатив: реле, настройка тока КЗ пинцетом с дугой при отн. высоких уровнях, при выходе из строя хоть одного из мощных транзисторов на выходе образуется 50 В (благо, что мы варисторы с предохранителями ставим!), гнилые разьъё бмы AC220, при свечении солнца через щели корпуса подсвечиваются светодиоды при выключенных БП (кажется, что он включен, когда он выключен)  , уже ремонтировал один из 20 блоков за 6 лет (что не так уж плохо по критериям качества при такой цене)
Dec 31 2010, 04:39
Из: Kursk
Цитата(yakub_EZ @ Dec 31 2010, 08:25)  У вас есть его схема? Нет, именно его, HY3005D-5, схемы нету. Работал по одноканальной схеме
Да и не нужна была, как увидел, что 50 В на выход прёт, сразу понял, что один из трёх силовых транзисторов V20-V22 прошило.
Rostislav Вопрос по источнику MASTECH HY3005D-3 Dec 27 2010, 16:42 rezident Цитата(Rostislav @ Dec 28 2010, 00:42) 3.... Dec 27 2010, 17:03 rloc Цитата(rezident @ Dec 27 2010, 23:03) Выб... Dec 29 2010, 09:00  rezident Цитата(rloc @ Dec 29 2010, 17:00) Выбросы... Dec 29 2010, 11:02 yakub_EZ Это линейный источник. У меня есть один такой . Ку... Dec 28 2010, 04:59 AlDed Цитата(Rostislav @ Dec 27 2010, 23:42) Ес... Dec 28 2010, 05:40 Rostislav Цитата(AlDed @ Dec 28 2010, 11:40) хотело... Dec 29 2010, 15:24  rloc Цитата(Rostislav @ Dec 29 2010, 21:24) 2.... Dec 29 2010, 17:53  _4afc_ Цитата(Rostislav @ Dec 29 2010, 21:24) Пр... Jan 1 2011, 20:30 yakub_EZ Что это сверхнадежный аппарат не подпишусь.
На ист... Dec 28 2010, 07:31 AlDed Цитата(yakub_EZ @ Dec 28 2010, 14:31) Ино... Dec 28 2010, 12:32  yakub_EZ Цитата(AlDed @ Dec 28 2010, 18:32) в смыс... Dec 29 2010, 07:11   Rostislav Цитата(yakub_EZ @ Dec 29 2010, 13:11) Нет... Jan 2 2011, 17:05    AlDed Цитата(Rostislav @ Jan 3 2011, 00:05) Все... Jan 2 2011, 18:24     Rostislav Цитата(AlDed @ Jan 3 2011, 00:24) функция... Jan 2 2011, 20:00 _4afc_ Цитата(Rostislav @ Dec 27 2010, 22:42) 3.... Dec 28 2010, 08:04 ukpyr Цитатадва канала в параллель были включены, баналь... Dec 30 2010, 13:29 Sun525 пробовали запитать от первого (HY3010E) радиостанц... Dec 30 2010, 15:27 YIG Цитата(Sun525 @ Dec 30 2010, 21:27) ...HY... Dec 30 2010, 23:10 Sun525 ЦитатаYIG
Не надо вводить людей в заблуждение:
HY3... Dec 31 2010, 05:54 YIG Цитата(Sun525 @ Dec 31 2010, 11:54) Вам п... Dec 31 2010, 09:49 SBE Импульсные с буквой E в конце, и по массе отличаю... Dec 31 2010, 09:17 Sun525 Пока без кишок, (лень разбирать, но если очень над... Dec 31 2010, 10:29 YIG Цитата(Sun525 @ Dec 31 2010, 16:29) Пока ... Jan 1 2011, 02:04 delphi Источник питания - не соответствует своей стоимост... Mar 21 2011, 08:07 Oldring Цитата(delphi @ Mar 21 2011, 11:07) Источ... Mar 21 2011, 09:53 YIG Цитата(delphi @ Mar 21 2011, 11:07) Что т... Mar 22 2011, 19:05 AlexSen Купил MASTECH HY3005D-3 и тут неприятность - в од... Aug 19 2011, 06:39 YIG Цитата(AlexSen @ Aug 19 2011, 09:39) Опас... Aug 27 2011, 03:44 artvv Шунт находится на плате выходных клемм. Aug 27 2011, 00:02 artvv А зачем регулировать длиной шунта, если есть регул... Aug 27 2011, 07:03 YIG Цитата(artvv @ Aug 27 2011, 10:03) А заче... Aug 27 2011, 07:07 artvv У меня на работе двухтрансформаторный, а на днях д... Aug 27 2011, 07:23
