> Эффективная разрядность АЦП
dinak
сообщение Dec 23 2010, 05:00
Пользователь №: 2 433
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Есть АЦП (точнее электросчетчик на кристалле, т.е. ADC+DSP) ADE7878. Он 24-разрядный, тип преобразования - сигма-дельта 2-го порядка, частота дискретизации 1,024 МГц, SNR (отношение сигнал/шум)=70 дБ и SINAD (отношение сигнал/шум+искажение)=60 дБ по каналам измерения напряжения (3 канала) и тока (3 канала). По этим каналам измеряются мгновенные и действующие (среднеквадратичные, RMS) значения напряжений и токов. Полоса пропускания этих каналов - 2 кГц. Скорость преобразования - 8 kSPS (8000 оцифрованных значений в секунду).
По расчетам у меня получается, что эффективная разрядность данного АЦП (ENOB) = 9,7 бит. Может ли быть такое? Я что-то не понимаю?
alexkok
сообщение Dec 23 2010, 23:24
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Может.
Читайте внимательнее даташиты:
Less than 0.1% error in active and reactive energy over a dynamic range of 1000 to 1 at TA = 25°C
Т. е. даже при минус 60дБ входного сигнала обеспечивается 0.1% ошибки.
Сообщение отредактировал alexkok - Dec 23 2010, 23:26
dinak
сообщение Dec 25 2010, 19:58
Можно ли отождествлять точность измерения активной и реактивной энергии данным АЦП с точностью измерения токов и напряжений (их мгновенных и действующих значений)? Тем более понятие точности измерения АЦП является комплексным, т.е. в него входит целый набор компонент-ошибок: Offset and Gain Error, SINAD, внешний или внутренний опорный источник используется + соответствующие отклонения от эталонного значения, температурный дрейф опорного источника и др. Мне как раз и хочется разобраться с полной точностью данного АЦП: как ее считать? Поэтому иду по перечисленным компонентам, пытаюсь оценить степень вклада каждого из них в полную ошибку.
Интересным является то, что если взять за эффективную разрядность АЦП 10 бит, то оставшиеся 13 бит - это возможный шум (+1 бит под знак). В итоге по расчетам (2^13/2^23)*100% получается ошибка в 0.1% wink.gif
сообщение Dec 26 2010, 06:05
Пользователь №: 11 287
Что для счётчика электроэнергии выглядит, имхо, вполне достаточным. Мне вообще непонятно, зачем в нём изначально заложена такая разрядность и такая частота сэмплирования. Рекламный ход?
alexkok
сообщение Dec 28 2010, 04:39
Из: San Jose
А Вы можете теоретически обосновать, что, к примеру, в два раза меньшей частоты сэмплирования вполне достаточно при любой возможной в реальных условиях форме тока и напряжения для получения точности 0.1%?
Имхо такое обоснование на порядок (как минимум) сложнее, чем обеспечить несколько завышенные параметры.
Я, однако, сомневаюсь, что они завышены.
сообщение Dec 28 2010, 04:57
А что Вы называете любой возможной? В "реальных условиях" там, возможно, и мегагерцовые шумы присутствуют в каком-то количестве. Надо их оцифровывать?
Несколько? Из 24 разрядов эффективных с натяжкой 10, а частота дискретизации более чем на полтора порядка выше десятой(!) гармоники сети - это несколько?
Я тоже сомневаюсь. Что это имеет какой-то практический смысл....
xemul
сообщение Dec 28 2010, 07:50
Пользователь №: 18 731
А так видно, что эффективными придётся считать как минимум 20 двоичных разрядов?
По частоте дискретизации, не зная нутрянной математики, сказать что-то сложно. Можно, н-р, предположить, что такая частота удовлетворяет математику и при 50 Гц, и при 60 Гц.
сообщение Dec 29 2010, 05:31
Считать - пожалуйста. Пользователя вообще не очень должно волновать сколько раз переключится модулятор для достижения нужной точности. Пусть хоть сотню. Но наружу зачем бесполезные биты выдавать? Тем более, что их большинство.
тау
сообщение Dec 29 2010, 05:53
Пользователь №: 42 757
А чево ? наружу 24 бита прут ? сорри - некогда DS читать (надо писать sm.gif )
Дык может все проще ? 12 бит с АЦП , из них 10 SINAD-ных по каналам тока и напряжения, а после перемножения уже будет 24 бита с кучей мусора в хвосте , они их выталкивают и говорят уже про 24 бита ради понтов и маркетинга.
Сообщение отредактировал тау - Dec 29 2010, 05:54
Designer56
сообщение Dec 29 2010, 06:26
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Andrey_1
сообщение Dec 30 2010, 21:19
Пользователь №: 61 268
Цитата(Designer56 @ Dec 29 2010, 13:26) *
Можно так развести комбинированный дизайн печатной платы что из 24 бит останется только 8.
24*6 дБ - 12 (два младших разряда откидываются на шумы квантования) = 132 дБ теоретически
Реально у кодека AD1836A 24 bit Noise Floor = 120 дБ
четырехкратный оверсэмплинг - 10% погрешность восстановления сигнала
Designer56
сообщение Dec 31 2010, 10:01
Из: Уфа
- dinak   Эффективная разрядность АЦП   Dec 23 2010, 05:00
- - Vjacheslav   И что Вас смущает: эффективная разрядность это, гр...   Dec 23 2010, 09:31
|- - dinak   Цитата(Vjacheslav @ Dec 23 2010, 15:31) И...   Dec 23 2010, 09:37
|- - rezident   Цитата(dinak @ Dec 23 2010, 17:37) Меня с...   Dec 23 2010, 10:18
|- - dinak   Цитата(rezident @ Dec 23 2010, 16:18) Опя...   Dec 23 2010, 10:38
|- - тау   Цитата(dinak @ Dec 23 2010, 16:38) Просто...   Dec 23 2010, 10:50
|- - dinak   Цитата(тау @ Dec 23 2010, 16:50) SINAD (о...   Dec 23 2010, 11:02
- - Designer56   Кстати, вопрос о разрешающей способности не так пр...   Dec 23 2010, 12:54
|- - Alexashka   Цитата(alexkok @ Dec 24 2010, 05:24) Чита...   Dec 24 2010, 07:37
|- - alexkok   Цитата(Herz @ Dec 28 2010, 10:57) А что В...   Dec 28 2010, 16:07
- - hobgoblin   Я не спец по этим микросхемам, но мне кажется, зде...   Dec 24 2010, 05:27
- - Designer56   Да нет, я думаю, прото при фильтрации однобитного ...   Dec 28 2010, 12:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 14:57
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
