> PLL в LM3S6432, не работает
stapleman
сообщение Dec 31 2010, 14:07
Пользователь №: 41 482
Здравствуйте.
Программирую lm3s6432. Пытаюсь запустить внутренний PLL, но он упорно отказывается запускаться. Хотя когда использую внешний кварц без PLL (BYPASS=0), то все работает.
Код, инициализирующий PLL, такой:
void SYSCTL_Init (void){
    // get current value
    uint32_t rcc_buf = SYSCTL->RCC;
    // bypass the PLL and system clock divider
    rcc_buf |= SYSCTL_RCC_BYPASS;
    rcc_buf &= ~SYSCTL_RCC_USESYSDIV;
    // write new value
    SYSCTL->RCC = rcc_buf;
    // enable main osc
    rcc_buf &= ~SYSCTL_RCC_MOSCDIS;
    // write new value
    SysCtlDelay(524288);
    // select the crystal value and oscillator source
    rcc_buf &= ~(SYSCTL_RCC_XTAL_M | SYSCTL_RCC_OSCSRC_M);
    rcc_buf |= SYSCTL_RCC_XTAL_6MHZ;
    rcc_buf |= SYSCTL_RCC_OSCSRC_MAIN;
    // write new value
    SysCtlDelay(16);
    // Clear the PLL lock interrupt.
    SYSCTL->MISC |= SYSCTL_MISC_PLLLMIS;
    // power-down PLL desable
    rcc_buf &= ~SYSCTL_RCC_PWRDN;
    // select the desired system divider
    rcc_buf &= ~SYSCTL_RCC_SYSDIV_M;
    rcc_buf |= SYSCTL_RCC_SYSDIV_4;
    // enable use of the system clock divider
    rcc_buf |= SYSCTL_RCC_USESYSDIV;
    // write new value
    while (bit_is_clear(SYSCTL->RIS,SYSCTL_RIS_PLLLRIS)){}
    // enable use of the PLL
    rcc_buf &= ~SYSCTL_RCC_BYPASS;
    // write new value
    SysCtlDelay(16);
При попытке использовать готовые функции, результат тот же.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
DpInRock
сообщение Dec 31 2010, 17:25
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Соответствует ли частота дерганья частоте кварца? (Лучше для этого использовать что-то типа PWM - аппаратного пина с выходной частотой - ибо частота дерганья пина вещь очень условная)ю
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 23:46
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
