> На какой основе сделать беспроводной программатор?, до 100 метров дальность
GetSmart
сообщение Jan 1 2011, 23:47
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Всех с Новым Годом!
Вобщем есть программатор, работающий через COM-порт (USB-COM). Скорость до 115200, но можно работать и на 19200. В компе софт программатора работает только с COM-портом. Так что после переделки программатора софт должен остаться прежним (хотя могу рассмотреть варианты вплоть до переделки софта). В идеале хотелось бы купить два приёмопередатчика (модема) с небольшими антенками (до 20 см) в пределах 3-4 тыр и не напрягаться разработкой. А если есть что-то подходящее за 1-2 тыр, то вообще круто. Связь двусторонняя, возможно полудуплекс.
Кто что может посоветовать? Дальность 100 метров без препятствий максимум. Реально 10-20-30 метров будет расстояние, но при этом связь должна быть качественной. В ноуте есть блютуз, но насколько далеко он берёт я толком не знаю. Через блютуз можно сделать виртуальный COM. Вайфай тоже есть.
kovigor
сообщение Jan 2 2011, 09:10
Пользователь №: 56 295
Bluetooth первого класса должен подойти. Готовые модули-преобразователи BT <-> UART есть и вполне доступны. например:
http://www.promiserial.com/
100 метров по прямой даст (на штатную чип-антенну - почти точно, на выносную антенну - обязан дать). Если это офисное здание, и передавать надо с этажа на этаж, через кучу перегородок и проч., то с BT могут быть большущие проблемы. Проверено, к сожалению, на личном опыте, причем неоднократно. В этом случае я бы искал решения на 433 МГц. Например, в России выпускаются радиомодемы "Невод" ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 09:45
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
