> создание минимального девайса с минимальными знаниями и опытом, плиска Xilinx Virtex-5 в плате ML507
arcer
сообщение Jan 2 2011, 12:08
Пользователь №: 57 029
Здравствуйте, товарищи!
...и с Новым Годом=)
Хочу произвести сеанс передачи данных(хеловолд) с плисины на хост по USB.
Что мне для этого нужно для минимального ознакомления с железом?
Нет, я понимаю, что нужно читать маны, это я и делаю, но инглиш не очень у меня.
Итак, что я ПОНЯЛ из прочитаного:
Мне нужен EDK. Он содержит в себе ISE для конфигурирования плиса и SDK для сопровождения девайса из хоста (в т.е. создание драйвера устройства).
С помощью ISE можно создать powerpc-процессор, который содержит все, необходимое для жизни девайса в т.ч. USB-папу.
НЕ ПОНЯЛ:
Происходит ли автоматическая распиновка, или же что-то и мне нужно в Plan-Ahead править?
В списке периферии(как и в списке IP-коров) не обнаружил USB.
Вопрос: правильно ли я понял то, что написал в разделе ПОНЯЛ и как понимать описаное в разделе НЕ ПОНЯЛ?
Спасибо за помощь!
Стоп! Или может можно как-то проще организовать такую передачу, не используя powerPC и не ковыряясь в пинах и прошивке юсб-контроллера?
Andrew Su
сообщение Jan 3 2011, 05:07
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
Добрый день, с Новым Годом!
Вам нужно определиться с кристаллом FPGA или отладочной платой, которыми вы собираетесь пользоваться.
Вам понадобится ISE как общее средство проектирования(создания проекта) кристалла,
EDK, как средство, позволяющее включить в проект какой-либо процессор (PowerPC или Microblaze) и
прицепить к нему нужную вам периферию, SDK для создания программ этого процессора (хотя несложные программы в версиях до 11 включительно можно создавать прямо в EDK, про 12 версию не скажу).
Кстати PowerPC есть только в кристаллах Virtex5 FXT(PowerPC440), Virtex-II Pro и Virtex-4 FX(PowerPC405). Проще, по моему,
пользоваться софтовым процессором Microblaze. Его можно включить в проект почти на любом FPGA.
А дальше... полный неожиданных открытий и увлекательный процесс создания, моделирования и отладки проекта....
Неплохой ресурс, который может помочь: http://www.fpgadeveloper.com. Есть и другие, кроме того в самом САПРе есть раздел Example, с набором примеров.
Удачи.
PS. Не обратил внимание на то, что у Вас 507 плата. В таком случае удобно в EDK использовать wizard для создания проекта и в нем сразу выбрать как базу эту плату.
Сообщение отредактировал Andrew Su - Jan 3 2011, 06:12
arcer
сообщение Jan 3 2011, 09:59
Отладочную плату и кристалл указал в названии. Спасибо большое за подсказки. Попробую ковырять дальше. А драйвер на хосте лапками писать? И еще вопросик, просто на пальцах, для понимания того, где и что нужно искать: Microblaze схватывает периферию или нужно еще IP-ядра для нее доставлять или можно вообще одними ядрами обойтись без процессора?
Цитата(Koluchiy @ Jan 3 2011, 15:27) *
Советую начать с моргания лампочками.
И уже потом (значительно позже) USB, Power PC и т.д..
Лампочками наморгался всласть, кнопочки программировал, спикером пищал=) А рабочее задание надо мной все висит дамокловым мечем :| Мне нужно каким либо образом, можно и совсем через ......, если так будет проще, наладить обмен данными между кристаллом и хостом. Но я не электронщик, а программист, потому к паяльнику меня подпускать опасно и варианты типа "прилепить проводки от GPIO к COM" - не приемлемы )
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:15
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
