> Вопрос по иерархии правил, ширина проводника
vadzh
сообщение Sep 21 2009, 10:31
Из: Беларусь
Пользователь №: 34 222
 Пытаюсь изменить ширину трассы с 0,3 на 0,4 или 0,6 мм. Layout выдаёт ошибку "Wrong width value". Объясните, пожалуйста, новичку, что я делаю не так? Может быть, правила по дефолту установлены не так? И ещё вопрос: можно ли изменять предустановленную ширину проводника простым нажатием кнопки, а не вводить каждый раз значение W 0.6?  (хочу как в P-CADе: W - переключить ширину трассы, G - переключить сетку)
etoja
сообщение Sep 23 2009, 05:30
Пользователь №: 1 952
Ошибка из-за того,что при заданных вами зазорах проводник такой ширины не помещается.
vadzh
сообщение Sep 23 2009, 13:01
Из: Беларусь
Поначалу я так и подумал. Однако, взяв другой проводник, повторяется та же история, хотя места много. По умолчанию отображается значение ширины 0,3048 и при попытке заменить любым другим значением выдаёт ошибку. Поэтому я подумал, что вопрос именно в иерархии правил. Нажимаю здесь же кнопку Rules и вижу, что зазоры для данной цепи совпадают как заданы по default. Но если в этом окне ручками перепрописать те же значения, то в дальнейшем ширина трассы изменяется без проблем. При этом в Rule Hierarchy показывает Net, вместо прежнего Default. Получается, что по дефолту правило не действует, а только если его задавать для каждой цепи персонально. Но ведь это так неудобно crying.gif.  Это баг или я туплю?
Сообщение отредактировал vadzh - Sep 23 2009, 13:42
ClayMan
сообщение Dec 28 2010, 04:42
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Случайно наткнулся на ваш вопрос. Если вдруг еще не разобрались, попробую ответить. Когда я только начинал знакомиться с PADs у меня была аналогичная проблема. При заданных параметрах ширины проводника для цепи в правилах по дефолту почему-то значилось мистическое число 0,3048. Это дико напрягало и мешало. После долгих поисков дело оказалось в том, что именно такое значение ширины дорожки было задано в правилах проектирования для КОМПОНЕНТОВ, а не для цепей. После того, как я изменил эту опцию, с шириной проводника все стало нормально.
Еще полезно копать Conditional Rules - в них зачастую кроются неочевидные ограничения.
По поводу падса - интерфейс там проще, чем в экспедишне и тем удобнее. Однако, возможностей в экспедишне больше и, на мой взгляд, алгоритмы трассировки там более совершенны.
Сообщение отредактировал ClayMan - Dec 28 2010, 04:43
vadzh
сообщение Jan 3 2011, 18:03
Из: Беларусь
Спасибо за ответ, про правила для компонентов я как-то поначалу и забыл. Решение для того проекта нашёл, лишь установив для каждой цепи правила ширины. Вообще, на мой взгляд, иерархия правил в PADS довольно запутанная, видно, хотели сделать как можно гибче, а получилось 01.gif  ...  К тому же ещё приходится предыдущие пикадовские проекты переделывать, пытаюсь в PADS, т.к. несравнимо удобнее, но вот тута и вылезают всякие бяки с правилами.  Например, если между контактами площадками в пикаде можно провести проводник, то в при экпортировании этого проекта в pads layout тот же проводник уже почему-то не проводится, нарушается зазор, хотя вроде все правила вылизаны точь-в-точь. Если проект делать в падсе с нуля, то вроде всё работает.
Поэтому пока придерживаюсь принципа задавать поменьше "иерархичных" правил, пока не изучу все странности падса.
- vadzh   Вопрос по иерархии правил   Sep 21 2009, 10:31
- - Vadim   Добрый день. Конкретного ответа на Ваш вопрос у ме...   Sep 24 2009, 08:48
- - vadzh   Спасибо за совет. Я попробовал сделать подобное в ...   Sep 24 2009, 19:38
|- - etoja   Цитата(vadzh @ Sep 24 2009, 23:38) Спасиб...   Sep 25 2009, 06:43
|- - fill   Цитата(vadzh @ Sep 24 2009, 23:38) Спасиб...   Sep 25 2009, 11:01
|- - Vadim   Цитата(vadzh @ Sep 24 2009, 22:38) зачем ...   Sep 25 2009, 20:08
|- - AlexN   Цитата(Vadim @ Sep 26 2009, 03:08) .... Р...   Sep 29 2009, 06:34
- - Vadim   Если Вас интересует мое скромное мнение - в Router...   Sep 29 2009, 08:04
|- - etoja   Цитата(Vadim @ Sep 29 2009, 12:04) в Rout...   Sep 29 2009, 10:18
- - Nixon   PADS Router однозначно удобнее. А когда в него доб...   Sep 29 2009, 13:13
- - brag   ЦитатаPADS Router однозначно удобнее. А когда в не...   Dec 17 2010, 18:01
- - ClayMan   да, с правилами там легко запутаться. хотя я все ж...   Jan 4 2011, 11:14
- - OMY   Здесь обсуждалось, довольно удобно делать в режиме...   Jan 4 2011, 15:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 10:45
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
