> Сопряжение DP1205 3,3v + AtMega128 5v, Сопряжение входов DP1205 3,3v + AtMega128 5v
MaksimYrievich
сообщение Jan 3 2011, 00:43
Пользователь №: 51 828
Всем доброго времени суток! У меня возникла проблема подключения микроконтроллера AtMega128 с радиомодулем DP1205. Радиомодуль DP1205 питается от 3,3 вольта (даташит), а ведущий его микроконтроллер AtMega128 от 5 вольт. Возможности переделать питание AtMega128 на 3,3 вольта нет (т.к. появится ряд других проблем в АЦП). Как же должна выглядеть схема подключения, что бы радиомодуль DP1205 не сгорел? Может кто нападал на такую проблему? help.gif
follow_me
сообщение Jan 3 2011, 02:01
Пользователь №: 60 646
как насчет использования стабилизатора напряжения ?
MaksimYrievich
сообщение Jan 3 2011, 13:34
Интересная мысль, но считаю, нецелесообразной. Моя печатная плата будет на SMD компонентах. SMD стабилизаторы это дорого. Плюс, низкая степень интеграции компонентов.
Проблема даже не в этом! В прикрепленном мной файле, на 10 странице изображена схема подключения радиомодуля DP1205. Моя схема аналогичная! Могу ли я использовать стандартный интегральный преобразователь логических уровней для данной схемы? Вроде бы все линии связей (от модуля к контроллеру и от контроллера к модулю) однонаправленны! Но я не разу не запускал DP1205. Может я не прав! 01.gif
Цитата(Serj78 @ Jan 3 2011, 11:56) *
Входы Меги- пофиг, выходы- через резисторы и стабилитроны или преобразователи уровня. (можно на диодах и резисторами к +3.3 в притянуть.)
Вы пишите: "Входы Меги пофиг". Скажите, а напряжение "логической единицы" с модуля DP1205 на входе AtMega128 тоже будет воспринят как "логическая единица"? У Вас получилось так запустить модуль?
Цитата(=AK= @ Jan 3 2011, 12:07) *
Она должна выглядеть для каждого сигнала, идущего от Меги к радиомодулю, как делитель напряжения из двух резисторов. Закон Ома рулит.
В пишите, что "Закон Ома рулит" для каждого сигнала, идущего от Меги к радиомодулю. Значит ли это, что все эти линии связи однонаправленны и передача по ним всегда только от Меги к DP1205. Правильно ли я Вас понял?
DP1205 соединяется с "хостом" по девяти проводному интерфейсу включающему полноценный SPI интерфейс. Можно ли использовать для сопряжения Модуля и Меги однонаправленные интегральные преобразователи логических уровней?
rx3apf
сообщение Jan 3 2011, 14:27
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Если там нет двунаправленных сигналов - то вполне можно. По направлению 5->3.3, как уже сказано, вполне можно использовать резисторные делители. А вот на прием от DP1205 лучше бы преобразователи уровня, иначе уровень лог "1" буквально "на грани", что в любом случае плохо.
MaksimYrievich
сообщение Jan 3 2011, 15:30
Согласен, рисковано. Логическая единица для АтМеги 0,6U питания. Еще бы про модуль DP1205 наверняка узнать, что нет в нем двунаправленных выводов. Но SPI вроде однонаправленный получается по понятиям. Вроде как АтМега всегда в режиме мастера используется. Сигналы от DP1205 к МК только по трем линиям организуются: MISO, IRQ_1, IRQ_2. Может может кто нибудь достоверно уточнить? Может имена преобразователей доставабельные подскажите, 3-4 канала или одинарные?
rx3apf
сообщение Jan 3 2011, 16:04
Из: Moscow, Russia
100% однонаправленные, насколько я вижу.
Как самый простой и дешевый вариант - какая-нибудь логика 74HCT (буфера или инверторы парой). Ну, а можно, например, SN74LVC1T45...
MaksimYrievich
сообщение Jan 3 2011, 17:00
Согласен с Вами. На ней бы и остановился, но она в доставабельности проблемная и один канал а мне минимум 3 нужно. rolleyes.gif
rx3apf
сообщение Jan 3 2011, 17:18
Из: Moscow, Russia
Если в Москве - в Терраэлектронике была... Но самое простое, повторяю - 74HCT. Скажем, 74HCT04 - три пары инверторов, как раз искомые три канала (это если без инверсии нужно).
MaksimYrievich
сообщение Jan 3 2011, 17:33
Да по даташиту "логической единицей" считает напряжение от 2 вольт при напряжении питания от 4, 5 - 5,5 вольт. Это будет надежнее, чем сразу на АтМегу подать. Спасибо за подсказку. Только она по моему 6 канальная в даташите.
rx3apf
сообщение Jan 3 2011, 17:38
Из: Moscow, Russia
Да, 6 _инверторов_. Чтобы не менялась полярность, придется включать по два, так что три канала. Ну, можно взять 74HCT125. Да что первое под руку попадется, то и можно взять. Я исхожу из популярности...
MaksimYrievich
сообщение Jan 3 2011, 18:12
А если линнии связи MISO,IRQ1,IRQ2 это входы в АтМеге! и сконфигурированны будут как входы! всегда!, тогда зачем их вообще согласовывать! Оттуда напряжение никогда не попрёт!
А вот выходы из МК в DP1205 через гасящие резисторы. Если работали с DP1205, как думаете, будет работать? 01.gif
- MaksimYrievich   Сопряжение DP1205 3,3v + AtMega128 5v   Jan 3 2011, 00:43
|- - Serj78   Входы Меги- пофиг, выходы- через резисторы и стаби...   Jan 3 2011, 05:56
||- - rezident   Цитата(MaksimYrievich @ Jan 4 2011, 02:12...   Jan 3 2011, 18:24
||- - =AK=   Цитата(rezident @ Jan 4 2011, 07:54) Выхо...   Jan 3 2011, 21:01
||- - rezident   Цитата(=AK= @ Jan 4 2011, 05:01) Шило на ...   Jan 3 2011, 21:11
|||- - =AK=   Цитата(rezident @ Jan 4 2011, 10:41) Вы с...   Jan 3 2011, 21:18
|||- - rezident   Цитата(=AK= @ Jan 4 2011, 05:18) Но, помн...   Jan 3 2011, 21:31
||- - MaksimYrievich   Цитата(=AK= @ Jan 4 2011, 03:01) Напрямую...   Jan 3 2011, 21:44
||- - rezident   Цитата(MaksimYrievich @ Jan 4 2011, 05:44...   Jan 3 2011, 21:52
||- - =AK=   Цитата(MaksimYrievich @ Jan 4 2011, 11:14...   Jan 3 2011, 23:29
||- - MaksimYrievich   Цитата(=AK= @ Jan 4 2011, 05:29) А тут те...   Jan 4 2011, 10:04
||- - rx3apf   Цитата(MaksimYrievich @ Jan 4 2011, 16:04...   Jan 4 2011, 10:25
|||- - MaksimYrievich   Цитата(rx3apf @ Jan 4 2011, 16:25) MCP154...   Jan 4 2011, 11:06
|||- - rx3apf   Цитата(MaksimYrievich @ Jan 4 2011, 17:06...   Jan 4 2011, 11:43
|||- - MaksimYrievich   Цитата(rx3apf @ Jan 4 2011, 17:43) Если т...   Jan 4 2011, 12:03
||- - =AK=   Цитата(MaksimYrievich @ Jan 4 2011, 23:34...   Jan 4 2011, 18:07
||- - MaksimYrievich   Цитата(=AK= @ Jan 5 2011, 00:07) Вот анал...   Jan 4 2011, 18:33
||- - rezident   Цитата(MaksimYrievich @ Jan 5 2011, 02:33...   Jan 4 2011, 18:55
||- - MaksimYrievich   Цитата(rezident @ Jan 5 2011, 00:55) вели...   Jan 4 2011, 19:19
|- - =AK=   Цитата(MaksimYrievich @ Jan 4 2011, 03:04...   Jan 3 2011, 18:02
|- - MaksimYrievich   Цитата(=AK= @ Jan 4 2011, 00:02) Поскольк...   Jan 3 2011, 18:34
- - =AK=   Цитата(MaksimYrievich @ Jan 3 2011, 14:13...   Jan 3 2011, 06:07
- - ikolmakov   Предлагаю поставить двунапрвленный транслятор уров...   Jan 3 2011, 18:39
|- - MaksimYrievich   Цитата(ikolmakov @ Jan 4 2011, 00:39) Пре...   Jan 3 2011, 18:49
- - rezident   Цитата(MaksimYrievich @ Jan 4 2011, 02:34...   Jan 3 2011, 18:45
- - MaksimYrievich   Есть, кто сталкивался с радиомодулем DP1205-C915? ...   Jan 4 2011, 17:30
- - rezident   Цитата(MaksimYrievich @ Jan 5 2011, 01:30...   Jan 4 2011, 18:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 19:23
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
