> Звук power mosfet, в чём причина?
yrbis
сообщение Feb 10 2006, 15:07
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Задумал усилитель для сабвуфера сделать(как и сам сабвуфер)...и в качестве оконечного каскада решил mosfet поставить например irf540n и irf9540n..так вот все поголовно говорят о красоте лампового звука и похожести полевых транзисторов на лампы по характеристикам. Причина лампового звука на сколько я помню из теории, это квадратичная форма передаточной характеристики, которая не добавляет в сигнал искусственных нечётных гармоник и отсутствие температурных искажений свойственным биполярным транзисторам......Так вот я проэмулировал несколько полевых транзисторов и преобладающего наличия чётных гармоник не обнаружил! Причём крутизна биполярных транзисторов больше чем полевых...следовательно (при наличии обратной связи) зависимость тока выхода от напряжения входа у биполярных транзисторов намного линейнее и Кни у полевых транзисторов больше чем у биполярных...Вопрос чем хорош звук MOSFET...и почему я не увидел наличие преобладания чётных гармоник....(я и A и В класс строил и как токо не гулял по ВАХАМ)
yrbis
сообщение Feb 10 2006, 18:01
Из: Питер
без искажений,это правда...только сложно это...потому что динамиков с плоскими АЧХ не изобрели пока, а именно они должны давление воздуха изменять повторяя управляющий сигнал. А коэффициент искажений у динамиков еденицы процентов.....если не больше....это значит что идеальный сигнал будет в аккустической форме обогощён черти чем с многочисленными вариантами....А с лампами или поливиками получается эффект маскировки четными гармониками - они больше, ...потомучто изначально есть до динамиков...Если верить одному из наших инженеров то звуки от инструментов музыкальных имеют кучкования в районе как раз чётных гармоник и именно поэтому звучание от ламп и поливиков кажется более мягким и правильным, - ухо воспренимает такой спектр, как бы не с нелинеными искажениями, а с линейными....тоесть спектр меняется по амплитуде/фазе гармоник, а появление новых гармоник(нечётных) маскируют повышенные по амплитуде чётные гармоники...
у меня вопрос остался-почему я не увидел преобладания чётных гармоник в спектре. И новый появился, если характеристика квадратичная но надо говорить не о чётной а о конкретно второй гармоники....может просто она маскирует третью а остальные уже не так важно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 16:48
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
