> NIOS+I2C, Отчаялся уже
Evired
сообщение Dec 23 2010, 06:50
Пользователь №: 60 132
Доброго времени суток!
Вот уже месяц не могу поднять i2c мастер под ниос. Версия квартуса 10.1. Пробовал опенкоровский вариант, не заводится(. Вот такой вот код:
#include <stdio.h>
#include "system.h"
#include "opencores_i2c.h"
int main()
printf("Hello from Nios II!\n");
I2C_init(OPENCORES_I2C_0_BASE,ALT_CPU_FREQ,400000);
// now right to the leds
I2C_start(OPENCORES_I2C_0_BASE,0xE0,0);
I2C_write(OPENCORES_I2C_0_BASE,0x0,0);
I2C_write(OPENCORES_I2C_0_BASE,0x51,1);
return 0;
Дает ответ NOACK постоянно. То есть не отвечает слейв устройство, хотя его адрес (0xE0) и адрес нужного порта (0x0) я ввожу правильно. Есть у кого-нибудь гарантированно рабочий i2c под nios (т.е. с tcl-скриптом для SOPC) ? А то я уже отчаялся почти... Как можно проверить работоспособность i2c без внешнего устройства? Может какие еще полезные советы? SDA и SCL завожу на двунаправленные пины правильно ли это?
Evired
сообщение Jan 4 2011, 15:54
Все, задача решена =) Всем огромное спасибо за помощь) Проект от COMA оказался полностью рабочим, скрипт предложенный Stewart Little позволяет автоматизировать процесс подключения необходимых модулей и инициализации компонента. Моя проблема была связана с ошибкой в документации на используемое slave устройство (швейцарцы не всегда так точны как их часы, перепутали SCL и GND на схеме подключения). Надеюсь эта тема поможет желающим подключить i2c ip к своему проекту, все необходимые для этого файлы в данном топике есть)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 15:24
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
