> А должен ли греться IR2132?
Mastakkos
сообщение Dec 25 2010, 19:16
Пользователь №: 60 871
Вот такой вопрос возник, когда тестировали свой контроллер для BLDC электродвигателя. Сначала все работало - на малых оборотах. С повышением скважности ШИМ до примерно половины срабатывала защита драйвера IR2132, на выходе FAULT шел логический ноль - и все отключалось микроконтроллером. Отмечу, что все это происходило с двигателем 5 кВт на холостом ходу, т.е. к моменту срабатывания защиты он отрабатывал хорошо если 200 Вт своей мощности. Мы списали это явление на неправильно подобранный шунт (а он представлял собой просто залуженную медную проволоку, расчитанную на глазок). После 10 минут включений-выключений двигателя в режиме: включили - плавно увеличили скорость до момента, когда срабатывает защита - защита сработала - все отключили, подумали, померяли параметры в разных точках - снова включили - и т.д. -- я потрогал IR2132 - он был ощутимо горячим. Не обжигающе - палец держать можно - но все-таки весьма горячим. Ещё через два включения на выходе драйвера прописался вечный FAULT - он теперь срабатывает постоянно, сразу после подачи питания на схему (даже на низковольную её часть, без питания высоковольтной). Далее мы как только не пинали этот драйвер - по всем симптомам он мертвый - на выходе FAULT с момента подачи питания всегда ноль (выход инверсный), причем на осциллографе даже не видно момента, чтобы при подаче питания он хоть кратковременно становился единицей.
До этого обкатывали ту же схему с тремя IR2101, без радиаторов (они всегда были холодными) С ними двигатель на холостых оборотах работал только так, и с максимальной скважностью. И под нагрузкой серьёзной работал - правда недолго ) Закончилось все дымом и сгоревшими мосфетами. Вот поэтому и решили перейти на IR2132 - он же вроде обладает всякими защитами и должен быть "умнее" и "устойчивее" к ошибкам. Однако убить его через 10 минут после первого включения, без сколько-нибудь ощутимой нагрузки и "на равном месте" - это что-то странное. IR2101 куда как более спокойно переносили наши над ними издевательства.
Отсюда возникают вопросы:
1) Мог ли драйвер умереть от перегрева?
2) Вообще, должен ли греться этот драйвер при нормальной работе?
3) Если да, какой на него ставить радиатор? К чему вообще быть готовым в плане его тепловыделения?
Mastakkos
сообщение Jan 4 2011, 16:59
Ещё раз благодарю!
Ну и ещё один вопрос, тоже немаловажный. Проволочный шунт (нужно падение напряжения 0,5 В при 200 А) расчитать более-менее точно (хотя бы +-10 А) сложно. Что если взять 50 керамических резисторов по 3 рубля каждый и соединить их в параллель для достижения искомых 0.0025 Ом ? Да, они вместе будут греться как 100-ваттная лампочка при максимальнйо мощности, но с другой стороны максимлаьная мощность будет менее 1% времени, а 100 ватт деленные на 50 резисторов дают довольно хорошую площадь тепловыделения - вроде бы при принудительной вентиляции проблем быть не должно. И по стоимости такое решение вписывается в 150 рублей. Разве что несколько трудоемко.
Насколкьо это рабочий вариант, какими проблемами это грозит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:10
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
