нужен генератор шума |
Jan 3 2011, 08:55
Пользователь №: 7 997
Цитата(ledum @ Jan 3 2011, 14:34)  Наверное надо все-таки уточнить, что надо оцифровывать. У нас все диззеры на AD6654 всегда выключены. При работе по реальному сигналу в каналах связи (если это только не сферический конь в вакууме типа монохромной палки с уровнем, близким к шумам квантования - т.е. при чистой метрологии), он сам обычно является хорошим диззером. Иначе, возможна системная ошибка - недоиспользование динамдиапазона АЦП сверху. В Хоровице с Хиллом был неплохой генератор нормированного шума на ПСП и цифро-аналоговом фильтре. ADC ADS7883. Пока задача - выжать максимальный диапазон (80дБ будет хорошо) с тем, чтобы обойтись без AGC при малых сигналах. Действительно, в реальной среде, должны быть флуктуации, т.е. задача только (скорее всего) отладочная. Я с Альтерой давно не работал - продвигаюсь медленно. Вычитать шум из сигнала кажется излишним, так как шум должен быть размещен вне полосы и должен уйти после цифровой фильтрации, которую все равно (для повышения эквивалентной разрядности) буду делать перед прореживанием выборок. А с частотным диапазоном (шума) вопрос остался. Понимаю, что лучше всего чтобы шум рос от 100кГц до частоты Fs/2 и потом падал до частоты Fs-100кГц. Так как я хочу отыграть 10-20 дБ, то наверное и отношение плотности шума вне полосы относительно рабочего диапазона должно быть примерно таким же. Но у меня нет DAC - могу только однобитный поток дать. И вопрос - как получить такое распределение шума (0дБ на частоте Fs/2 и спад по -20дБ до рабочей и зеркальной полос)... ***(Возможно, ответ уже был, но я еще не понял). *** И с Новым Годом !!!
Сообщение отредактировал sup-sup - Jan 3 2011, 09:41
Jan 4 2011, 16:11
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(sup-sup @ Jan 4 2011, 20:59)  Генератор шума сделал на сдвиговом регистре. Работает. Посмотрел спектр - почти равномерный. Какой длины регистр, отводы от каких разрядов? А спектр как смотрели? По-моему, он не должен быть равномерным, а sin(x)/x огибающая, зависящая от тактовой частоты, и внутри куча палок, зависящая от периода повторения последовательности (длины регистра). Хотя, может, и ошибаюсь. Сейчас гляну куда-нибудь. Глянул - все так, как я сказал. Т.е., только в самом начале спектр примерно равномерный, потом спадает...
Jan 4 2011, 17:24
Цитата(ViKo @ Jan 4 2011, 23:11)  Какой длины регистр, отводы от каких разрядов? А спектр как смотрели? По-моему, он не должен быть равномерным, а sin(x)/x огибающая, зависящая от тактовой частоты, и внутри куча палок, зависящая от периода повторения последовательности (длины регистра). Хотя, может, и ошибаюсь. Сейчас гляну куда-нибудь. Глянул - все так, как я сказал. Т.е., только в самом начале спектр примерно равномерный, потом спадает... Отводы от 17 и 30 разрядов. Частота CLK 50 MHz. Сигнал записал на осциллограф и посмотрел спектр SPECTRAPLUSом. Действительно, верхние частоты завалены. Вот еще картинки слабого сигнала 50кГц. 1. без вмешательства 2. с подмешанным шумом 3. с подмешанным меандром 195 кГц (на 20 дБ выше, чем принимаемый сигнал). Пока получается, что лучше всего подмешивать узкополосный вспомогательный 'сигнал', но думаю, я еще с шумом недоразобрался.
Сообщение отредактировал sup-sup - Jan 4 2011, 17:13
sup-sup нужен генератор шума Jan 3 2011, 03:11 vadimuzzz dither хотите сделать?
обычный генератор псевдослу... Jan 3 2011, 03:33 sup-sup Цитата(vadimuzzz @ Jan 3 2011, 09:33) dit... Jan 3 2011, 05:32  vadimuzzz Цитата(sup-sup @ Jan 3 2011, 14:32) ... Jan 3 2011, 06:33 vadimuzzz ЦитатаВообще то, диапазон ADC нужен 20 кГц - 100 к... Jan 3 2011, 06:31 ViKo Можно сделать еще "хитрее", если подмеша... Jan 3 2011, 06:33
