PIC12F629 & MPLAB на симуляторе работает, а при, прошивке не работает |
Jan 4 2011, 11:11
Пользователь №: 57 868
MPLAB vs HI-TECH C компилятор делают файл hex. После прошивки его в PIC12F629 работы контроллера не наблюдается, хотя другая программа работает, т.е. аппаратно все исправно. Прошиваю PIC программатор v4.10a. Все красиво. Биты конфигурации 0x31D4. В симуляторе все красиво работает, а реально на выходе контроллера все нули. Код #include <htc.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h>
//__CONFIG(WDTDIS & UNPROTECT & INTIO); // Program config. word 1 //__CONFIG(INTIO); // Program config. word 2 #define _XTAL_FREQ 4000000 #define bitset(var, bitno) ((var) |= 1UL << (bitno)) #define bitclr(var, bitno) ((var) &= ~(1UL << (bitno)))
bit flag; unsigned int tick_count;
void eetest(void) { unsigned char value = 255; unsigned char address = 0; // write value to EEPROM address eeprom_write(address, value); // read from EEPROM at address value = eeprom_read(address); }
//FLASH_WRITE(address,value); //variable=FLASH_READ(address); //ei(); // enable all interrupts //di(); // disable all interrupts //CLRWDT();
void interrupt tc_int(void) { if (T0IE && T0IF) { T0IF=0; ++tick_count; //GPIO=~GPIO; return; } }
void main(void) { OPTION=0b00001100; INTCON=0b00100000; TRISIO=0b00001000; CMCON=0b00000111; GPIO=0xFF; //eetest(); ei(); // enable all interrupts while(1) { __delay_ms(1);//а было и 100 и 500 GPIO=~GPIO; NOP(); } } Кто подскажет где искать причину? В pic-ах новичок. Спасибо.
Сообщение отредактировал skyled - Jan 4 2011, 11:12
skyled PIC12F629 & MPLAB на симуляторе работает, а при Jan 4 2011, 11:11 xemul GP3/MCLR?
UPD: сразу не разлядел, что __CONFIG у ... Jan 4 2011, 11:15 skyled Цитата(xemul @ Jan 4 2011, 18:15) GP3/MCL... Jan 4 2011, 11:21  xemul Цитата(skyled @ Jan 4 2011, 17:21) Потом ... Jan 4 2011, 11:24 skyled Сделал, перепрошил. Ругнулось на некорректное конф... Jan 4 2011, 11:54 xemul Цитата(skyled @ Jan 4 2011, 17:54) Сделал... Jan 4 2011, 19:28 skyled Цитата0x31D4 соответствует __CONFIG(WDTDIS & U... Jan 5 2011, 08:05 xemul Цитата(skyled @ Jan 5 2011, 14:05) А мне ... Jan 5 2011, 10:47 skyled Букву добавил. Перепрошил. Не помогло. На почти вс... Jan 5 2011, 11:26 xemul Цитата(skyled @ Jan 5 2011, 17:26) Букву ... Jan 5 2011, 12:07 skyled Попробовал. Результат тотже. Завтра попробую собра... Jan 5 2011, 12:30 xemul Цитата(skyled @ Jan 5 2011, 18:30) Попроб... Jan 5 2011, 15:44  Дмитрий Ветра Цитата(xemul @ Jan 5 2011, 20:44) Проверь... Jan 7 2011, 17:28 smk Байт калибровки точно затерт т.к. делался полный с... Jan 5 2011, 18:04 xemul Цитата(smk @ Jan 6 2011, 00:04) Байт кали... Jan 6 2011, 09:28  DL36 Цитата(xemul @ Jan 6 2011, 16:28) - взять... Jan 9 2011, 05:01 skyled Вот такая вот ошибка в т.ч. и в случае с перекомпи... Jan 11 2011, 06:20 xemul Цитата(skyled @ Jan 11 2011, 12:20) Вот т... Jan 11 2011, 09:42 skyled Файлы, кстати, заливались в новый МК. Jan 11 2011, 08:26 skyled http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/extra-... Jan 11 2011, 12:36 skyled Цитатахардварные проблемы в программатореНу вобщем... Jan 12 2011, 05:27 xemul Цитата(skyled @ Jan 12 2011, 11:27) Ну во... Jan 12 2011, 09:33 skyled Импортный аналог там и стоит. Не разглядел, но пох... Jan 12 2011, 10:14 smk Калибровочное слово я знаю уже. Дело действительно... Feb 3 2011, 20:30 Дмитрий Ветра Цитата(smk @ Feb 3 2011, 22:30) Калиброво... Feb 4 2011, 10:10 xemul Цитата(smk @ Feb 3 2011, 23:30) Калиброво... Feb 4 2011, 11:41 smk ЦитатаProgrammer->Settings->Calibration memo... Feb 4 2011, 15:46 xemul Цитата(smk @ Feb 4 2011, 18:46) Вот таког... Feb 4 2011, 18:05 smk Почемуто всякий раз после заливки из MPLAB последн... Feb 4 2011, 17:52 xemul Цитата(smk @ Feb 4 2011, 20:52) Почемуто ... Feb 5 2011, 11:01 smk Цитата- на закладке Linker поле Debugger установле... Feb 4 2011, 18:17 xemul Цитата(smk @ Feb 4 2011, 21:17) так и ест... Feb 5 2011, 08:09 skyled Компилятор HI-TECH.
Мои действия такие (описываю... Feb 7 2011, 12:43 smk С нетерпеним жду какой будет вердикт или совет? Да... Feb 7 2011, 17:32
