> На какой основе сделать беспроводной программатор?, до 100 метров дальность
GetSmart
сообщение Jan 1 2011, 23:47
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Всех с Новым Годом!
Вобщем есть программатор, работающий через COM-порт (USB-COM). Скорость до 115200, но можно работать и на 19200. В компе софт программатора работает только с COM-портом. Так что после переделки программатора софт должен остаться прежним (хотя могу рассмотреть варианты вплоть до переделки софта). В идеале хотелось бы купить два приёмопередатчика (модема) с небольшими антенками (до 20 см) в пределах 3-4 тыр и не напрягаться разработкой. А если есть что-то подходящее за 1-2 тыр, то вообще круто. Связь двусторонняя, возможно полудуплекс.
Кто что может посоветовать? Дальность 100 метров без препятствий максимум. Реально 10-20-30 метров будет расстояние, но при этом связь должна быть качественной. В ноуте есть блютуз, но насколько далеко он берёт я толком не знаю. Через блютуз можно сделать виртуальный COM. Вайфай тоже есть.
GetSmart
сообщение Jan 4 2011, 20:48
Из: Россия
Тоже пока остановлюсь на блютуз. Какой класс в ноуте так и не понял, 1 или 2. Ни в руководстве ни в инете на ноут не написано какой класс или дальность блютуза.
OPM, дальность не проверяли? Как я понял, антенка - это 3 см белый проводок, вверх торчащий?
kovigor
сообщение Jan 5 2011, 06:17
Пользователь №: 56 295
Проверял указынные мной модули первого класса. Метров 100 по прямой дают. А вот не по прямой - как повезет. Обычная трехкомнатная квартира, передатчик и приемник в одной комнате. Все работает. Выносим приемник в коридор, в результате скорость передачи (было 115200) падает, иногда сильно. Идем на кухню. еще хуже. Выходим на лестницу и спускаемся этажом ниже. Всего-то. Но при этом связь почти наверняка пропадает. Так что не тешьте себя надеждой. Нормально работать оно почти наверняка не будет. Теперь берем самые дешевые модули от Telecontrolli на 433 МГц (АМ, сверхрегенератор, 10 мВт). Скорость, правда, 1200 всего, но больше не требовалось. 150м по прямой довольно уверенно. Связь в пределах квартиры очень устойчивая, и пропадает, только если спуститься на 4-5 этажей. Можно взять супергетеродинные модули с ЧМ, у них, кроме всего прочего, гораздо выше чувствительность, и тогда результаты будут еще лучше. Так что мой вам совет. Берите решение на 433 МГц и с ним работайте. С BT я намучился предостаточно. Результаты описаны выше. Хотите наступить на те же грабли ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 10:45
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
