PIC12F629 & MPLAB на симуляторе работает, а при, прошивке не работает |
Jan 4 2011, 11:11
Пользователь №: 57 868
MPLAB vs HI-TECH C компилятор делают файл hex. После прошивки его в PIC12F629 работы контроллера не наблюдается, хотя другая программа работает, т.е. аппаратно все исправно. Прошиваю PIC программатор v4.10a. Все красиво. Биты конфигурации 0x31D4. В симуляторе все красиво работает, а реально на выходе контроллера все нули. Код #include <htc.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h>
//__CONFIG(WDTDIS & UNPROTECT & INTIO); // Program config. word 1 //__CONFIG(INTIO); // Program config. word 2 #define _XTAL_FREQ 4000000 #define bitset(var, bitno) ((var) |= 1UL << (bitno)) #define bitclr(var, bitno) ((var) &= ~(1UL << (bitno)))
bit flag; unsigned int tick_count;
void eetest(void) { unsigned char value = 255; unsigned char address = 0; // write value to EEPROM address eeprom_write(address, value); // read from EEPROM at address value = eeprom_read(address); }
//FLASH_WRITE(address,value); //variable=FLASH_READ(address); //ei(); // enable all interrupts //di(); // disable all interrupts //CLRWDT();
void interrupt tc_int(void) { if (T0IE && T0IF) { T0IF=0; ++tick_count; //GPIO=~GPIO; return; } }
void main(void) { OPTION=0b00001100; INTCON=0b00100000; TRISIO=0b00001000; CMCON=0b00000111; GPIO=0xFF; //eetest(); ei(); // enable all interrupts while(1) { __delay_ms(1);//а было и 100 и 500 GPIO=~GPIO; NOP(); } } Кто подскажет где искать причину? В pic-ах новичок. Спасибо.
Сообщение отредактировал skyled - Jan 4 2011, 11:12
Jan 5 2011, 15:44
Пользователь №: 18 731
Цитата(skyled @ Jan 5 2011, 18:30)  Попробовал. Результат тотже. Завтра попробую собрать другой программатор, хотя неплохобы всетаки знать причину. Чудес не бывает. Проверьте, не затерся ли байт калибровки внутреннего генератора. Прочитайте память контроллера, по адресу 0x3fe должно быть 0x34xx. Чтобы исключить проказы компилятора, которым Вы пользуетесь, в аттаче два хекса, собранных по последнему сорцу разными версиями. Чтобы исключить предупреждения программатора, в конфиге замаскированы неиспользуемые биты. Код __CONFIG(WDTDIS & UNPROTECT & INTIO & MCLRDIS & 0x31ff); [attachment=51778:test.zip]
skyled PIC12F629 & MPLAB на симуляторе работает, а при Jan 4 2011, 11:11 xemul GP3/MCLR?
UPD: сразу не разлядел, что __CONFIG у ... Jan 4 2011, 11:15 skyled Цитата(xemul @ Jan 4 2011, 18:15) GP3/MCL... Jan 4 2011, 11:21  xemul Цитата(skyled @ Jan 4 2011, 17:21) Потом ... Jan 4 2011, 11:24 skyled Сделал, перепрошил. Ругнулось на некорректное конф... Jan 4 2011, 11:54 xemul Цитата(skyled @ Jan 4 2011, 17:54) Сделал... Jan 4 2011, 19:28 skyled Компилятор не ругается. Ругается программатор. Дат... Jan 5 2011, 06:02 skyled Цитата0x31D4 соответствует __CONFIG(WDTDIS & U... Jan 5 2011, 08:05 xemul Цитата(skyled @ Jan 5 2011, 14:05) А мне ... Jan 5 2011, 10:47 skyled Букву добавил. Перепрошил. Не помогло. На почти вс... Jan 5 2011, 11:26 xemul Цитата(skyled @ Jan 5 2011, 17:26) Букву ... Jan 5 2011, 12:07  Дмитрий Ветра Цитата(xemul @ Jan 5 2011, 20:44) Проверь... Jan 7 2011, 17:28 smk Байт калибровки точно затерт т.к. делался полный с... Jan 5 2011, 18:04 xemul Цитата(smk @ Jan 6 2011, 00:04) Байт кали... Jan 6 2011, 09:28  DL36 Цитата(xemul @ Jan 6 2011, 16:28) - взять... Jan 9 2011, 05:01 skyled Вот такая вот ошибка в т.ч. и в случае с перекомпи... Jan 11 2011, 06:20 xemul Цитата(skyled @ Jan 11 2011, 12:20) Вот т... Jan 11 2011, 09:42 skyled Файлы, кстати, заливались в новый МК. Jan 11 2011, 08:26 skyled http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/extra-... Jan 11 2011, 12:36 skyled Цитатахардварные проблемы в программатореНу вобщем... Jan 12 2011, 05:27 xemul Цитата(skyled @ Jan 12 2011, 11:27) Ну во... Jan 12 2011, 09:33 skyled Импортный аналог там и стоит. Не разглядел, но пох... Jan 12 2011, 10:14 smk Калибровочное слово я знаю уже. Дело действительно... Feb 3 2011, 20:30 Дмитрий Ветра Цитата(smk @ Feb 3 2011, 22:30) Калиброво... Feb 4 2011, 10:10 xemul Цитата(smk @ Feb 3 2011, 23:30) Калиброво... Feb 4 2011, 11:41 smk ЦитатаProgrammer->Settings->Calibration memo... Feb 4 2011, 15:46 xemul Цитата(smk @ Feb 4 2011, 18:46) Вот таког... Feb 4 2011, 18:05 smk Почемуто всякий раз после заливки из MPLAB последн... Feb 4 2011, 17:52 xemul Цитата(smk @ Feb 4 2011, 20:52) Почемуто ... Feb 5 2011, 11:01 smk Цитата- на закладке Linker поле Debugger установле... Feb 4 2011, 18:17 xemul Цитата(smk @ Feb 4 2011, 21:17) так и ест... Feb 5 2011, 08:09 skyled Компилятор HI-TECH.
Мои действия такие (описываю... Feb 7 2011, 12:43 smk С нетерпеним жду какой будет вердикт или совет? Да... Feb 7 2011, 17:32
