Регулятор мощности на симисторах |
Jan 4 2011, 06:21
Из: Казахстан
Пользователь №: 61 873
Привет всем! С наступившим новым годом! ПОМОГИТЕ. Сделал трехфазный регулятор мощности. В каждой фазе пятью нагревателями управляет свой МК. Питание 5В общее. Каждый нагреватель имеет независимое ступенчатое (12 ступеней + выкл) регулирование Все симисторы Т132-50-12 сидят на одном общем радиаторе и привязаны к земле. Изначально программа МК была построена под регулирование продолжительностью вкл\выкл. Все работало хорошо, если бы не неприятное моргание света. Решил изменить подход. Изменил прогу, добавил ноль-детектор, стал резать синус.Частичную схему одной фазы прилагаю. В общем все заработало как планировалось, но появились не приятные моменты. При одинаковом задании ( малые мощности) всех нагревателей, кажется все работает ( долго не тестировал) Но при разных заданиях находится пара симисторов, ведущая себя не как надо. Т.е. либо один качегарит на полную мощность другой слегка, либо регулируются, но накладывается какое-то беспорядочное их вкл\выкл. Пробовал менять провода с упр. электродов рабочего симистора с нерабочим на одной фазе. Думал косяк идет из схемы, но ничего не менялось, причем симисторы ведут себя так одни и те же. Менял блок симисторов полностью на другой с такими же симисторами. Причина оставалась и капризничали уже другие симисторы.
Jan 5 2011, 15:32
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Цитата(m-bc @ Jan 6 2011, 00:11)  Да,поняли правильно! Жгутом через разъем на управляющие электроды симисторов. Думаю, это плохо. ..Оптрон представьте, как черный ящик. У него есть два вывода - вход, и два вывода - выход. А в середине, внутри - гальваническая развязка. Возникает вопрос, куда поставить этот ящик - ближе к входным цепям, или к выходным. ..Теперь симистор. Между катодом и управляющим электродом, существует некоторая интимная близость, повышенная чувствительность. Если эти электроды вынести проводами за два метра, наведется всякая хрень. ..Оптрон надо ставить в непосредственной близости возле симистора, на небольшой (под)плате. Там же можно поставить и резистор, который включают между катодом и управляющим электродом. Основная мысль - сделать контур цепи управления максимально небольшим. ..Между терминалами симистора ставят RC-цепочку. Я обычно обхожусь просто емкостью 300-500 pF, на 3 kV. Эту емкость тоже можно разместить на той же платке. Терминалы - это не управляющий электрод, а то, что кроме, из трех электродов симистора. Для каждого симистора все это персонально. А вот входную цепь каждого оптрона, двумя проводами, надо тащить на плату управления. Там одни провода объединяются, общая точка, плюс питания. А другие - через резисторы, расходятся по управляющим коллекторам транзисторов или компараторов. ..Примерно так.
It's me
Jan 5 2011, 15:51
Из: Казахстан
Цитата(Wise @ Jan 6 2011, 00:32)  ..Примерно так.  Не хотелось бы,но может лучше оптроны заменить импульсниками?
Jan 5 2011, 23:28
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(m-bc @ Jan 6 2011, 00:51)  Не хотелось бы,но может лучше оптроны заменить импульсниками? Вам же уже советовали оптроны МОС30хх с детектором перехода через 0, и управление "числопериодное", т.е. если утрированно то, нужно вам 10% мощности пропускаете через свой тиристор/симистор один период из десяти, нужно 50% - 5 из десяти и т.п. И включаете/выключаете тиристор/симистор в момент перехода сети через 0, тогда не возникает(или почти не возникает) помех от переключения. Нагревательному элементу, с его инерционностью, до лампочки, как вы его будете нагревать, но вы окажетесь в выигрыше. А трансформатор еще нужно найти или намотать, еще и потом его нужно "раскачать", десятью милиамперами, как в оптроне, этого не сделаешь.
И на камнях растут деревья!
Jan 6 2011, 09:02
Из: Казахстан
Цитата(domowoj @ Jan 6 2011, 08:28)  Вам же уже советовали оптроны МОС30хх с детектором перехода через 0, и управление "числопериодное". Первоначально так и было, но освещение не приятно подмигивало. Попрбую с рекомендованными Вами оптронами. СПАСИБО ВСЕМ!!! Быстро не получится, но буду пробовать с учетом всех замечаний и предложений. Еще бы посоветовали как детектор нуля облепить конденсаторами или что-то изменить для надежности.
m-bc Регулятор мощности на симисторах Jan 4 2011, 06:21 rezident Во-первых, мост в детекторе фазы нужно нагрузить н... Jan 4 2011, 07:33 m-bc Цитата(rezident @ Jan 4 2011, 16:33) Во-п... Jan 5 2011, 01:34 domowoj Цитата(m-bc @ Jan 4 2011, 15:21) доб... Jan 4 2011, 15:59 Wise Цитата(domowoj @ Jan 5 2011, 00:59) .. не... Jan 5 2011, 03:32 m-bc Цитата(Wise @ Jan 5 2011, 12:32) ..Чтобы ... Jan 5 2011, 09:38  MaslovVG Главная ошибка, по моему, это включение груп нагре... Jan 5 2011, 13:21 tyro Согласно справочнику, примененные Вами оптроны име... Jan 5 2011, 04:42 Wise Цитата(m-bc @ Jan 5 2011, 18:38) Мож... Jan 5 2011, 11:07 m-bc Цитата(Wise @ Jan 5 2011, 20:07) ..Можно ... Jan 5 2011, 14:25 SSerge В качестве оптронов лучше подобрать что-то из этих... Jan 5 2011, 11:44 Wise ..Я правильно понял, что все оптроны находятся там... Jan 5 2011, 14:44 m-bc Цитата(Wise @ Jan 5 2011, 23:44) ..Я прав... Jan 5 2011, 15:11 Wise Цитата(m-bc @ Jan 6 2011, 00:51) Не ... Jan 5 2011, 16:13 firstvald Ну и еще каждую ножку процессора на землю через ко... Jan 5 2011, 20:23 domowoj Здесь на форуме (или на казусе.ру)
уже поднималась... Jan 6 2011, 12:02 m-bc А вот алгоритм Брезенхэма что-то не осмыслю примен... Jan 6 2011, 12:17 Wano Цитата(m-bc @ Jan 6 2011, 17:17) А в... Jan 7 2011, 15:57 m-bc ..Оптрон надо ставить в непосредственной близости ... Mar 22 2011, 03:36 MaslovVG Цитата(m-bc @ Mar 22 2011, 06:36) Ещ... Mar 22 2011, 04:30 Wise Цитата(m-bc @ Mar 22 2011, 09:36) Ещ... Mar 22 2011, 09:17 m-bc Цитата(Wise @ Mar 22 2011, 15:17) Я не пр... Mar 23 2011, 03:43
