> Сигнатурный (логический анализатор), Помогите понять - что же мне требуется сделать?
Vitalik100
сообщение Jan 5 2011, 17:58
Пользователь №: 53 067
Всем привет. Выполняю курсовую работу на заказ. Тема такая - Сигнатурный анализатор комбинационной логической схемы (по курсу Информационные технологии проктирования РЭС).
Дана функция, реализуемая комбинационной схемой: f4 v (0,1,2,3,13).
Т.е. на входе четырехбитовый сигнал, а схема выдает единицу на указанных наборах. Функцию расписал, минимизировал и реализовал на 3-х инверторах и элементах и-не. С этим всё ясно.
А далее непонятно - что за Сигнатурный анализатор комбинационной схемы? Что он должен анализировать.
Почитал немного в интернете - вроде как из потока данных он вычисляет сигнатуру.
Но у меня на входе не поток данных а 4 бита. Вообщем не ясно мне. И что означает в задании - вычислить эталонную сигнатуру.
Если кто может объяснить что и как прошу ответить. Какие должны быть входные данные и что на выходе.
Заранее спасибо!
Vitalik100
сообщение Jan 6 2011, 05:29
Спасибо, стало уже по ясней - один вход у сигнатурного анализатора, т.е. к нему подключать выход комбинационной схемы.
Остается неясным что подавать на вход комбинационной схемы?
На один из входов X1 подавать последовательность а при этом на остальные входы подать постоянные уровни?
Нашел какую-то схему анализатора, подходящую под ваше описание:
http://www.bestreferat.ru/images/ref/70/309770.gif
Правда из какого-то подозрительного рефератика. Надо конечно поискать в серьезной литературе описание этой же схемы.
И поискать как вычислять эталонную сигнатуру.
Сообщение отредактировал Vitalik100 - Jan 6 2011, 05:30
V_G
сообщение Jan 6 2011, 10:03
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Любая задача тестирования стремится к полному перебору внутренних состояний объекта контроля. Для комбинационной схемы это проще простого: на ее входы достаточно подать все возможные комбинации 0 и 1. Т.е. ставите двоичный счетчик с числом разрядов, равным числу входов объекта контроля, и перебираете все его состояния. Выходы каждого разряда счетчика подавать на входы тестируемого устройства.
Я тогда на дипломе на Бейсике быстро сваял программку вычисления сигнатур для интересующих меня объектов контроля. Сигнатурный анализатор - это просто сдвиговый регистр с обратными связями, промоделировать его ничего не стоит. сейчас даже на Бейсике ничего писать не надо, достаточно подобрать моделирующий пакет. Протеус хотя бы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:21
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
