> Помогите с разработкой изолированного DC/DC, Input +9...+36V, Output +12V, 4,2А
Baroohtash
сообщение Dec 1 2010, 15:03
Пользователь №: 25 774
Уважаемые форумчане!
Прошу вашей помощи.
Передо мной встала задача в разработке DC/DC:
Изолированный;
Вход +9...+36В;
Выход +12В, 4,2А;
Высота конвертора - не более 27 мм.
Главное требование - дешевизна.
Посоветуйте в выборе топологии и (если возможно) в выборе промышленного трансформатора, легкодоступного в РФ и зарубежом.
P.S.
На данный момент использую ULE-12/4.2-D24:
http://www.murata-ps.com/cgi-bin/cd4power....ct/View/8910026
этот модуль не устраивает:
- большой ценой (1550 руб);
- диапазоном входных напряжений (+18...+36В).
egorr
сообщение Dec 2 2010, 17:05
Пользователь №: 17 452
Изолированный;
Вход +9...+36В;
Выход +12В, 4,2А;
Baroohtash
Задачу надо ставить конкретнее.
Не указали ограничения по длине,ширине,диапазон нагрузок,допустимый рипл (вдруг Вы там релюхами щёлкаете,а управление запитано от вторичных ИП),нужна ли гальваническая развязка,КПД ...
Если ориентироваться на характеристики муратовского БП + входное 10...36В,то,однозначно,бустер (с доп. питанием драйвера) на повышение до 40 Вольт,а вниз полумост.
asdf
сообщение Dec 2 2010, 21:19
Пользователь №: 4 913
Нет, как ни странно по совокупности, вниз дешевле мост-хлопушка - на все 5 корпусов SO8, два трансформатора и один дроссель + многослойка, влазим в размеры Murata и в 15-20$ wink.gif .
Ну можно еще пару SO8 для синхронного выпрямителя (если очень хочется кпд поднять)
Прохожий
сообщение Dec 2 2010, 21:33
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Это кто?
asdf
сообщение Dec 2 2010, 21:39
Цитата(Прохожий @ Dec 3 2010, 00:33) *
Это кто?
Нерегулируемый преобразователь - электронный трансформатор.
Прохожий
сообщение Dec 2 2010, 22:04
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
А стабилизируем потом что ли?
asdf
сообщение Dec 2 2010, 22:09
Нет, в повышающем на входе, обратную связь через оптрон на него и заводим.
Microwatt
сообщение Dec 3 2010, 00:34
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Если я правильно понял, Вы предлагаете бустером повысить напряжение выше 36 вольт и потом нерегулируемый преобразователь?
Двойное преобразование всегда плохо. А топология бустер-нерегулируемый двухтактник не защищена от коротких замыканий. Да и с устойчивостью такой структуры (два преобразования - одна петля ОС) могут быть проблемы.
Повышать перед "хлопушкой" лучше бы бакбустом, а это неважное использование дросселя... Короче, задачка не так уж проста. КПД неважный получается...
Очень низкое входное и широкий диапазон.
Можно было бы бустером до 20-36 диапазон свести, у него еще приличный КПД будет, а дальше однотактный прямоход с диапазоном, развязкой и перегрузками справится. Но деталей.... И SOIC8 на 36 вольтах проблематично. Вроде 80-вольтовые есть, а 100-вольтовых я что-то не встречал.
Стартер не хочет пояснить откуда 9-36 диапазон? Только потому что так губернский землемер делает, или реально такое питание?
halfdoom
сообщение Dec 31 2010, 01:37
Пользователь №: 2 072
Народ действительно хочет "странного". Аккурат под новый год принесли заказ на небольшую линейку маломощных DC-DC с диапазоном входного напряжения 12-56В.
Wano
сообщение Jan 6 2011, 21:51
Пользователь №: 17 737
Чтоб не создавать новых спрошу в этой теме.
Слепил по стандартной схеме на UC2844 DC-DC флай частота 100кГц 18-36В в 12В 2,5А
Прикинул транс по формулам и добил калькулятором лысого.
Я так понял необходимо сделать так, чтобы при минимальном напряжении и максимальной нагрузке сердечник не входил в насыщение. Время накачки при этом должно быть равно максимально возможному = ~50% от периода. Вроде при этом рабочие токи будут самыми низкими для данной частоты и сердечника.
Греется всё. Проще перечислить, что не греется sm.gif Как не пытался эффективность лучше 80% не выходит. Варианты : в качестве измерителя тока поставить трансформатор тока; для запитки микрухи сделать отдельную обмотку, чтобы не использовать стабилизатор; перемотать транс максимально толстым проводом. Может какие 2-3% ещё добавятся.
Разобрал от эпоксидки Chinf-у и обнаружил прямоход. У них КПД 88-90%. Это особенность обратноходовых, невысокий КПД на низких напряжениях? Или чтобы дальше поднимать эффективность нужно очень глубоко копать?
- Baroohtash   Помогите с разработкой изолированного DC/DC   Dec 1 2010, 15:03
- - jonifer2010   16-75 вольт DPA426 - на сайте указаны производител...   Dec 1 2010, 16:28
- - Serg SP   При таком интервале входного напряжения не пришлос...   Dec 1 2010, 17:35
- - Microwatt   Я бы прямоход однотранзисторный попробовал если с ...   Dec 1 2010, 18:23
- - orion9   Push-Pull на UC3856, запускается от 8В или на TL4...   Dec 2 2010, 13:07
|- - Прохожий   Цитата(orion9 @ Dec 2 2010, 16:07) Push-P...   Dec 2 2010, 13:17
|- - Прохожий   Цитата(egorr @ Dec 2 2010, 20:05) Если ор...   Dec 2 2010, 17:45
||- - Microwatt   Цитата(Прохожий @ Dec 2 2010, 21:45) В пр...   Dec 2 2010, 18:52
||- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Dec 2 2010, 21:52) Да ...   Dec 2 2010, 19:27
|- - Прохожий   Цитата(asdf @ Dec 3 2010, 01:09) Нет, в п...   Dec 2 2010, 22:19
||- - asdf   Цитата(Прохожий @ Dec 3 2010, 01:19) А мо...   Dec 2 2010, 22:27
||- - Прохожий   Цитата(asdf @ Dec 3 2010, 01:27) Дело не ...   Dec 2 2010, 22:51
||- - asdf   Цитата(Прохожий @ Dec 3 2010, 01:51) + к ...   Dec 3 2010, 07:49
||- - Microwatt   Цитата(asdf @ Dec 3 2010, 10:49) Для данн...   Dec 3 2010, 10:03
||- - asdf   Цитата(Microwatt @ Dec 3 2010, 13:03) Но ...   Dec 3 2010, 10:50
||- - tyro   Цитата(asdf @ Dec 3 2010, 13:50) Особенно...   Dec 3 2010, 11:01
||- - asdf   Цитата(tyro @ Dec 3 2010, 14:01) А нескол...   Dec 3 2010, 11:05
|- - halfdoom   Цитата(Wano @ Jan 7 2011, 04:51) Я так по...   Jan 7 2011, 01:11
- - Baroohtash   Спасибо всем откликнувшимся. Внимательно слежу за ...   Dec 3 2010, 14:02
|- - Прохожий   Цитата(Baroohtash @ Dec 3 2010, 17:02) Во...   Dec 3 2010, 22:38
|- - Microwatt   Цитата(Baroohtash @ Dec 3 2010, 17:02) По...   Dec 3 2010, 23:13
|- - halfdoom   Цитата(Microwatt @ Dec 4 2010, 02:13) Так...   Dec 4 2010, 05:51
- - Baroohtash   Друзья, спасибо за помощь! В результате, требо...   Dec 7 2010, 07:15
|- - Microwatt   Цитата(Baroohtash @ Dec 7 2010, 11:15) Ка...   Dec 7 2010, 11:01
- - Microwatt   Прямоход в этом случае несомненно выигрывает по КП...   Jan 7 2011, 06:55
- - gumet   Цитата(Baroohtash @ Dec 1 2010, 21:03) Вх...   Jan 7 2011, 07:27
- - halfdoom   Цитата(gumet @ Jan 7 2011, 14:27) Гальван...   Jan 7 2011, 08:06
- - gumet   Цитата(halfdoom @ Jan 7 2011, 14:06) верх...   Jan 7 2011, 09:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 08:10
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
