SIM900 прошивка, Перепрошивка модуля |
Jan 7 2011, 19:44
Пользователь №: 61 627
После длительных действий наконец удалось прошить модуль! Действия следующие: поставил перемычку между POWERKEY и землей-не помогло, запитал MCP2200 от 5 вольт, после него поставил преобразователь уровней, также не помогло. MAX3232 6 янаваря не успел купить, нашел завалявшуюся MAX232 и приципил к ней преобразователь уровней, сутки промучался почему не работает ком порт на компьютере, оказалось распаяка шлейфа от материнской платы к разьему DB9 была неверной, перепаял, заработал COM порт. Попробовал в 2 открытых терминалах пообщатся с COM1(встроенный в материнку) и COM5(MCP2200) обнаружил, что MCP не всегда ведет себя адекватно, и шлет мне невсегда верно, а иногда и не принимает вовсе, даже если заставить ее саму с собой общатся. Подключил SIM900 к своему COM1 через MAX232 и преобразователь уровней, POWERKEY коротил на землю при момощи полевого транзистора IRLML2402 (Затвор транзистора соединил с питанием модуля Vbat). Выставил скорость в прошивальщике 115200, пошло прошиватся, пошел покурить, вернулся, SIM900 уже прошит. Мои ожидания что канал IRLML2402 сопротивлением до 0,5 Ома заменяет перемычку оправдались. Вывод виновато было только MCP2200, других косяков я не обнаружил. На плате MCP2200 также косяков не обнаружил. Да еще одно через DBG_TXD и DBG_RXD прошить не удавалось, вобще никаких ругательств и действий программы прошивки. ПРошил только на обычном порту только на RxD и TxD без RTS и CTS
Сообщение отредактировал Konstantinn - Jan 7 2011, 19:45
Jan 8 2011, 03:30
Пользователь №: 61 046
Цитата(Konstantinn @ Jan 8 2011, 02:44)  После длительных действий наконец удалось прошить модуль! Действия следующие: поставил перемычку между POWERKEY и землей-не помогло, запитал MCP2200 от 5 вольт, после него поставил преобразователь уровней, также не помогло. MAX3232 6 янаваря не успел купить, нашел завалявшуюся MAX232 и приципил к ней преобразователь уровней, сутки промучался почему не работает ком порт на компьютере, оказалось распаяка шлейфа от материнской платы к разьему DB9 была неверной, перепаял, заработал COM порт. Попробовал в 2 открытых терминалах пообщатся с COM1(встроенный в материнку) и COM5(MCP2200) обнаружил, что MCP не всегда ведет себя адекватно, и шлет мне невсегда верно, а иногда и не принимает вовсе, даже если заставить ее саму с собой общатся. Подключил SIM900 к своему COM1 через MAX232 и преобразователь уровней, POWERKEY коротил на землю при момощи полевого транзистора IRLML2402 (Затвор транзистора соединил с питанием модуля Vbat). Выставил скорость в прошивальщике 115200, пошло прошиватся, пошел покурить, вернулся, SIM900 уже прошит. Мои ожидания что канал IRLML2402 сопротивлением до 0,5 Ома заменяет перемычку оправдались. Вывод виновато было только MCP2200, других косяков я не обнаружил. На плате MCP2200 также косяков не обнаружил. Да еще одно через DBG_TXD и DBG_RXD прошить не удавалось, вобще никаких ругательств и действий программы прошивки. ПРошил только на обычном порту только на RxD и TxD без RTS и CTS RTS и CTS к GND были притянуты? или просто в воздухе "болтались"?
Дмитрий2212 SIM900 прошивка Dec 2 2010, 19:45 av-master нужен хороший ком порт или переходник тянущий скор... Dec 2 2010, 19:52 Павел_Б Цитата(av-master @ Dec 2 2010, 23:52... Dec 10 2010, 15:54 Дмитрий2212 С прошивкой прблем не будет.А с погой и тех. вопро... Dec 2 2010, 19:59 av-master PWRKEY наглухо на землю. и по командам проги включ... Dec 2 2010, 20:08 Дмитрий2212 Ну конешно не сильно подробно.А куда лить саму про... Dec 2 2010, 20:33 rx3apf Цитата(Дмитрий2212 @ Dec 2 2010, 23:33) Н... Dec 2 2010, 22:10 Harbinger Ещё момент - преобразователь уровней от внешних 3 ... Dec 3 2010, 04:54 ArseGun Так прошивал ли кто-нибудь firmware SIM900 через D... Dec 10 2010, 14:34 Павел_Б Цитата(ArseGun @ Dec 10 2010, 21:34) Так ... Jan 10 2011, 05:44 Harbinger Мррр, да не будет воспринято как грубость... на MA... Dec 10 2010, 19:57 Павел_Б Цитата(Harbinger @ Dec 10 2010, 23:57) , ... Dec 11 2010, 05:07 Павел_Б Цитата(Harbinger @ Dec 11 2010, 02:57) Мр... Jan 9 2011, 06:55  M_Z Цитата(Павел_Б @ Jan 9 2011, 12:55) Есть ... Jan 9 2011, 08:41   Harbinger Цитата(M_Z @ Jan 9 2011, 13:41) отдельные... Jan 10 2011, 03:22 Harbinger В общем, провода для TTL/CMOS уровней ввиду худшей... Dec 11 2010, 08:30 Павел_Б Цитата(Harbinger @ Dec 11 2010, 12:30) В ... Dec 11 2010, 17:38 ArtemKAD На скорости 115200 - минуты три. На большей - а Ва... Dec 11 2010, 18:52 Дмитрий2212 А саму прогу где взять Dec 11 2010, 19:00 Harbinger Драйвер для "разгона" COM-порта.
Максима... Dec 12 2010, 05:03 alexsl Цитата(Harbinger @ Dec 12 2010, 08:03) Др... Dec 14 2010, 10:14 Mapper Цитата(Harbinger @ Dec 12 2010, 11:03) Др... Dec 17 2010, 16:36 Дмитрий2212 Дак и я тоже прошу dmitriy2212@yandex.ru Dec 14 2010, 10:46 Дмитрий2212 Попробовал перепрошить СИМ900-- пока не получается... Dec 25 2010, 18:18 Eddy71 Термин "Выдает какие то ошибки" недостат... Dec 26 2010, 06:19 Дмитрий2212 Пытаюсь прошить так
1 Закорачиваю PWRKEY иPWRKEYOU... Dec 26 2010, 17:27 rx3apf Скорость ? Порт (onboard или переходник с USB), ка... Dec 26 2010, 17:55 Дмитрий2212 Пробую на скорости 9600
COM2
Между ком портом и м... Dec 26 2010, 18:04 CADiLO >>>ST232BN
выбросить и поставить нормаль... Dec 27 2010, 04:53 Дмитрий2212 ОК буду пробовать.Спасибо за ответ.Подачей питания... Dec 27 2010, 13:45 CADiLO STATUS при перепрошивке появляться не обязан.
поэ... Dec 28 2010, 04:39 Дмитрий2212 Ура.Перепрошил модуль до 6 версии на скорости 9600... Dec 29 2010, 07:19 Alechek 115200 - 10 минут Dec 29 2010, 08:48 Дмитрий2212 а для перепрошивки на больших скоростях чем 9600 н... Dec 29 2010, 09:11 andrewlekar На 115200 шилось только на TX и RX. Dec 30 2010, 02:53 Konstantinn Немогу прошить sim900 c 6 версии на 7-ю, вобщем ос... Jan 5 2011, 19:11 CADiLO MCP2200 - у нее внутренний стабилизатор 3.3 вольта... Jan 6 2011, 04:19 Konstantinn У MCP2200 я запитываю питанием 2.97В уровень TXD 2... Jan 6 2011, 04:38 CADiLO так - минуточку.
Минимально допустимое напряжение... Jan 6 2011, 04:58 Konstantinn Спасибо за советы, в даташите то я прочитал что MC... Jan 6 2011, 05:49 CADiLO Конечно можно и транзистор открыть, но вы ж его не... Jan 6 2011, 06:09 heburashka намечается первый перепрошив sim900
через usb ft2... Jan 6 2011, 06:47 CADiLO только уровни должны быть на модуль правильные, а ... Jan 6 2011, 06:54 heburashka Цитата(CADiLO @ Jan 6 2011, 13:54) только... Jan 6 2011, 06:57 CADiLO Что интересно, есть версия драйверов для FT при ко... Jan 6 2011, 07:16 Aner забавно, а что под win7? Jan 6 2011, 11:38 CADiLO Не пробовал, так как после NT4 и W2K не ставлю на ... Jan 6 2011, 11:52 Ipm Подскажите размер прошивки для SIM900. Jan 6 2011, 12:37 Konstantinn размер 7-й версии прошивки 2 602 496 байт Jan 6 2011, 14:14 Konstantinn RTS и CTS просто болтались в воздухе, с обеих стор... Jan 8 2011, 05:21 Павел_Б Цитата(Konstantinn @ Jan 8 2011, 12:21) R... Jan 8 2011, 05:56 CADiLO Я только через дебаговский порт и прошиваю на стен... Jan 10 2011, 07:58 Павел_Б Цитата(CADiLO @ Jan 10 2011, 14:58) Я тол... Jan 10 2011, 09:23 CADiLO Разницы нет - шить можно по любому порту. Jan 10 2011, 10:09 Павел_Б Цитата(CADiLO @ Jan 10 2011, 17:09) Разни... Jan 10 2011, 10:47 CADiLO В даташите дебаг рекомендовано выводить под обновл... Jan 10 2011, 11:01 Павел_Б Цитата(CADiLO @ Jan 10 2011, 18:01) В дат... Jan 10 2011, 11:03
