> Выравнивание в NIOSII
juvf
сообщение Jan 6 2011, 04:19
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
вот код
char bufRecive[100];
alt_u16 countRxTx = 0x0025;
*reinterpret_cast<alt_u16*>(&bufRecive[1]) = countRxTx;
после этого bufRecive[0] равно 0х25, а bufRecive[1] равно 0х00. Сталкивался с такой проблемой в msp430 в IAR-e. Там нужно адрес массива bufRecive при объявлении выравнивать дерективой, типа #pragma aligment = 2
В Nios-e похоже тоже из-за выравнивания. Как тут массив выравнять? Или если не выравнивание, то что? Как побороть?
juvf
сообщение Jan 6 2011, 07:51
Из: Челябинск
ну короче прошагал по коду reinterpret_cast работает как надо. а вот разименование не работает как надо
я вот по такой штуке прошагал
alt_u16* p = reinterpret_cast<alt_u16*>(&bufRecive[0]);
*p = 0x1234;
p = reinterpret_cast<alt_u16*>(&bufRecive[1]);
*p = 0x7890;
p = reinterpret_cast<alt_u16*>(&bufRecive[2]);
*p = 0x4321;
p = reinterpret_cast<alt_u16*>(&bufRecive[3]);
*p = 0x0987;
p = reinterpret_cast<alt_u16*>(&bufRecive[4]);
*p = 0x6571;
p = reinterpret_cast<alt_u16*>(&bufRecive[5]);
*p = 0x4294;
p = reinterpret_cast<alt_u16*>(&bufRecive[6]);
*p = 0x5302;
p = reinterpret_cast<alt_u16*>(&bufRecive[7]);
*p = 0x0192;
если p указывает на четный адрес, то всё нормально, после*p = 0xХХХХ; меняется два байта по адресам р и р+1. если р указывает на нечётный адрес,то меняется два байта по адресу р-1 и по адресу р
Есть у кого какие мысли?
Oldring
сообщение Jan 8 2011, 05:02
Пользователь №: 1 874
Мысль такая, что на вашем процессоре так нельзя делать.
И компилятор не виноват. То, что reinterpret_cast порождает адрес, который невозможно корректно разименовать - это ваша вина, а не компиляторы. Потому что reinterperet_cast предназначен для грамотного обхода защит компилятора.
Пишите в память сами по одному байту. Тогда не будет проблем с невыравненным доступом.
Пишите в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:14
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
