Датчик расхода воздуха. Измерение., Выбор дешевого расходомера |
Jan 6 2011, 08:31
Пользователь №: 5 512
С праздниками товарищи! Встала тут такая задачка по измерению объема/массы воздуха выдаваемого клапаном. Вопрос в том, чтобы решение было наиболее дешевым. Была идея измерять по схеме - вход и выход пропорционального клапана шлангами завести на дифф. датчик давления - но адекватный замер не получается потому, что если надо выдавать постоянный объем воздуха то необходимо кратковременно закрывать клапан для измерения перепада. Я в пневматике соображаю слабо, но мне как электронщику по профилю в этой пневмосхеме необходимо вставить некий шунт и измерять поток воздуха (величину тока  ) через клапан. Расходомер - хорошо с одной стороны - но дорого с другой. Менее чем за 50$ не встречал. Сверх точность не нужна - скажем 0,5 литра/мин подойдет. Максимальный расход - 100л/мин. Спасибо если что толковое подскажете! Еще раз всех с праздниками!
Jan 7 2011, 17:33
Точность пусть будет 10-15%. 0,5% это я, конечно, загнул... Вопрос еще на засыпку: как вот в этих приборах измерят расход? Ставят дорогущие расходомеры? С трудом вериться... Расходомеры на 100л/мин размерами с руку а этот Флюк в руке помещается. В чем секрет фирмы? http://www.biolight.ru/item.php?id=0002083asdfРасходомеры за 50$ к сожалению измеряют до 1л/мин. Чтобы мерить хотя бы 100л/мин - это уже цена вопроса за 200$ + соответствующие гарабиры расходомера. Почитав в инете нашел некую приблуду для увеличения диапазона у 50$-х расходомеров - ставят байпасные трубки. Только как их считать и где купить готовые? Или самому мастерить из сырья? Кстати где можно приобрести трубки Вентрури также не понятно. Искал, не нашел
Сообщение отредактировал Halfback - Jan 7 2011, 17:39
Jan 7 2011, 20:37
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
Цитата(Halfback @ Jan 7 2011, 23:33)  Точность пусть будет 10-15%. 0,5% это я, конечно, загнул... ...skipped... Почитав в инете нашел некую приблуду для увеличения диапазона у 50$-х расходомеров - ставят байпасные трубки. Только как их считать и где купить готовые? Или самому мастерить из сырья? Кстати где можно приобрести трубки Вентрури также не понятно. Искал, не нашел  Труба Вентури Вам не нужна - слишком сложна и дорога в изготовлении. Для относительно точного измерения почти мгновенных расходов в довольно широком диапазоне трубка Пито - наилучшее решение. Инерционность будет зависеть в основном только от реакции датчика (дифманометра). В принципе, ее можно сделать и на табуретке  Идея проста - положительнное давление на дифманометр нужно взять от динамического давления встречного потока, отрицательное - от статического давления в воздуховоде. Этакая сдвоенная буква "Г"  где изогнутая часть - навстречу потоку, прямая - перпендикулярно. Пошарьте в гугле, там найдете более детальное описание и расчет.
Jan 8 2011, 07:00
Пользователь №: 4 913
Цитата(ASZ @ Jan 8 2011, 02:37)  Труба Вентури Вам не нужна - слишком сложна и дорога в изготовлении. Для относительно точного измерения почти мгновенных расходов в довольно широком диапазоне трубка Пито - наилучшее решение. Идея проста - положительнное давление на дифманометр нужно взять от динамического давления встречного потока, отрицательное - от статического давления в воздуховоде. Вы забыли добавить, что трубку Пито нужно поставить в канал с известным сечением и, желательно, без потерь давления. Т.е. берем короткую цилиндрическую трубку, на концах ставим два конусных участка - для входа и выхода газа. Делаем отвод перед входным конусным участком и в центре цилиндрического участка, оба отвода подключаем к дифманометру и получаем трубку Вентури  . Обычно я не ссылаюсь на Вики, но в данном вопросе там все достаточно корректно. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%...%83%D1%80%D0%B8Плотность получаете по уравнению состояния измерив на входе абсолютное давление и температуру поступающено газа. Для Ваших условий выходной конусный участок (обычно конусность градусов 10-20) может быть таким же как и входной. Вопрос только в том, что площадь цилиндрического участка нужно выбрать из расчета максимального расхода и максимального перепада, измеряемого Вашим дифманометром. Но честно говоря, если в начале было понятно, что нужно измерить расход газа, то после прочтения следующего сообщения мне совсем стало ничего непонятно Цитата(Halfback @ Jan 7 2011, 20:37)  Схема должна выдавать: 1. Постоянную выдачу воздуха, расход от 2л/мин до 20л/мин 2. Дискретную выдачу воздуха. Например в секунду 1 литр, потом 2 сек ждем. Делал таким образом - снял характеристику расхода от давления после клапана. Вроде всё путем заработало: приоткрывали ПК и контролировали показания ДД2 - но проблема в том, что расход уменьшался как только создавалось пневмосопротивление на выходе трубки после инжектора. При этом ДД2 показания не изменил  АД показывал при открытой трубе 0,3КПа, слегка прикрыли трубку - на АД стало 4КПа и при этом расход упал на 5 л/мин Сейчас прорабатываю вариант с компенсацией уменьшения расхода в случае пневносопротивления за счет показаний АД (который определяет пневмосопротивление), будут сниматься характеристики. Может что и получиться... Т.е. судя по наличию ДД1 и ДД2 измеряется расход эжектирующего газа, но тогда то что при дросселировании выхода инжектора (или все таки эжектора?) изменяется расход инжектируемого газа (непонятно как это измеряется) это проблема расчета инжектора. Не плохо бы уточнить, что же все таки Вам нужно.
Jan 8 2011, 07:26
Из: Донецк, Украина
Цитата(asdf @ Jan 8 2011, 13:00)  Вы забыли добавить, что трубку Пито нужно поставить в канал с известным сечением и, желательно, без потерь давления. Т.е. берем короткую цилиндрическую трубку, на концах ставим два конусных участка - для входа и выхода газа. Делаем отвод в перед входным конусным участком и в центре цилиндрического участка, оба отвода подключаем к дифманометру и получаем трубку Вентури  . Обычно я не ссылаюсь на Вики, но в данном вопросе там все достаточно корректно. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%...%83%D1%80%D0%B8Плотность получаете по уравнению состояния измерив на входе абсолютное давление и температуру поступающено газа. Но честно говоря, если в начале было понятно, что нужно измерить расход газа, то после прочтения следующего сообщения мне совсем стало ничего непонятно Т.е. судя по наличию ДД1 и ДД2 измеряется расход эжектирующего газа, но тогда то что при дросселировании выхода инжектора (или все таки эжектора?) изменяется расход эжектируемого газа (непонятно как это измеряется) это проблема расчета инжектора. Похоже, «все смешалось в доме Болконских»,  . Только сейчас посмотрел схему - действительно, каша. Кстати, в качестве трубы Вентури можно попробовать использовать сам инжектор со съемом давлений перед ним и в узкой части инжектора. В любом случае калибровать придется.
Halfback Датчик расхода воздуха. Измерение. Jan 6 2011, 08:31 asdf Цитата(Halfback @ Jan 6 2011, 14:31) Вста... Jan 6 2011, 08:46 rx3apf Цитата(Halfback @ Jan 6 2011, 14:31) Я в ... Jan 6 2011, 08:53 Halfback asdf
если быть по-точнее задача состоит в том, что... Jan 6 2011, 11:03 rx3apf Цитата(Halfback @ Jan 6 2011, 17:03) asdf... Jan 6 2011, 14:13 ASZ Цитата(Halfback @ Jan 6 2011, 18:03) asdf... Jan 6 2011, 18:51  Евгений Германович Цитата(ASZ @ Jan 7 2011, 01:51) Для дозир... Jan 11 2011, 02:32 asdf Цитата(Halfback @ Jan 6 2011, 17:03) asdf... Jan 7 2011, 09:40 Garynych ЦитатаБыла бы такая штука для воздуха - ставим диф... Jan 7 2011, 02:15 ASZ Цитата(Garynych @ Jan 7 2011, 08:15) Так ... Jan 7 2011, 04:14 Garynych ЦитатаОчень плохое решение.
Сетка имеет свойство з... Jan 7 2011, 05:20 shreck Может здесь чего подберете.
honeywell_airflow_sens... Jan 7 2011, 05:31 Евгений Германович А чем не нравятся датчики массового расхода воздух... Jan 7 2011, 11:32 asdf Цитата(Евгений Германович @ Jan 7 2011, 17... Jan 7 2011, 17:25  Евгений Германович Цитата(asdf @ Jan 8 2011, 00:25) Вообще-т... Jan 10 2011, 01:56   ASZ Цитата(Евгений Германович @ Jan 10 2011, 08... Jan 10 2011, 04:46    ASZ Кстати, если Вы действительно разрабатываете аппар... Jan 10 2011, 08:38     muravei Цитата(ASZ @ Jan 10 2011, 14:38) бростье ... Jan 10 2011, 12:37 Halfback Товарищи! Давайте тогда уж ближе к делу. Собра... Jan 7 2011, 14:37 muravei Цитата(Halfback @ Jan 7 2011, 20:37) Собр... Jan 8 2011, 07:07 rudy_b Цитата(Halfback @ Jan 7 2011, 23:33) Точн... Jan 10 2011, 22:06 Halfback С трубками общая идея понятна. Непонятно только ка... Jan 8 2011, 08:19 muravei Цитата(Halfback @ Jan 8 2011, 14:19) Вот ... Jan 8 2011, 09:18 ASZ > С трубками общая идея понятна. Непонятно толь... Jan 8 2011, 14:11 asdf Цитата(Halfback @ Jan 8 2011, 14:19) С тр... Jan 8 2011, 18:57 Halfback asdf
Да вот очень похоже что меня тут не понимают.... Jan 9 2011, 08:01 muravei Цитата(Halfback @ Jan 9 2011, 14:01) asdf... Jan 9 2011, 10:09
