> МК зависает при попытке чтения буфера, cortex-m3 lm3s
marco
сообщение Jan 8 2011, 09:24
Пользователь №: 61 580
Здравствуйте.
Имею EVB с LM3S2965 (64КБайт RAM). openocd over ftdi.
В данный момент работаю с флеш. Требуется корректно обработать ситуацию изменения состояния бита '0' -> '1'. Для этого нужно сохранить всю страницу (1Кбайт == unsigned long [32]) во временный буфер, стереть страницу, изменить требуемые данные в буфере и записать буфер на флеш.
При попытке чтения данных из буфера МК зависает. Сам проект мизерный. Игрался с размером буфера: при его резком уменьшении МК работает, но меня это не устраивает. Реализовывать буфер на самой флеш не хочу: это медленно и таким образом можно убить саму флеш.
Доберусь до работы - там в IAR попробую отладить и пробежаться по регистрам.
skripach
сообщение Jan 8 2011, 11:01
Пользователь №: 19 443
Читайте an01237 от TI.
Зависает при попытке записи во флеш из буфера, если я правильно понял.
Делай что должен и будь что будет.
marco
сообщение Jan 8 2011, 14:19
Ткните пальцем, пожалуйста. Весь прочёл. Не нашёл ничего похожего, кроме
Each word may not be subject to more than a specific number of programming cycles before an
erase cycle is required. In other words, for any given word, FlashProgram can only be called
twice before FlashErase is called.
Не очень понятное ограничение. А именно, непонятно, что имеется в виду под 'programming cycles'.
Я могу сделать
11111111 ->
11111110 ->
11111100 ->
11111000 ->
00000000
Да, именно так.
Сообщение отредактировал marco - Jan 8 2011, 14:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:55
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
