Цитата(yakub_EZ @ Jan 8 2011, 18:45)
Если вопрос всё таки про мультиплексор, то я бы начал с идеи применения аналогового мультиплексора типа 4051. Выход низковольтного делителя ограничил резистором и диодами к питанию, к нему же добавил компаратор который при превышении переключал 4051 на следующий канал высоковольтного делителя. Быстродействия 0.5 секунды должно хватить за глаз для переключения схемы состоящей из LM311+ 4051
В данном случае предполагаю использовать внешний делитель с ослаблением 250. т.е. при 10 Кв на выходе имеем 40В. + делитель на плате с к том деления 10. Эти 2 напряжения (сигнал 0-40В до делителя и 0-4В после ) коммутировать на АЦП с помощью высоковольтного муксера с защитой ADG448 или ему подобного. ADG448 имеет защиту от перенапряжения , т.е при 40 В на выходе 0. При работе на пределе 10-1КВ берем сигнал делителя который на плате сигнал 0-4 В, а при 100-1000В берем сигнал прямо с внешнего делителя 0-4В.
Вопрос в том что не будет ли мультиплексор совоими токами утечки вносить погрешность в делители? и получу ли в такой частоту преобразования схеме 100 Кс/с. Вносит ли мультиплексор свои шумы(все таки 16 бит АЦП)?
