Импульсный источник тока на низкоомную нагрузку., Vcc=3.5..4; Vout~0; Iout=2..10А |
Jan 9 2011, 09:53
Пользователь №: 35 120
Собственно задача следующая: надо собрать источник тока работающий фактически на низкоомную нагрузку(почти КЗ). Напряжение питания 3.5..4В. Выходной ток: от 2А. Обратная связь по току НЕ НУЖНА. Микросхемы для DC/DC не подходят - уже просмотрел почти всё. Везде есть обратная связь не менее 0.5В, а у меня там 0 почти. Микросхем именно для источников тока что-то не нашёл. Есть мысль собрать полумост + LC с f~100КГц скважность 2-4%. Но непонятно какие драйверы для ключей использовать при таком напряжении питания?? Кто сталкивался с подобным? Кто что может посоветовать в плане деталек?
IceCreamMan Импульсный источник тока на низкоомную нагрузку. Jan 9 2011, 09:53 Methane Цитата(IceCreamMan @ Jan 9 2011, 14:53) С... Jan 9 2011, 10:08 ukpyr ЦитатаКто что может посоветовать в плане деталек?ч... Jan 9 2011, 10:11 Microwatt Все-таки, нужно оговорить выходное напряжение. КЗ ... Jan 9 2011, 10:12 IceCreamMan Где? при использовании микросхем для DC/DC? Я ж го... Jan 9 2011, 10:15 Methane Цитата(IceCreamMan @ Jan 9 2011, 15:15) Г... Jan 9 2011, 10:26 Microwatt Цитата(IceCreamMan @ Jan 9 2011, 16:15) Г... Jan 9 2011, 10:31 _Pasha Цитата(IceCreamMan @ Jan 9 2011, 16:15) Г... Jan 9 2011, 10:35  Methane Цитата(_Pasha @ Jan 9 2011, 15:35) Ага, о... Jan 9 2011, 10:48   _Pasha Цитата(Methane @ Jan 9 2011, 16:48) Шунты... Jan 9 2011, 10:57 IceCreamMan ЦитатаОпишите задачу полностью. Трудно за Вас доду... Jan 9 2011, 10:50 Methane Цитата(IceCreamMan @ Jan 9 2011, 15:50) к... Jan 9 2011, 10:55 gumet Цитата(IceCreamMan @ Jan 9 2011, 16:50) о... Jan 9 2011, 11:44 ukpyr Цитатая не уверен что эти микросхемы адекватно буд... Jan 9 2011, 11:01 Microwatt Ну так используйте эту самую катушку в качестве др... Jan 9 2011, 11:01 AlexeyW Цитата(Microwatt @ Jan 9 2011, 17:01) Ток... Jan 10 2011, 16:32  Methane Цитата(AlexeyW @ Jan 10 2011, 21:32) Я зд... Jan 10 2011, 16:35 Wise Цитата(IceCreamMan @ Jan 9 2011, 19:50) к... Jan 9 2011, 11:24 tyro Микросхему, питающуюся от 3.5 вольт нужно еще найт... Jan 9 2011, 11:55 Methane Цитата(Wise @ Jan 9 2011, 16:59) ..И 10А ... Jan 9 2011, 12:04 tyro Цитата(Wise @ Jan 9 2011, 17:59) ..И 10А ... Jan 9 2011, 12:06 gumet Цитата(Wise @ Jan 9 2011, 17:59) ..И 10А ... Jan 9 2011, 12:30 Wise Цитата(Methane @ Jan 9 2011, 21:04) Опера... Jan 9 2011, 12:07 tyro Цитата(Wise @ Jan 9 2011, 18:07) ..И мощн... Jan 9 2011, 12:09  Methane Цитата(tyro @ Jan 9 2011, 17:09) Про кпд ... Jan 9 2011, 12:22   tyro Цитата(Methane @ Jan 9 2011, 18:22) Тогда... Jan 9 2011, 12:26 Wise ..Делал стенд для тестирования всякой фигни на жел... Jan 9 2011, 12:48 tyro Цитата(Wise @ Jan 9 2011, 18:48) ..Не над... Jan 9 2011, 13:01 _Pasha Цитата(Wise @ Jan 9 2011, 19:48) Шунт 30А... Jan 9 2011, 13:02  tyro Цитата(_Pasha @ Jan 9 2011, 19:02) Они же... Jan 9 2011, 13:04 gumet Цитата(Wise @ Jan 9 2011, 18:48) Я сказал... Jan 9 2011, 13:56 AlexeyW Если сопротивление обмотки фиксировано - можно исп... Jan 10 2011, 16:53 domowoj Цитата(IceCreamMan @ Jan 9 2011, 18:53) С... Jan 10 2011, 17:35 IceCreamMan Спасибо всем, проблемма действительно решилась с п... Jan 16 2011, 17:06
