> Импульсный источник тока на низкоомную нагрузку., Vcc=3.5..4; Vout~0; Iout=2..10А
IceCreamMan
сообщение Jan 9 2011, 09:53
Пользователь №: 35 120
Собственно задача следующая: надо собрать источник тока работающий фактически на низкоомную нагрузку(почти КЗ).
Напряжение питания 3.5..4В. Выходной ток: от 2А. Обратная связь по току НЕ НУЖНА.
Микросхемы для DC/DC не подходят - уже просмотрел почти всё. Везде есть обратная связь не менее 0.5В, а у меня там 0 почти.
Микросхем именно для источников тока что-то не нашёл.
Есть мысль собрать полумост + LC с f~100КГц скважность 2-4%. Но непонятно какие драйверы для ключей использовать при таком напряжении питания??
Кто сталкивался с подобным? Кто что может посоветовать в плане деталек?
Wise
сообщение Jan 9 2011, 12:48
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..Делал стенд для тестирования всякой фигни на железной дороге. В числе прочего, надо было измерять ток срабатывания т. н. реле заземления, по сути, токового реле с сопротивлением обмотки 0,1 ом и током срабатывания 10А.
..На довольно могучий нашедшийся тор, поверх его обмоток, намотал несколько витков толстенным двойным проводом.
Выпрямитель со средней точкой, на диодах Шотки.
Дальше полевой ключ, низковольтный и с малым сопротивлением.
Потом т. н. обратный диод, тоже Шотки.
Параллельно диоду – включаем обмотку реле, последовательно с шунтом 75 мОм (тоже выдран откуда-то из железной дороги).
..ШИМ на ключ с привязкой от сети. Ток индицируем четырьмя разрядами.
Как реле щелкнуло, смотрим на индикатор..
Цитата(gumet @ Jan 9 2011, 21:30) *
Да уж...С десятью амперами, диапазон изменения нагрузки заметно уже. biggrin.gif
..Не надо передергивать..
Я сказал про 10А на упомянутом резисторе 1,75 Ом..
P.S. ..Соврал, с шунтом. Шунт 30А - 75 mV. Еще один остался, посмотрел, на нем написано.. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Wise - Jan 9 2011, 13:00
It's me
_Pasha
сообщение Jan 9 2011, 13:02
Пользователь №: 29 509
tyro
сообщение Jan 9 2011, 13:04
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(_Pasha @ Jan 9 2011, 19:02) *
Не. Бывают 100мВ. (и вроде даже 50 мВ.)
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
- IceCreamMan   Импульсный источник тока на низкоомную нагрузку.   Jan 9 2011, 09:53
- - Methane   Цитата(IceCreamMan @ Jan 9 2011, 14:53) С...   Jan 9 2011, 10:08
- - ukpyr   ЦитатаКто что может посоветовать в плане деталек?ч...   Jan 9 2011, 10:11
- - Microwatt   Все-таки, нужно оговорить выходное напряжение. КЗ ...   Jan 9 2011, 10:12
- - IceCreamMan   Где? при использовании микросхем для DC/DC? Я ж го...   Jan 9 2011, 10:15
|- - Methane   Цитата(IceCreamMan @ Jan 9 2011, 15:15) Г...   Jan 9 2011, 10:26
|- - Microwatt   Цитата(IceCreamMan @ Jan 9 2011, 16:15) Г...   Jan 9 2011, 10:31
|- - _Pasha   Цитата(IceCreamMan @ Jan 9 2011, 16:15) Г...   Jan 9 2011, 10:35
|- - Methane   Цитата(_Pasha @ Jan 9 2011, 15:35) Ага, о...   Jan 9 2011, 10:48
|- - _Pasha   Цитата(Methane @ Jan 9 2011, 16:48) Шунты...   Jan 9 2011, 10:57
- - IceCreamMan   ЦитатаОпишите задачу полностью. Трудно за Вас доду...   Jan 9 2011, 10:50
|- - Methane   Цитата(IceCreamMan @ Jan 9 2011, 15:50) к...   Jan 9 2011, 10:55
|- - gumet   Цитата(IceCreamMan @ Jan 9 2011, 16:50) о...   Jan 9 2011, 11:44
- - ukpyr   Цитатая не уверен что эти микросхемы адекватно буд...   Jan 9 2011, 11:01
- - Microwatt   Ну так используйте эту самую катушку в качестве др...   Jan 9 2011, 11:01
|- - AlexeyW   Цитата(Microwatt @ Jan 9 2011, 17:01) Ток...   Jan 10 2011, 16:32
|- - Methane   Цитата(AlexeyW @ Jan 10 2011, 21:32) Я зд...   Jan 10 2011, 16:35
- - Wise   Цитата(IceCreamMan @ Jan 9 2011, 19:50) к...   Jan 9 2011, 11:24
- - tyro   Микросхему, питающуюся от 3.5 вольт нужно еще найт...   Jan 9 2011, 11:55
- - Wise   Цитата(tyro @ Jan 9 2011, 20:55) А если н...   Jan 9 2011, 11:59
|- - Methane   Цитата(Wise @ Jan 9 2011, 16:59) ..И 10А ...   Jan 9 2011, 12:04
|- - tyro   Цитата(Wise @ Jan 9 2011, 17:59) ..И 10А ...   Jan 9 2011, 12:06
|- - gumet   Цитата(Wise @ Jan 9 2011, 17:59) ..И 10А ...   Jan 9 2011, 12:30
- - Wise   Цитата(Methane @ Jan 9 2011, 21:04) Опера...   Jan 9 2011, 12:07
|- - tyro   Цитата(Wise @ Jan 9 2011, 18:07) ..И мощн...   Jan 9 2011, 12:09
|- - Methane   Цитата(tyro @ Jan 9 2011, 17:09) Про кпд ...   Jan 9 2011, 12:22
|- - tyro   Цитата(Methane @ Jan 9 2011, 18:22) Тогда...   Jan 9 2011, 12:26
|- - tyro   Цитата(Wise @ Jan 9 2011, 18:48) ..Не над...   Jan 9 2011, 13:01
|- - gumet   Цитата(Wise @ Jan 9 2011, 18:48) Я сказал...   Jan 9 2011, 13:56
- - AlexeyW   Если сопротивление обмотки фиксировано - можно исп...   Jan 10 2011, 16:53
- - domowoj   Цитата(IceCreamMan @ Jan 9 2011, 18:53) С...   Jan 10 2011, 17:35
- - IceCreamMan   Спасибо всем, проблемма действительно решилась с п...   Jan 16 2011, 17:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 15:08
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
